Alt 17.05.2018, 12:03
User: 3512
Standard Batteriemonitor China Billigkram, Erfahrung?
Moinsen!
Habe durch Zufall beim Stöbern diese Voltmeter/Amperemeter-Einheit gefunden, die mit 100A Shunt geliefert wird und ziemlich günstig ist.
Hat jemand diese DInger mal probiert?
Für Verbraucher-Batterie an Bord sind ja 100A mehr als ausreichend...
https://www.ebay.de/itm/100A-DC-Digi....c100009.m1982 (PaidLink)
Chrischan
Alt 17.05.2018, 14:33
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
habe so'n Teil zur Überwachung meiner AGM-Akkus vom E-Quirl.
Ist kein "präzisions-Drehspulen-Messinstrument" liefert aber bessere/reproduzierbarere Werte als die Balkenanzeige am Motor.
Und das für "kleines Geld". Nachteil: nicht Wasserdicht.
MfG
Bernd
Alt 17.05.2018, 15:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.225 Danke in 1.535 Beiträgen
Das Teil macht das was es soll, misst die Entnahme aus der Batterie.
Ein richtiger Batteriemonitor misst auch die Ladung und errechnet unter Berücksichtigung der Peukertgleichung die tatsächliche Kapazität der Batterie
Alt 17.05.2018, 16:04
...und allein dadurch, dass die Strommessung nur in einer Richtung funktioniert, ist das Ding als Batteriemonitor absolut unbrauchbar. Von Peukert-Faktor und ähnlichen Dingen braucht man da gar nicht erst an zu fangen.
Es wird ja auch nicht als Batteriemonitor beworben, sondern als Ampere- oder Powermeter.
Alt 17.05.2018, 16:44
User: 3512
Stimmt wohl alles.
Ich hatte wie gesagt nach Voltmetern geschaut, als Ersatz für die original Wellcraft-Zeiger-Anzeigen.
Die sind ja auch nur dazu da, um die derzeitige Batteriespannung anzuzeigen, bzw. ob die Hauptschalter überhaupt an sind.
Dafür würden diese Dinger reichen.
Batteriemonitoring an sich brauche ich nicht. Hab ne Ladekontrolleuchte
Alt 17.05.2018, 17:23
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist gerade online
251 Danke in 113 Beiträgen
@tritonnavi
Der Peukert-Faktor wird oft überschätzt. Es ist zwar richtig, dass der Monitor
nur unter Einbeziehung des Peukert-Faktors richtig anzeigt. Aber wer kennt
denn den genauen Peukert-Faktor seiner Batterien?
Die Batteriehersteller geben den i.d.R. nicht heraus. Aus gutem Grund, damit
wären die Batterien ja plötzlich vergleichbar... Wer will das schon? ;)
Ich habe damals bei Torqeedo für den Cruise 2.0 und 4.0 die Leistungs-
elektronik und die Strom- und Spannungsmessung entwickelt. Ein Freund
von mir hat die Software geschrieben.
Wir hatten damals verschiedene Bleibatterien und Ladegeräte gekauft und
mit der elektronischen Last die Kurven aufgenommen. Die Kurven haben wir
als Stützpunkte in der Software hinterlegt.
Der Kunde soll eine Kalibrierfahrt bei einer bestimmten Leistung machen.
Dabei werden die Batteriewerte gemessen und der Peukert-Faktor ermittelt.
Mit den aktuellen Strom- und Spannungswerten, den Kurven und dem
Peukert-Faktor wird dann über eine eigene Formel die Restkapazität
berechnet.
Langer Rede kurzer Sinn, wenn Du Deine Batterien nicht eichen kannst,
zeigt ein Monitor mit angenommenem oder voreingestelltem Peukert-Faktor
nicht die richtige Restkapazität.
Viele Grüße,
Alt 17.05.2018, 18:13
es ging mir hier nicht um eine Diskussion über den Peukertfaktor, sondern darum, dass dieses "Powermeter" nicht mal ein simpler Batteriemonitor ist, der lediglich brav den Strom in beiden Richtungen, ohne Beachtung von Peukert-Faktor, Ladewirkungsgrad usw.) zählen kann.
zeigt
nicht die
lange Rede kurzer Sinn:
das Gerät ist kein Batteriemonitor...
Eichen kann man die Batterien selbst ohnehin nicht, höchstens kalibrieren und es gibt durchaus Hersteller, die in Tabellenform die Kapazitäten bei bestimmten Lasten veröffentlichen. Die Fa. B-Sol hat das z.B. mal gemacht.
Dort wurde die Kapazität der Batterie für die Belastungen: C1, C3, C5, C8 und C10 in Tabellenform angegeben.
Daraus kann man dann durchaus einen Peukert Faktor berechnen.
Interessant dabei:
Der Peukert-Faktor war unterschiedlich...Wenn man aus C1 und C3 einen Peukert-Faktor berechnet, unterscheidet der sich z.B. von dem Wert, den man bei C8 und C10 erhalten würde.
Von daher wird es auch mit dem eindeutigen Kalibrieren schwierig....
Alt 17.05.2018, 19:20
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Habe son billiges Ding an der PV Anlage . Die macht bei Knallsonne und schlappem Akku
um 10 A. Reicht da auch völlig aus . Der teure Kram kann das , was ich haben will ,
auch nicht besser. Ob die A Anzeige z.B 6,4 oder 6,6 Ampere ist , wen juckt das ?
Wenn dann ein Marine - Apotheken Gerät 6,52 A zeigt , bringt's mir keinen Lustgewinn ,
lediglich dem "Apotheker" .
Und wenn der Akku tatsächlich mal leer sein sollte , geht das Licht auch ohne teuren
Monitor aus.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (17.05.2018 um 19:27 Uhr)
Alt 17.05.2018, 21:08
... scheint hier jede Menge Apotheker zu geben.
Oder anders gesagt: Eunuchen, die über den Coitus philosophieren.
MfG
Bernd
Alt 18.05.2018, 02:57
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Moinsen!
Chrischan
Kauf den Sch.... Billigkram und mach Dir keinen Kopf. Für 12,50 Euro kannst damit nix falsch machen. Und solange der Kahn über Wasser ist, ist's auch wurscht, ob das Teil wasserdicht ist oder nicht. Was nützt ein wasserdichter Batteriemonitor, der beim Absaufen bis zum Grund zuverlässig bis auf die vierte Nachkommastelle genau die Batterieladung anzeigt? [emoji6]
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Geändert von Werner_K (18.05.2018 um 03:04 Uhr)
Alt 18.05.2018, 05:57
Benutzerbild von HermannC
HermannC HermannC ist offline
174 Danke in 61 Beiträgen
Das gleiche Instrument gibt es auch in der 230 VAC Version. Ich habe es vor einigen Jahren für meinen kleinen Generator eingebaut, um die abgegebene Leistung zu überwachen. Es werden alle wichtigen Parameter angezeigt und das reicht. Und es funktioniert immer noch.
LG Hermann
Alt 18.05.2018, 08:12
Stimmt wohl alles.
Voltmeter gibt es im Netz wesentlich günstiger, die brauchen i.d.R. nicht annähernd so viel Platz und meistens haben sie eine viel besser ablesbare Anzeige.
Ich habe so Ding im Wohnwagen. Das kostete ca 2€, ist auf 0,1V genau, hat eine sehr gut lesbare Anzeige und hat trotzdem einen geringen Eigenverbrauch.
Alt 18.05.2018, 09:14
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ich habe zwei Drähte aus der Schalttafel geführt. Wenn's an der Zunge kribbelt ist noch Saft in der Batterie. Mehr muss man nicht wissen, und das kostet auch keine sündhaften 2 Euro. Schließlich könnte man dafür schon einen Liter Benzin kaufen und fast eine Minute Boot fahren.
Alt 18.05.2018, 11:06
User: 3512
Okay, das läuft hier aus dem Ruder.
Ich war auf der Suche nach Voltmetern, die die originalen Ersetzen.
Warum? Weil zwei der 4 originalen für 110 Volt sind, ich auf 220 Volt umstelle und es diese Dinger natürlich nicht mehr so gibt, dass sie zu den beabsichtigten 2 12v Anzeigen passen.
Eigentlich hätte ich gern Analoge Anzeigen. Bin altmodisch.
Diese Dinger hatte ich nur gesehen, und mich bewundert, dass sie für das geringe Geld auch einen Messchunt mitliefern und dadurch auch den Aktuellen Stromverbrauch/die Batteribelastung in A und W anzeigen können.
Das fand ich ganz witzig.
Die 12v Anzeigen werden hinter den Hauptschalter angeschlossen, so sehe ich auch gleich, ob diese an oder aus sind.
Dazu kommt: ich stelle Strom komplett um auf 12v, es wird also nur noch 12V Verbraucher an Bord geben, Abgesehen vom batterieladegerät und EINER abgesicherten 220 v Steckdose am Kuchenblock die unter Landstromanschluss Strom führt.
Wenn das Ladegerät läuft, sehe ich das auch an den 12v Panels.
Mehr brauche ich nicht und will ich nicht.
dC Ampere-Anzeige wäre auch kuhl. Dann weiss man, was die Kaffeemaschine zieht und warum die Landsicherung raufliegt
Die Dinger sind im Innenraum montiert. Mir doch wünscht, ob die wasserdicht sind...
Das Wort Batterie-"Monitor" war von mir falsch gewählt, wobei: es wird ja "gemonitort" , aber eben nicht so umfangreich...
Alt 18.05.2018, 11:35
Hallo Chrischan,
nachdem wieder Peukert erwähnt wurde, hatte ich nur etwas länger ausgeführt,
warum Batteriemonitore, die den Peukert-Faktor berücksichtigen, nicht
automatisch ein besseres Ergebnis liefern.
Ich wollte damit nur sagen, dass ein einfacher Batteriemonitor meistens
ausreichend ist.
Wenn Du die Batterien vollgeladen hast, drückst Du einfach den Taster zum
zurücksetzen der Anzeige. Das ist üblich und wird bei vielen Verbrauchs-
zählern so gemacht.
Das einzige Risiko sehe ich in der Genauigkeit. Die ist mit Klasse 1
angegeben und erfahrungsgemäß wird bei solchen günstigen chinesischen
Geräten maximal ein Null-Abgleich gemacht aber der Verstärkungsfaktor
nicht korrigiert.
Es kann also gut sein, dass es bei 10 A schon 1 A Fehlanzeige gibt. Das muss
man wohl einfach ausprobieren. Bei 12 EUR geht man ja kein großes
Risiko ein.
Viele Grüße und ein schönes Pfingstwochenende,
Alt 18.05.2018, 12:39
ausreichend ist.
zählern so gemacht.
und dann?
dann kannst du bei dem verlinkten Powermeter sehen, wieviel Ah der Batterie danach entnommen wurden.
Was du bei dem Gerät nicht sehen kannst, ist wieviele Ah eventuell inzwischen durch die LiMa oder Ladegerät geladen wurden.
Das ist vielleicht für die Verbraucherüberwachung ganz interessant, aber für die Überwachung des Batterieladezustandes ist das i.d.R. unbrauchbar.
mal deutlicher:
das Gerät zeigt dir z.B. an, dass deiner 50Ah-Batterie 20Ah entnommen wurden.
eigentlich müsstest du also bald aufladen.
In der Zwischenzeit wurde die Batterie aber 3 Stunden lang mit 5A parallel geladen, als die Verbraucher ausgeschaltet waren.
Es sind also 20Ah entnommen, aber auch 15Ah wieder geladen worden und es gibt dann eben noch keinen zwingenden Grund erneut zu laden.
Dass 15Ah geladen wurden, kannst du an dem verlinkten Gerät leider nicht erkennen und daher kannst du auch nicht mal erahnen, dass deiner Batterie zum Ablesezeitpunkt letztendlich nur 5Ah bis zum Ladezustand 100% "fehlen".
Das Gerät ist nur eine "Verbrauchsanzeige", aber kein Batteriemonitor, denn der muss, sowohl das Entladen, als auch das Laden zählen können.
Die Genauigkeit und das Beachten von Faktoren usw. ist dabei erstmal zweitrangig.
Das einzige, was bei diesem Gerät grob zum Abschätzen des Batterieladezustands geeignet ist, ist die Spannungsanzeige und für eine reine Spannungsanzeige als Batterieüberwachung, muss man kein so großes Gerät mit Shunt kaufen.
Alt 18.05.2018, 12:47
...das mit der Zunge musste Jörg einfach mal raushauen, denn er verkauft meines Wissens keine Spannungs-Anzeigen in diesem Preissegment....
Alt 18.05.2018, 13:17
User: 3512
Herrlich!
Dann nochmal: Vergesst die Bezeichnung "MONITOR" in diesem Trööt.
Stellt euch vor: ich wollte einfach ein blau hinterleuchtetes LED INstrument, egal was es tut
Alt 18.05.2018, 15:00
Klappt auch bei 230 VAC. Mindestens einmal.
Aber bitte nicht machen.
Es grüßt GINA ,
Alt 18.05.2018, 18:49
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Klasse Hinweis, danke Yunlung. Ich hab's gleich bestellt, genau das brauche ich um endlich ermitteln zu können, wieviel Energie mein Windrad liefert.
Alt 18.05.2018, 18:58
User: 3512
Und *zack* hat auch diese Trööt ein Happy End
Alt 26.10.2020, 09:43
User: 3512
Ich hole das hier nochmal hoch.
Die "Batteriemonitore" habe ich zwar nicht mehr ins Boot gebracht, aber den 12V "Monitor" mittlerweile im neuen Ducato-WoMo installiert.
Funktioniert seit 5 Monaten super und gibt einen überblick über den aktuellen Verbrauch bzw. den Verbrauch seid "Ladestrom AUS" (obs nun Motorladung oder Landstrom ist).
Mir hilft er beim "Freistehen" sehr, den tatsächlich entnommen Batteriestrom im Auge zu behalten.
Wenn man selbst weiß, wie bei mir, dass die Aufbaubatterie/Verbraucherbatterie 100 Ah Blei ist, dann weiß ich, dass ich bei einem entnommenen Strom von 50 Ah mal wieder fahren oder Laden müsste.
Natürlich nur, wenn die Batterie vorher (durch Fahren oder Landstrom) quasi voll war.
Das ganze ist natürlich ungenau und man bekommen bei dem 15 € Teil eben keine Aussagen über die RESTkapazität, aber man kann sich so sehr gut vorTiefentladung schützen.
Ich weiß nun, dass meine tolle LED-Beleuchtung im Auto z.B. knapp 65 Watt hat und damit über 5 Ampere zieht, wenn sie an ist.
Chrischan
Alt 26.10.2020, 22:50
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.807 Danke in 1.541 Beiträgen
Kannst du den Link noch mal einstellen? Bei mir funktioniert er nicht (mehr), ist schon etwas her.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 27.10.2020, 20:33
Ich benutze so eine Anzeige für den E-Quirl.
Das war sowas von der Art (100A):
https://www.amazon.de/Aramox-Multime.../dp/B07K6BMWPM (PaidLink)
MfG
Bernd
Batteriemonitor mit Microcontroller seltrecht Technik-Talk 28 07.08.2015 07:12
Batteriemonitor santhos Technik-Talk 50 26.09.2012 10:14
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 15:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 20:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
