Suche Was ich suche...
Alt 10.05.2018, 19:52
3.965 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard Mercruiser V8 5,0 oder 5,7L Halter Seewasserpumpe und Umlenkrolle
ich suche für einen Mercuiser
die Halter für die Seewasserpumpe und für die Umlenkrolle für Flachriehmen.
Vom 5,0L oder 5,7 L V8 Motor. z.B 350 Mac Mpi , Vergaser usw .
Die Seewasserpumpe (Kühlwasser) sitzt unten links am am Motor.
Diese Pumpe ist am jedem Motor dran, welcher einen Bravo 1 - 2- 3 hat.
Hier im Forum rüstet wohl gerade einer von Bravo Antrieb auf Alpha um?
Vieleicht hat hier so etwas jemand rum zu liegen.
Grüße Frank
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Alt 10.05.2018, 19:59
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.374 Danke in 3.848 Beiträgen
Ich habe ein 5,7 l mit Frostschaden.
Momentan gibt es gerade einen Interessenten.
Klappt das nicht schlachte ich in aus......
Sollte bis Sonntag geklärt sein .
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 10.05.2018, 20:10
Hallo, das tut mir leid. Habe Intresse für die Teile, wenn der abspringt .
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (10.05.2018 um 20:19 Uhr)
Alt 17.05.2018, 16:17
Hallo, Bergi 00
Gibt es was neues?
Grüße Frank
Alt 17.05.2018, 16:21
Jawohl , Motor wird geschlachtet .
Geht ab nächste Woche los......
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 17.05.2018, 22:59
Hallo, ok könnte ab Dienstag mal kurz rüberschwimmen
Grüße Frank
Alt 23.05.2018, 11:51
Hallo, gibt es was neues?
Hat jemand so etwas rumliegen ?
Grüße Frank
Alt 24.05.2018, 08:58
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
842 Danke in 363 Beiträgen
Ich bin ab Dienstag wieder daheim. Dann kann ich mal schauen
Paddy
Alt 31.05.2018, 12:10
Schieb hoch. Ist noch aktuell.
Bergi ´s ist leider kein Flachriehmen.
@Paddy was gefunden?
Grüße Frank
Alt 07.06.2018, 12:51
Da ich irgenwann auch mal wieder fahren will, habe ich alles neu bei Cyrus Kegel bestellt .
Danke Cyrus.
Kann zu .
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (07.06.2018 um 13:13 Uhr)
Alt 02.01.2021, 20:27
Der Umbau ist ja schon vor 2 Jahren abgeschlossen worden.
Alles funktioniert.
Ganz ohne war der Umbau nicht.
Aber das gieren des Bootes wurde mehr als halbiert (pendeln von rechts nach links) von Alpha 2 auf Bravo 3 .
@SeaRay_AB
Ich hatte schon den Keilrippenrihmen, wollte bei der neueren haltbaren Variante auch bleiben weg von den V Keilreihmen.
Den Halter habe ich bei Cyrus bestellen müssen.
Den neuen Keilrippenriehmen und die Umlenkrolle samt Halter auch .
Es gab nichts gebrauchtes hatte über E bay 4 Monte intensiv gesucht.
Und der Halter zwischen BB 7,4 -8,2 L (454-502 )und SB 5,0-5,7L( 305 , 327 350) ist unterschiedlich. Ich hatte einen BB.aus der Bucht der nicht passte.
Die Wapu habe ich gebraucht von Schmeirölpaue gelauft.
Hier war noch das Problem, das ich zu einem US Car Händler fahren musste. Es waren alles Zollschrauben.
Nicht vergessen , die mit zu bestellen.
Und in meinem Fall musste ich am Motorblock noch die Schraubenhalterung anfassen.
Bei mir war da nur ein Sackloch ohne Gewinde, wo der Halter angeschraubt wird. Musste ein Gewinde da rein schneiden.
Da habe ich M8 genommen
Zu den Schläuchen.
Von der Pumpe weg geht ein normler Gummischlauch für Frischwasser in den Motor rein.
Zwischen Transsom und Pumpe, der Schlauch war ein Problem . Ein normaler Gummischlauch wird von der Pumpe ( saugend Unterdruck) zusammengezogen.
Da geht dann nichts mehr durch. Man kann einen normalen nehmen und eine Metallspirale rein legen.
( Meterware, kann zugeschnitten werden ), oder einen, der eine Metalleinlage mit eingearbeitet hat . Den hatte damals Hornbach im Angebot.
Ich kann mich noch sehr dunkel an des gefummel unter dem Motor erinnern, die Position der Seewasserpunpe ist suboptimal.
Ich habe in die Saugleitung einen Vetus Wassserfilter integriert. Das macht das befüllen der Pumpe beim ersten Anlauf leichter. Und erleichtert
das einwintern. Und verhindert das Einpumpen von größeren Frendkörpern in die Pumpe.
Ich hatte mit WD 40 den Impeller beim Einbau gefutet, damit der sofort saugt und nicht gleich verbrennt.
Kann auf Wunsch noch Bilder erstellen, wenn die benötigt werden.
PS
Die Idee der Überholung eine bei Ebay gekauften Seewaaasepunoe habe ich verworfen. Das war ein Edelsathlgehäusepumpe, Nachbau.
Da gibt es selbst von Mercruiser verschieden Varianten mit verschieden Wellen und Dichtringen. Da was zu finden ist schon nicht einfach.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (02.01.2021 um 21:22 Uhr)
Umlenkrolle zum leichteren Slippen boycamper Allgemeines zum Boot 21 30.04.2012 20:51
Umlenkrolle von einem Segelschiff-Wie alt? rottilein Segel Technik 8 17.03.2011 09:13
Umlenkrolle von einem Segelschiff-Wie alt? rottilein Segel Technik 1 15.03.2011 19:56
Abriebsfeste Festmacherleine für Umlenkrolle in der Stegbox Afra Allgemeines zum Boot 14 22.06.2010 18:48
Umlenkrolle an der Trailer-Winsch michi 23 Technik-Talk 17 16.09.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
