Alt 20.05.2018, 20:02
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Steuerbordlicht brennt zu schwach
Ich habe festgestellt, dass mein Steuerbordlicht zu schwach brennt.
Backbord und Steuerbord bekommen über eine Leitung Strom.
Weiß einer was das sein kann?
Danke
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 20.05.2018, 20:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Kontaktproblem in der Fassung, könnte eine Ursache sein, selten aber denkbar, das es die Glühlampe selbst ist.
Das in der Rückleitung (Masse) selbiger Strom fließt, sollte klar sein, oder ?
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 20:09
Boot: Kajütboot
Die Lichter sind Nagelneu.
Alt 20.05.2018, 20:13
UND, schon geprüft ob die Glühlampe selbst das Problem ist, einfach mal Quer tauschen
M.f.G.
harry
Alt 20.05.2018, 20:16
Boot: Kajütboot
Danke werde ich morgen probieren.
Alt 20.05.2018, 20:33
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Das glaubst du jetzt selber nicht - oder? Bei den Posilaternen kommt es manchmal vor, dass eine an Steuerbord und die andere an Backbord ist. Das heißt, dass du auch die beiden Zuleitungen kontrollieren musst. Am einfachsten misst du mal die Spannungen an den beiden Lampensockeln (bei eingedrehten Lampen) und teilst uns das Ergebnis mit.
Oder hast du eine Zweifarbenlaterne, willst uns verar... und ein Glas ist dreckiger als das andere . Die hätte dann nämlich eine "gemeinsame Leitung".
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.05.2018, 20:39
Boot: Kajütboot
Soll das jetzt Sachlich sein?
Ich habe die so Lichter über Doppel Flachstecker ans Schaltpanel gesteckt.
Werde auch mal die Spannung messen.
Geändert von A.Remmers (20.05.2018 um 20:54 Uhr)
Alt 20.05.2018, 20:53
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Werde au h mal die Spannung messen.
Sachlichkeit darfst du bei dem nicht erwarten . Bei anderen schon .
Es grüßt GINA ,
Alt 20.05.2018, 20:55
Boot: Kajütboot
Ich hab das Problem anständig dargestellt.
Wo ist das Problem?
Alt 20.05.2018, 21:30
Na siehste, doch zwei Leitungen. Und eine der beiden bzw. eher die Steck- oder sonstigen Verbinder dazwischen können vergriesgnaddelt sein. Deswegen bitte unbedingt am der Lampe (dem Leuchtmittel) messen.
Übrigens können auch neue Fassungen schiefe Kontakte haben.
Mahlzeit
Jan
Alt 20.05.2018, 22:44
Akki Akki ist gerade online
54.877 Danke in 18.289 Beiträgen
Vielleicht hast du zufällig eines für 12V und eines für 24V gekauft?
Gesendet von meinem Lenovo ThinkPad W520 Core i7 ohne Tapatalk
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 20.05.2018, 22:45
Boot: Kajütboot
Ich meine das es 2 für 12 Volt sind.
Alt 21.05.2018, 10:08
Wo ist das Problem?
Alex , manche Zeitgenossen schreiben dir irgendeinen Unsinn , Hauptsache
deren Beitrsgszähler steigt. Denen ist es dann auch völlig egal, was sie schreiben.
Es grüßt GINA ,
Alt 21.05.2018, 11:27
Boot: Kajütboot
Eine Birne ist kaputt.
Alt 21.05.2018, 12:09
uli07 uli07 ist gerade online
7.913 Danke in 4.798 Beiträgen
Sind da denn mehrere drin?
Alt 21.05.2018, 12:34
Boot: Kajütboot
Eine pro Lampe
Alt 21.05.2018, 13:05
Und wie kann das Licht dann schwächer leuchten oder habe ich das verkehrt gelesen?
Alt 21.05.2018, 13:31
Boot: Kajütboot
Steuerbordlicht schwarz
Alt 21.05.2018, 14:03
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
Die sehen aber nicht gerade BSH konform aus
Metti
Alt 21.05.2018, 14:27
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.353 Danke in 4.222 Beiträgen
Ist vom gleichen Händler wie Ente kross
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 21.05.2018, 18:16
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
256 Danke in 119 Beiträgen
Schmeiss die Lampen weg und kauf dir zugelassene mit 25 Watt
Alt 21.05.2018, 18:27
Benutzerbild von Federball
5.160 Danke in 2.972 Beiträgen
....damit werden z.B. Aqua Signal Serie 25 betrieben => hatte ich am Schlauchboot dran - zugelassen eigentlich für nix.
Hier in Berlin freut sich der Entenschutz, wenn überhaupt was leuchtet.
Grüße, Reinhard
Alt 21.05.2018, 21:21
Die gleichen gibt es doch schon als LED.
Dann stimmen wenigstens die Sektoren auch nicht mehr.
Alt 21.05.2018, 21:34
Boot: Kajütboot
So zum Boot dazu bekommen.
Hab mir LEDs bestellt.
Alt 21.05.2018, 22:03
Ist doch schön, dann wird aus dem Grün ein hübsches türkis blau.
Ist ja auch langweilig, wenn alle immer mit der gleichen Farbe fahren
AB ein wenig zu schwach Veldensteiner Technik-Talk 4 06.06.2009 08:49
ist der Motor wirklich zu schwach??? Style Technik-Talk 4 10.11.2007 21:11
Zündspule zu schwach? drscubi Motoren und Antriebstechnik 2 22.05.2007 11:04
...ich könnte schon wieder schwach werden, Dirk Allgemeines zum Boot 4 04.05.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
