Alt 06.05.2018, 20:46
Dirk L Dirk L ist offline
Boot: Falcon SP22
Standard Buckstrahlruder
Hallo bin heute Morgen noch mit Buckstrahlruder aus dem Hafen gefahren.
Als ich vor der Schleuse halten wollte Funktionierte es nicht mehr.
Es ist nur noch zu hören das eine Welle dreht aber der Antrieb nicht läuft.
Kann mir da jemand weiter Helfen?
Alt 06.05.2018, 20:50
schimi schimi ist offline
9.990 Danke in 4.200 Beiträgen
Ich denke der Scherstift ist kaputt. Das Schiff muss aus dem Wasser. Einen neuen Scherstift einbauen und fertig ist die Sache.
Alt 06.05.2018, 21:10
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Wenn es eine Vetus Bugschraube ist sitzt der Scherzstift innen zwischen Motor und Winkelgetriebe. Dann muss das Schiff nicht aus dem Wasser. Motor abbauen unineuen Stift einsetzen, Motor wieder drauf und fertig. Hatte ich schon 2 x.
Gruß Achim
Alt 06.05.2018, 21:36
Fixboot Fixboot ist offline
Boot: momentan ohne Boot
169 Danke in 76 Beiträgen
Buckstrahlruder muss man ausbauen und Bugstrahlruder einbauen.
Alt 04.06.2018, 18:05
Boot: Falcon SP22
Sorry das ich mich jetzt erst Melde.Erstmal Vielen Dank für eure Hilfe.Ich hatte Glück der Sperrstift hatte sich nur gelöst.Ich habe das Buckstrahlruder Stromlos gemacht.Dann brachte ich nur drei Schrauben zu lösen.Dann lag er dort.Stift wieder Eingeführt und wieder zusammengebaut.Funktioniert wieder.Nochmals vielen Dank!
Alt 04.06.2018, 18:09
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Das ist doch prima dass wir dir helfen konnten. Und jetz hast du bestimmt auch Zeit dich einmal vorzustellen. Wäre eine nette Geste . Dank dir.
Geändert von Perre Pescadore (04.06.2018 um 19:05 Uhr)
Alt 04.06.2018, 18:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
was war den jetzt defekt der Scherz - oder Speerstift
Ich denke der gute Mann wird sich nicht wieder melden es würde Ihm
ja geholfen
Mit besten Grüßen
Alt 04.06.2018, 20:33
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Aluminium-Jetboot der Wasserwacht (18 ft) mit GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Sein Name ist doch klar:
Dirg L
(falls jemand den Scherz versteht).
Wie kann man den eindeutigen Hinweis von Fixboot nur so ignorieren und den Fehler weiterführen?
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
