Alt 09.05.2018, 12:27
Amino Amino ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Standard Neuer Z-Antrieb/ Wasserlieger
Hallo!
Ich habe einen neuen Antrieb (Transom - Alpha GenII)
Da mein boot ca. 3 Monate am Stück im Wasser liegt, würde mich interessieren, ob ich den „schönen, neuen Antrieb“ mit Anti-Fouling einsprühen sollte?
Hat jemand Erfahrung damit, ob man den Antrieb ohne Antifouling nach so langer Zeit im Wasser wieder sauber bekommt?
Was würdet ihr empfehlen?
Danke im Voraus
Alt 09.05.2018, 12:29
Benutzerbild von Divetwins
Divetwins Divetwins ist offline
Boot: Sea Ray 215 Express Cruiser Mercruiser V8 Alpha One Gen.II
Rufzeichen oder MMSI: OEX4487 / 203783100
266 Danke in 161 Beiträgen
Sprüh da bloß nix drauf. Schaut nach einiger Zeit grausig aus. Wird auch so wieder sauber. Liegst du Süß Salzwasser oder abwechselnd?
Harry
Alt 09.05.2018, 12:43
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Ich hab Antifouling drauf und bin begeistert.. kaum bis keine Ablagerungen auf dem Antrieb.... Spätestens kurz nach der Fahrt ist der Antrieb sauber.
Mein Nachbar hatte letztes Jahr nichts drauf.... 1m Langes Gewächs am Antrieb und der Vortrieb kam erst nach mehreren Kilometern wieder richtig...
Liegegebiet Oberrhein.
Alt 09.05.2018, 12:47
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Auf dem Main kein Problem den sauber zu bekommen.
Alt 09.05.2018, 13:13
Ich liege im Süsswasser...,
Womit reinigst du den Antrieb zum Saisonende?
Alt 09.05.2018, 13:46
mit Wasser und yachticon zauberschwämmen. aber Süsswasser ist nicht überall gleich
Alt 09.05.2018, 18:52
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich hab meins bei uns auch im Süßwasser liegen gehabt, sah nach kurzer Zeit nicht mehr so toll aus mein neuer Merc. Antrieb.
Hab’s dann wieder raus und Prop o Drive draufgemacht, danach war es besser.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 09.05.2018, 21:10
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
….Zetalgin (Schimmelschutzservice.com)
Antrieb sieht aus wie neu....
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 10.05.2018, 11:03
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Amino, (wäre schön wenn man Deinen Vornamen wüßte)
... zu Deiner Frage.
Die Kollegen hier im Forum, als auch meine Wenigkeit, schwören auf die unterschiedlichsten Mittelchen zu Reinigung des Antriebs.
Das reicht von Cillit Bang bis hin zu verdünnter Salzsäure.
In meinem Revier (Süßwasser) sind Algen, Muscheln und Pocken nicht das Problem, sondern vielmehr starke Kalkanhaftungen am Antrieb.
Den Bootsrumpf reinige ich nach 6 monatiger Liegezeit im Wasser mit Algenol und den Antrieb - nach Tests mit diversen anderen Mitteln - mit TR-200.
Ich persönlich würde mir nur ein Antifouling auf den Antrieb schmieren wenn es unbedingt erforderlich ist. Beil Kalkanhaftungen nutzt dir das AF aber auch nix.
Alexander II.
Hits:	101
Größe:	41,2 KB
ID:	796662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Reiniger TR-200.jpg
Hits:	126
Größe:	16,7 KB
Alt 10.05.2018, 22:38
den Kalk und Algen bekommt man immer noch am besten mit Reinigern ab die ordentlich Salzsäure enthalten,
das sind z.B. Urinstein Entferner und Zementschleier Entferner
oder gleich verdünnte Salzsäure aus dem Baumarkt
natürlich auf Persönliche Schutzausrüstung achten, solche Reiniger sind nicht ohne
Alt 11.05.2018, 06:09
Salzsäure nehmen die Profis gerne für Rumpf und Antrieb. Geht am schnellsten. Am effektivsten ist es wenn man den Bewuchs vorher gut eintrocknen lässt. Dann saugt er die Säure gut auf.
Und so sieht es aus wenn man danach nicht ordentlich abspült:
Alt 11.05.2018, 08:08
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
207 Danke in 118 Beiträgen
Also mit Oxalssäure und Zementschleierentferner hab ich meine Antriebe immer blitzeblank bekommen. Muss man halt mal ne Stunde schrubben.
Name:	DSC_7270 - Kopie.jpg
Hits:	187
Größe:	76,8 KB
ID:	796864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	58,3 KB
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 11.05.2018, 08:56
Geht auch ohne schrubben mit KBR -Reiniger von NextZett
Harry
Alt 11.05.2018, 09:13
Vielen Dank an alle für die Antworten / Tipps!
Ich werde es dann jetzt erstmal ohne Antifouling probieren....
Vielen Dank nochmal
Schöne Grüsse
Alt 11.05.2018, 09:31
Hallo Frank,
der ist GUT !!!! Besser hätte man es nicht ausdrücken können
Gruß Alexander II.
Alt 11.05.2018, 09:33
Hallo Andreas,
Deine Entscheidung es erst mal OHNE AF zu probieren halte ich für vernünftig und solltest Du dann am Ende
der Saison den Antrieb reinigen, probiere eines der o.g. Mittel und laß die Finger von der "Salzsäure-Variante".
Die Gründe warum sind offensichtlich.
Alexander II.
Alt 11.05.2018, 09:47
Boot: Viper 630
Hallo Andreas,
Alexander II
Warum keine Salzsäurehaltigen Produkte? Muss man natürlich ordentlich abspülen... :O
Alt 11.05.2018, 12:32
Macht doch einfach alle wie ihr wollt. Mir ist es eh wurscht !!!!
Alexander
Alt 11.05.2018, 21:27
das ist auch gut so,
solche Rostschäden können nur entstehen wenn man sich reichlich dumm anstellt,
einen Propeller baut man zum reinigen am besten ab, der Propeller kommt dann in eine passende Schüssel und wird dann mit einer Flasche Salzsäure oder was auch immer übergossen dafür reicht eine Flasche, der Propeller soll ja nicht eingelegt werden,
überall da wo die Salzsäure arbeitet fängt es an zuschäumen, das unterstützt mit einem weichen Topfreiniger Schwamm also die Gelb / Schwarzen und nur mit der weichen gelben Seite arbeiten, damit saugt man die Säure im Eimer auf und bringt die wieder auf die Flächen die man reinigen möchte, dabei kann ruhig etwas reiben das unterstützt die Wirkung der Säure nach einer halben Stunde ist der Propeller sauber und wird gründlich abgespült, die gebrauchte Säure kommt wieder in die Flasche zurück fürs nächste Jahr also alles kein Hexenwerk
Schutzbrille und Gummi Handschuhe sollte man haben und auch benutzen, Säure ist nun mal kein Mädchenkram
Alt 11.05.2018, 21:46
Ich nehm 2 flaschwn essigreiniger und füll dann mit wasser... kann man nach 2 tagen abspühlen und ist sauber... oder nach 14 Tagen oder oder... keine Schäden
Alt 11.05.2018, 21:55
Essigreiniger ist ja auch was für Mädchen
das Problem bei VA Propellern sind ja nicht die Algen sondern die Rückstände von den Anoden die auf dem Propeller landen
und gehen nur mit Säure leicht wieder ab
Alt 12.05.2018, 06:32
Hab bisher keine probleme... hab hier schon Bilder von vorher und nachher gepostet... blitzblank
Alt 12.05.2018, 06:48
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
680 Danke in 300 Beiträgen
Nehme Sanders Unterbodenfett, reibe den Z. damit ein ( Lappen) den Spiegel auch und du brauchst keine Säuere, einmal kärchern und gut ist😜mache ich schon Jahre lang
Gruß Franz-Joesef
Der Mann und das Meer.
Alt 15.05.2018, 06:11
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Alexander II.
Ist halb so wild. Nach ner halben Stunde Schrubben sieht es wieder so aus. Aber es wirft kein gutes Licht auf den Fachbetrieb, der mit der Salzsäure dran war.
Z-Antrieb lackieren (Wasserlieger) Möwe Restaurationen 17 08.03.2017 20:56
Antrieb in Trailerstellung bei Wasserlieger Sāmpēra Technik-Talk 26 16.01.2017 17:50
Z-Antrieb vom Wasserlieger bayliner_nds Restaurationen 6 12.10.2016 10:42
Wasserlieger Z-Antrieb Lack ab-HILFE?????? Märchenprinz Kleinkreuzer und Trailerboote 24 08.10.2015 08:35
Wasserlieger: Z-Antrieb runtertrimmen? Niklot Technik-Talk 5 26.01.2009 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
