Alt 16.05.2018, 08:05
fjordattache fjordattache ist offline
91 Danke in 16 Beiträgen
Standard Kein Kraftstoff
Moin Moin von der Havel, warum auch immer: auf einmal läuft eine unserer 2 Mercury 5.0l v8 1993er nicht mehr.
Habe herausgefunden das kein Benzin in den Vergaser gespritzt wird wenn der kleine Hebel gedrückt wird.
Bevor ich nun alles abbaue und auseinander nehme, hat jemand einen Tipp oder einen Telefonummer hier in Brandenburg von einem Techniker?
Danke für Info
Alt 16.05.2018, 08:38
36.718 Danke in 22.062 Beiträgen
Danke für Info
wupp falsch glesen
Spritleitung überprüfen... zuerst mal schauen ob die Steigleitung aus dem Tank noch das kleine Sieb enthält.. dazu Steigleitung ausbauen... dannach kommt ein Rückschlagventilll auch unnötig... der erste filter sollte der Benzinfilter sein...
hast du eine elektrische oder eine mechanische Benzinpumpe?
Alt 16.05.2018, 15:54
Hallo Volker, ich bin kein Motorenprofi. Wie kann ich sehen was für eine Pumpe ich habe? Würde aber gern einer Werden.
Danke dir
Alt 16.05.2018, 15:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Bei dem Baujahr und Motorbezeichnung wird da eine mechanische Kraftstoffpumpe am Motor links vorn unten, rückwärts geschaut, montiert sein.
Der Pumphebel funktioniert nur wenn der Nocken der Welle nicht auf die Pumpenmembrane drückt, zwecks Probe den Motor ein Stück weiter starten bzw. drehen.
Die Kraftstoffpumpe hat oft am Benzineingang noch ein Grobfilter verbaut, das zu reinigen wäre.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.05.2018 um 16:01 Uhr)
Alt 16.05.2018, 20:27
Werde ich Checken. Aber auf einmal? Und dann nicht einen Tropfen mehr?
Alt 16.05.2018, 21:02
Jo, soll vorkommen.
M.f.G.
harry
Alt 18.05.2018, 17:12
Moin, dachte mir bevor ich nun loslege gebe ich ein paar Spritzer Benzin in den Vergaser und siehe da er springt sofort an und läuft. Sehr komisch. Mal sehen ob das in ein paar Tagen noch funktioniert.
Ich werde berichten.
Euch allen schöne Pfingsten
Matthias
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 20:33
Kraftstoff-Mischung 1:50 beim 2 Takter Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 16 28.05.2005 22:39
Bakterien im Gasöl-Kraftstoff atlas Motoren und Antriebstechnik 13 19.01.2004 18:11
Yamaha 6/8 PS Kraftstoff balkok Motoren und Antriebstechnik 1 10.10.2003 11:20
Verbrauchsmessung Kraftstoff malepartus Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2003 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
