Vorherige Seite - Ergebnis 3.476 bis 3.500 von 10.120Nächste Seite - Ergebnis 3.526 bis 3.550 von 10.120
Alt 02.05.2018, 06:36
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
so sah es fertig aus
Hits:	180
Größe:	104,4 KB
aber für mich war das nix viel zu trocken
dabei habe ich mich gar nicht ganz an die Garzeiten gehalten
und machte jeden Durchgang etwas kürzer.
LG. Hans
  #3502
Alt 02.05.2018, 19:45
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Optisch hast die Ripperl aber ganz gut hinbekommen
Sie kommen die mir nur relativ "dünn" vor deshalb könnten sie zu trocken geworden sein
Ich räuchere 60 min bei ~110Grad, alle 20min werden die Ripperl mit einer Mischung aus Cola und Apfelsaft eingesprüht.
Dann 120min bei ~130Grad über Cola/Apfelsaft/Knoblauch Mischung gedämpft.
Am Schluß noch bei ~160 Grad mit BBQ Sauce (FlokaFloka Style) eingepinselt bis sie eine schöne Haut bekommt, eventuell ein zweites Mal einpinseln dauert dann auch noch mal ~60min.
Beste Grüße Andy
  #3503
Alt 06.05.2018, 06:31
Boot: Beneteau Flyer 9
Ich habe meine ripperl gestern nach der Methode des "Rib Men" von London gemacht.
Wenn du das Paket nach 3-4 Stunden öffnest fallen die Knochen quasi selbst vom Fleisch
Hits:	147
Größe:	56,6 KB
ID:	796138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	62,9 KB
ID:	796139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	90,5 KB
Hits:	147
Größe:	50,7 KB
ID:	796141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	77,7 KB
ID:	796142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	76,3 KB
Hits:	150
Größe:	71,0 KB
ID:	796144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	77,1 KB
ID:	796145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	81,3 KB
Hits:	138
Größe:	93,0 KB
ID:	796147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	74,9 KB
  #3504
Alt 06.05.2018, 07:23
Benutzerbild von floka.floka
30.242 Danke in 7.033 Beiträgen
Als ich den Rib Men das erste Mal imTV gesehen habe, dachte ich, endlich mal einer der Ribs ohne den ganzen Zinober, 3-2-1 oder 0-0-6 oder wie auch immer die Leute ihre Zubereitungsart nennen, zubereitet.
6 Stunden Zubereitung braucht keine Ribs.
Die sehen übrigen super aus !!
Grüße Richard
  #3505
Alt 06.05.2018, 07:30
Genau, was ich schon alles mit den Ripperl probiert habe
Die einzige Arbeit, ist das Packet alle 20 min zu drehen - kann man quasi nicht vergessen denn zur gleichen Zeit ist das nächste Bier zu holen.
  #3506
Alt 06.05.2018, 07:39
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
So wie das aussieht hattest du Leiterchen, oder? Das ist das obere Stück der Rippe an der Wirbelsäule. Ich nehm die eigentlich ganz gerne. „Richtige“ Spareribs sind das Mittel- und Endstück der Rippe nach unten, das hat mehr Fleisch und Fett.
Leiterchen oder Loin Ribs oder Baby Back Ribs:
Hits:	144
Größe:	69,7 KB
Übriges, wenn du nach dem Thermometer vom Grill oder Smoker gehst ist das vermutlich zu heiß. Ich habe nen klassischen Smoker von Joe‘s BBQ, da ist die Temperatur auf dem Rost so etwa 20 bis 30 Grad höher als das Thermometer im Deckel.
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
  #3507
Alt 06.05.2018, 07:59
… ..ist es nicht eher andersherum?
Mehr Temp. im Deckelthermometer als am Rost.
Grüße Richard
  #3508
Alt 06.05.2018, 09:31
Boot: Boesch
Bei mir im Smoker nicht. Aber wie gesagt Smoker in klassischer Bauweise. Da zieht ja der Kamin.
Gruß Tobi
Alt 06.05.2018, 09:35
Ich hatte auch einen smoker, wenn auch nur eine Chinabüchse.
Da war es aber so das die Hitze nach oben gestiegen ist, also unterm Deckel die Temp. höher war als am Rost.
Deswegen war ich jetzt irritiert.
Im Prinzip ist es auch egal, Hauptsache das Fleisch scheckt am Ende klasse[emoji106]
Grüße Richard
Alt 06.05.2018, 18:19
Benutzerbild von Jorge
Jorge Jorge ist offline
Boot: Noch keines
59 Danke in 22 Beiträgen
Bei mir gab es heute gegrillte Schweinefilet im Wrap mit Salat, Schmand-Schnittlauchcreme und Ananasstückchen. Der Wrap wurde so schnell verdrückt, dass davon kein Foto gemacht werden konnte
Carsten
  #3511
Alt 07.05.2018, 19:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Heute mal grillen vegetarisch.[emoji16]
Argentinische Rotgarnele deutscher grüner Spargel und Aubergine.
Dazu gab's einen leckeren Grauburgunder aus der Pfalz.
  #3512
Alt 08.05.2018, 08:41
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Sehr schön, dass die inzwischen auch an Büschen wachsen. Die Meere gelten ja als überfischt.
  #3513
Alt 09.05.2018, 00:12
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Nee, die werden ausgegraben, bevor sie zu Maikäfern werden... (So jedenfalls damals die Erklärung meiner Oma, die sich zeitlebens geweigert hat, diese "Engerlinge" auch nur zu probieren)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #3514
Alt 09.05.2018, 07:12
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Hits:	242
Größe:	98,6 KB
Schönes Wetter=Grill muss an
Burger mit Gorgonzola, weil es kurzfristig war konnte ich keine Buns backen... war trotzdem lecker (das kleine ist Sucuk)
Hits:	228
Größe:	89,2 KB
Leckere Grüße
Nick
  #3515
Alt 09.05.2018, 08:38
Anhang 796561
Anhang 796562
Leckere Grüße
Nick
IN manchen Foren werden diese Buns als "...für gekauft saulecker.." bezeichnet.
Wer also nicht selber Backen möchte, könnte die mal probieren
https://www.edeka.de/de/produkte/ede...rger-buns-250g
Grüße Richard
  #3516
Alt 09.05.2018, 13:09
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
Moin Hans,
ich mache auch die 3-2-1 Methode, und es wird immer super saftig mit folgender Änderung: Du musst unbedingt die "Texas-crouch" benutzen, d.h. in Phase 2 jede Leiter einzeln in Alufolie einpacken und den "Dünststoff" jeweils direkt da rein giessen.
Ich benutze dazu übrigens jeweils einen guten Schuss Bourbon Whiskey, Super Aroma, weil ich den Apfel-Saft (für die Süße) schon während der Phase 1 alle 20 Min mit der Sprühflasche auftrage...
Versuch mal, Du wirst begeistert sein.
Deine sahen aber lecker aus!
Duke
  #3517
Alt 09.05.2018, 18:56
Heute hatten wir Rippchen.
Heute Morgen kamen die bei 80°C in den Souse Vide Apparat und nach 9 Stunden vielen die schon vom Knochen.
Super saftig und total lecker nur mit Pfeffer und Salz.
Lange nicht mehr so gute Rippchen gegessen.
  #3518
Alt 09.05.2018, 20:30
Benutzerbild von velles
10.108 Danke in 2.444 Beiträgen
schon von gestern..
haben gegrillt und dazu gabs Gemüsepfanne
Markus
Hits:	111
Größe:	64,9 KB
  #3519
Alt 09.05.2018, 21:48
Im Restaurant Admiral
Hits:	140
Größe:	49,1 KB
ID:	796629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	52,8 KB
ID:	796630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	41,9 KB
  #3520
Alt 10.05.2018, 20:23
Lammhuft, Petersillkartoffeln, Gemüsepfanne (und ein toller 15 jähriger Elsässer Rotwein -allerdings nicht am Bild - ja zugegebenermaßen nicht gerade ein alltäglicher Tropfen für das hauptsächliche Weißweinanbaugebiet - eine weitere Flasche hab ich noch im Keller!)
Markus
Hits:	108
Größe:	76,4 KB
  #3521
Alt 11.05.2018, 19:07
Boot: Bayliner 175BR
Spargel mit Beilagen
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
  #3522
Alt 11.05.2018, 19:20
Gartenparty mit Burger auf Bestellung.
Die Bestellungen werden auf Tüten geschrieben und beim Grillmeister abgegeben.
Hier bin ich sehr gerne Gast
Ich habe gerade erfahren das 72 pattys vorbereitet, also 72 Burger gemacht wurden, Hammerarbeit; -)
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (12.05.2018 um 17:05 Uhr)
Alt 12.05.2018, 16:52
Selbst gelöscht.
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (12.05.2018 um 17:06 Uhr)
Alt 12.05.2018, 18:40
Heute gab's Kalbscaree mit gelben Zucchini vom Grill.
  #3525
Alt 12.05.2018, 21:22
wieder Grillen im Garten angesagt....
Markus
Hits:	101
Größe:	159,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
