Alt 08.05.2018, 15:35
maninblacksachsen maninblacksachsen ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Kühlkreislauf Mercruiser 4,3
hätte mal ne Frage. Wollte wie jedes Jahr nach dem Ablassen vom Glysantin meinen Motor spülen. Also Spülbacken ran an den Z Antrieb Wasserschlauch angesteckt. Motor ist sofort angesprungen, worüber ich erstaunt war. Die Temperatur stieg, aber es trat kein Kühlwasser aus den dafür vorgesehenen Öffnungen aus. Motor gleich wieder aus. Impeller wurde letztes Jahr gewechselt. Könnte das Thermostat sich verabschiedet haben ??? Falls jemand ne Idee hat, was ich als nächstes tun könnte, dann Danke im Voraus.
Didi
Alt 08.05.2018, 16:05
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo Didi
Unterteil abbauen und Fehler suchen.
Warum? Weil es schon eine Zeitlang dauert bis die Temperatur ansteigt. Da hätte schon längst Wasser kommen müssen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.05.2018, 05:43
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo. Ich hatte schon mal das gleiche Problem mit den Spülohren und Wasserschlauch.Abhilfe hat getan das ich einen Wasserbehälter auf die Badeplatform gelegt hatte und über einen Schlauch mit den Spülohren verbunden hatte. Danach kam dann auch Wasser aus dem Auspuff. Warum das mit Schlauch nicht ging könnte ich nicht sagen.
Gruß Micha
Alt 21.06.2018, 15:37
das Problem war doch größer als gedacht. Eine Werkstatt in Ransdorf hats aber gelöst. Im Z-Antrieb war ein Schlauch ab. :-((
Danke und eine schöne Saison auf dem Wasser
Alt 22.06.2018, 21:33
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Im Z-Antrieb?
Alt 22.10.2020, 19:17
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Guten Abend ,
Als ich heute meinen 4,3er laufen lassen habe ist mir aufgefallen dass die Krümmer warm werden. Allerdings die Riser und das Knie kalt bleiben. Auch die Schläuche die an die Riser gehen bleiben kalt. Ansonsten werden alle Schläuche richtig warm. Ist das normal?Als ich beim letzten Mal laufen lassen haben da sind Krümmer, Riser und Knie auf beiden Seiten gleichmäßig warm geworden. Der impeller fördert das hab ich probiert. In dem Diagram was ich von mercruiser für den Kühlwasserverlauf gefunden habe fehlen leider die Riser mit den Anschlüssen drauf. Auf meinem Thermostat Gehäuse ist oben noch ein T Stück verbaut. Danke im Voraus für die Hilfe
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 22.10.2020, 23:31
dann hat der Motor vermutlich nicht lange genug gelaufen
Alt 23.10.2020, 09:49
Krümmer sitzen zu, da läuft kein Wasser mehr durch.
Gruß Mani
Alt 23.10.2020, 10:22
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Bis das Thermostat Ventil öffnet pumpt der Impeller das Wasser direkt in den Riser. Der wird erst warm wenn der Motor warm ist, das Ventil öffnet und heißes Wasser in den Riser fließt.
Alt 23.10.2020, 11:33
Das ist auszuschließen sie sind neu. Ich hatte das Thermostat ausgebaut und geprüft. Öffnet bei 72 grad. Passt also. Baue heute wieder zusammen und lass nochmal länger laufen
Alt 23.10.2020, 12:09
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
114 Danke in 58 Beiträgen
Wenn du kaltes Leitungswasser an deine Spülohren angeschlossen hast, dann kann es im Standgasbetrieb ewig dauern bis das Thermostat öffnet.
Schließe die Spülohren an eine ext. Bilgepumpe/Tauchpumpe an um einen Kreislauf zu erzeugen, dann geht das ruckzuck. Aber nur so lange bist max. 80 grad erreicht sind.
Gibt zahlreiche Videos dazu!
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 23.10.2020, 12:11
Ja ich lasse ihn heute mal in der Tonne laufen ...
Drainschraube abgerissen (Kühlkreislauf) Mercruiser 4,3 l th94ks Technik-Talk 19 18.10.2013 21:57
Mercruiser 165 Kühlkreislauf ??? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 12 08.10.2013 11:27
Mercruiser 454 mag EFI Öl im inneren kühlkreislauf was kann das sein ? teurer ascher Motoren und Antriebstechnik 2 15.04.2013 20:49
Kühlkreislauf 3l Mercruiser mattze 70 Motoren und Antriebstechnik 28 14.11.2012 10:52
Kühlkreislauf mercruiser 4,3l V6 2001/2002 Vergaserversion MatzLaJen Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
