Alt 07.05.2018, 14:44
Schneidei Schneidei ist offline
Boot: Wiking Schlauchboot, Roger Clark Spirit v165
Standard Power Trimm geht manchmal nicht.
Ich habe mir vor kurzem ein Roger Clark Spirit v165 Sportboot mit einem Volvo Penta Aq 151A Innenborder Motor und einem Penta AQ 290 z-antrieb gekauft.
Ich habe es mit dem wissen gekauft das sich der Antrieb im laufe des Tages von selbst komplett absenkt.
Nun kam aber bei den restlichen arbeiten und den drauf folgenden Probeläufen das Problem hinzu das er sich Plötzlich nichtmehr bewegt.
Hatte ihn zum Motor test in eine Wanne abgesenkt und danach ging er nichtmehr hoch, es war nur noch das klicken zu hören das er immer macht bevor der Trimmpumpen motor loslegt, aber der blieb aus.
Wollte das ganze dann 2 stunden später jemandem zeigen, aber sie he da er lies sich wider trimmen.
Was könnte hier das Problem sein?
Danke!
Alt 07.05.2018, 14:58
uli07 uli07 ist gerade online
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Hast du die Drähte vom Schalter zum Trimm mal kontrolliert? Es kann sein das da ein Kabelbruch vorliegt.
Alt 07.05.2018, 19:07
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Die größte Warscheinlichkeit ist das Trimmpoti wenn es spinnt und der Trimmung vorgaukelt der Antrieb ist ganz oben.
Dann funktioniert nichts mehr.
Achte mal auf die Anzeige wenn der Antrieb unten ist und der Fehler wieder Auftritt.
Im Notfall das Poti abstecken dann kannst du wieder hoch trimmen.
Gruß Robert
Alt 07.05.2018, 19:47
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Schneidei ( das ist ein echt spassiger Vorname)
bei meiner Bayliner war das Relais für die Trimmung aufwärts defekt. Es klackte auch nur , aber schaltete nicht durch.
Mach ein neues rein ( kostet ca. 38 €) und dann funktioniert das wieder
Martin
Alt 07.05.2018, 19:55
Boot: Sealine S28
Ich dachte das klicken des Relais bleibt aus?? Oder ha ich es falsch verstanden
Gruß Robert
Alt 07.05.2018, 20:21
das klicken ist das anziehen vom Relais.Das schaltet aber nicht durch.
Alt 07.05.2018, 20:30
Boot: Sealine S28
Woher weißt du das?
Gruß Robert
Alt 08.05.2018, 05:36
Benutzerbild von Ostfriesen
6.412 Danke in 2.772 Beiträgen
Woher weißt Du das?
Beste Grüße, Alex
Alt 08.05.2018, 05:46
Benutzerbild von Meiki
Meiki Meiki ist offline
Boot: Sea Ray 200 Sundeck
136 Danke in 66 Beiträgen
Ist die Batterie ausreichend geladen?
Meik
Frauen Komplimente machen ist wie Topfschlagen in einem Minenfeld......
Alt 08.05.2018, 05:55
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
ich denke das bei Dir mehr als nur 1 Defekt an der Trimmanlage vorliegt.
1. Wenn der Antrieb im Laufe des Tages absackt ist es etwas undicht, meistens die Trimmzylinder.
2. Kein Durchschalten könnte eines der Relais sein. Kann aber auch ein Kabelbruch sein.
Kontrolliere erstmal deine Kabel sowie die Kabel am Pottigeber. Wenn da alles gut aussieht wechsel die Relais.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 08.05.2018, 06:08
Bei mir hatte ich das gleiche Problem. Ich habe zwei Batterien im Boot und eine war defekt. Mit der defekten Batterie war nur ein klicken zuhören. Wenn ich auf die andere Batterie geschaltet hatte ging der Trimm wieder. Es ist ein Spannungswächter verbaut der schaltet den Strom zu den Verbrauchern wie zb. Radio, Trimmpumpe usw. ab. Es soll sichergestellt werden das man den Motor noch Starten kann. Erst die Spannung Prüfen!
Meik
Alt 08.05.2018, 06:22
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
das Absacken ist die Alterserscheinung der Trimmpumpe. Im Inneren sind die Dichtringe hart und halten den Druck nicht mehr. Austauschen, oder
die Ventilplatte zerlegen und neue Gummiringe besorgen und einbauen.
Schau mal auf Deine Trimmanzeige, wie die steht , wenn der Antrieb ganz unten ist. Die sollte auf -5 stehen. Maximal oben ist , ohne nachzusehen, meine ich 12 bis 15. Ist die Anzeige darüber, musst Du den kleinen schwarzen Knopf neben der Anzeige drücken, um die Hochfahrsperre zu überwinden.
Anschlüsse am Relaisblock kontrollieren und ggf nachziehen.
Gruss Micha
Alt 08.05.2018, 07:50
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Woher weißt Du das?
Der Vorbesitzer hat mich drauf hingewießen das der Antrieb nicht mehr auf seiner Position bleibt und wenn Ich ganz hoch trimme bleibt der ohne sicherungsgurt nicht an seinem Platz.
Alt 08.05.2018, 07:52
Gruß Robert
Sorry aber was ist mit Poti gemeint? 😅
War bis jetzt nur mit Booten ohne Power trimm unterwegs.
Alt 08.05.2018, 07:54
Gruß Robert
Nein, das klicken ist dann dass einzige Lebenszeichen was noch zu hören ist.
Alt 08.05.2018, 08:48
Boot: Sealine S28
Nach mehrfachen betätigen müsste das Relais wieder durchschalten.
Ich gehe davon aus, dass du das gemacht hast. Also vermute ich stark das Trimmpoti.
Dieses sitzt am Kopf des Transom im Motorraum. Dort ist auch der Stecker den du zum Test auftrennen sollst.
Gruß Robert
Alt 08.05.2018, 08:54
Oha ...
Beste Grüße, Alex
Alt 08.05.2018, 09:01
Danke für die Antworten, werde mich dann mal auf Fehlersuche egeben. Weiß jemand ob man im notfall auch manuell trimmen kann? Wäre ja nicht nicht gerade hilfreich wenn man grade das Boot slippen will und der Trimm fällt aus.
Alt 08.05.2018, 09:07
Boot: Sealine S28
Das ist das besagte Poti das immer wieder Schwierigkeiten macht.
Gruß Robert
Alt 09.05.2018, 09:35
Boot: Sealine S28
Das Potentiometer kurz Poti genannt ist ein drehbarer Wiederstand der der Trimmanzeige den Stand deines Antriebes mitteilt. Geübt dieses falsche Werte weitet so kommt es zu Fehlern wie bei dir.
Gruß Robert
Alt 30.06.2018, 10:30
Boot: Sealine S28
So und nun was ist oder war der Fehler?
Gruß Robert
Alt 01.07.2018, 17:59
Gruß Robert
Gruß Robert
Ich habe den Tipp bekommmen mal die Anzeige zu beobachten, da diese ganz nach unten getrimmt 64 statt - 5 angezeigt hat wurde mir gesagt das der Sensor wohl nicht richtig eingestellt ist.
Alt 01.07.2018, 19:36
Boot: Sealine S28
Der "Sensor" ist das Poti!
Gruß Robert
Alt 02.07.2018, 17:18
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Hier noch ein paar Tips
Bitte folgendes kontrollieren:
1. Zahnkranz am Lenkhelm, vorhanden, ja/ nein, wenn Ja lose oder gebrochen.
2. Zahnrad zwischen Lenkgabel und lenkhebel, vorhanden ja /nein, wenn ja Zähne in Tackt?
Die zwei Komponenten verstellen das Poti!
Bei Stellung 40 und drüber ist Klar, dass der Antrieb nur mit Hilfe des Überbrückungsknopfes hoch kommt. Anzeigen über 50 signalisieren, dass das Poti nicht bedient wird oder etwas mit der Zahnstange faul ist. Das Poti steigt in der Regelmfast nie aus.
Die Zahnstange ist aus Plastik und zugleich Sollbruchstelle
Beim Absenken des Antriebes mit der Zeit weisst auf ein unsdichtes Schieberventil in der Hydraulikpumpe hin. Oft sind es verschlissenen kleine O Ringe.
Zerlegen, reinigen O Ringe tauschen dannn sollte dieses Problem behoben sein
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Power Trimm geht nicht mehr, Yamaha40 Ps Bettina69 Motoren und Antriebstechnik 11 28.08.2017 06:44
Power Trimm `Anzeige `geht nich mehr bei BMW MK 2 Metropolis Motoren und Antriebstechnik 2 15.06.2017 17:36
Motor-Trimm geht manchmal nicht Gebhard Allgemeines zum Boot 4 22.07.2014 18:29
Power Trimm Force geht nicht .. Basstel-Bassti Technik-Talk 11 11.05.2009 06:23
Hilfe: Power Trimm geht nicht runter... Karlsson Technik-Talk 10 14.02.2009 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
