Alt 02.05.2018, 10:47
jagr jagr ist offline
Standard Kühlstrahl
Moin moin, mein Yamaha 15PS AB hat keinen Kühlstrahl mehr nach Impellerwechsel. Vor dem wechsel kam der Strahl erst nach ein paar Minuten. Mit dem neuen Impeller habe ich es nicht so lange versucht war mir zu riskant.
Normalerweise muss der Strahl doch sofort da sein oder ? Kann mir jemand sagen wo das Wasser bei dem Yamaha 15D angesaugt wird? Weit genug im Wasser müsste er gewesen sein.
MFG
Alt 02.05.2018, 10:55
AndyOcean AndyOcean ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Moin, das gleiche hatte ich auch an meinem 200er. Impeller gewechselt, Motor laufen lassen und es kam kein Kontrollstrahl... stocher mal mit einer Nadel oder einem dünnen Bohrer im Kühlstrahlauslass rum... bei mir war der Auslass nur verkalkt. Danach war alles bestens.
Andy
Alt 02.05.2018, 10:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.347 Danke in 3.466 Beiträgen
Dauert bei meinem AB ca. 5 Sekunden bis der Kühlwasserstrahl kommt.
Der Impeller muss ja erst mal den Motorblock füllen ehe was kommen kann.
" wo das Wasser bei dem Yamaha 15D angesaugt wird? "
Warscheinlich das kleine Gitter im Unterwasserteil, wie bei anderen AB auch.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.05.2018, 11:20
3.313 Danke in 1.789 Beiträgen
beim 15D wird das Kühlwasser durch ein Gitter in der Antikavitationsplatte angesaugt. Von dort führt ein gewinkeltes Rohr zum Wasserpumpengehäuse.
-the mechanic-
Alt 02.05.2018, 17:34
Danke schonmal für die Antworten.
Ich habe ein Gitter das über dem Propeller am Unterwasserteil sitzt, das müsste es ja sein.
Mit einem Draht habe ich schon gestochert, der Draht ging durch allerdings lief er nach links oben raus vielleicht muss ich noch doller stochern.
Ja mach 5 Sekunden ok, bei mir kommt aber nach Minuten noch nichts es laufen nur Tropfen raus.
Alt 02.05.2018, 17:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Die Kontrollstrahlöffnung verstopft gerne, hier mal mit einer aufgebogenen Büroklamme bei laufendem Motor stochern, kann helfen
M.f.G.
harry
Alt 02.05.2018, 18:30
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Sitzt der Keil für den Impeller ?
Günter
Alt 02.05.2018, 18:39
vowawe vowawe ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Keil / Impeller richtig eingestzt
zum einen sollte der Keil geprüft werden, damit der Impeler überhapt mitdreht, dann ob der Impeller ichtig eingesetzt wurde und ob die Verbindungsrohre nach oben sauber ineinander fassen. Falls nicht kommt das Wasser nicht oben an.
Alt 03.05.2018, 16:01
Welchen Kein meint ihr?
Alt 03.05.2018, 16:05
Warst du schon mit einer aufgebogenen Büroklammer in der äußeren Kontrollstrahlöffnung, so wie ich es gestern Abend bereits vorschlug ?
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2018, 16:25
Ja war ich beim letzten mal schon (mit einem Draht), hatte den Deckel und den Schlauch zur Öffnung auch ab und hab den Draht gesehen. In den Schlauch habe ich reingepustet aber war auch frei. Vielleicht mal vom Unterwasserteil mit Druckluft durchpusten.
Alt 03.05.2018, 16:29
Dann noch mal zum Keil, das ist der Mitnehmer des Impellers, dieser sitzt zu zwei drittel in der Antriebswelle und zum anderen drittel im Impellerschlitz.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2018, 17:58
Ich gehe jetzt nochmal dabei und gucke
Alt 03.05.2018, 19:25
Ich habe das Kühlsystem jetzt mal durchgepustet.
Unten am Plastikroh mit einem Draht reingestochert, dort kam ordentlich Kalk rausgerieselt.
Oben in dem Schlauch der das Wasser ausspuckt von oben mit Wasser reingepustet allerdings kam aus dem Plastikrohr und noch woanders Wasser raus. Ist das Rohr vielleicht kaputt ? Wenn ich da rein puste und das Rohr dicht halte kann ich trotzdem weiterpusten, nicht doll aber es geht.
Am Impeller und Keil war ich jetzt nicht weil ich gleich zur Arbeit muss das wäre zu hektisch geworden. Aber beim letzten mal sah dirt alles gut aus.
Ich habe nochmal getestet und ca 15 Sekunden laufen lassen aber kein Kühlstrahl.....
EDIT: Das komische ist ja das es beim letzten mal auch ein paar Minuten gedauert hat bis er kam dann aber richtig Kräftig da war.
Alt 03.05.2018, 19:40
Nehme das UW Teil noch einmal ab stecke es zur Hälfte in einen Wasserbottich und drehe die Antriebswelle mit nem Akkuschrauber rechts herum, dann siehst du ob der Impeller Wasser bringt.
M.f.G.
harry
Alt 04.05.2018, 17:43
Ich habe jetzt mal mit einer Bohrmaschine die Antriebswelle angetrieben.
Der Impeller hat erst Wasser gebracht, nachdem ich Wasser von oben in die Öffnung vom impellergehäuse gefüllt habe.
Muss die Öffnung unter Wasser sein? Wenn ich das UW-Teil wieder mit dem Schaft verbinde, geht doch das Plastikrohr darein.
Ich hänge 2 Bilder an, einmal die Öffnung und einmal wie er Wasser spuckt.
Geändert von jagr (20.06.2018 um 09:30 Uhr)
Alt 05.05.2018, 06:29
:Moin moin....immer noch Namenloser,
das Impellergehäuse muss mit vier Schrauben, zwecks Abdichtung, verschraubt sein.
Der Wasserspiegel muss sich immer über der Ansaugöffnung, die bei diesem Motor, wie es ausschaut, unterhalb der Antikavitationsplatte befindet, liegen.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2018, 08:42
Vorne Rechts fehlt doch die Schraube vom Impellergehäuse !
Wie soll der richtig arbeiten wenn das Gehäuse undicht ist, und Luft zieht ?
Und dadurch dichtet der Impeller nicht an der Lauffläche ab.
Wenn er trocken Läuft ist er gleich hinüber.
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2018, 10:31
Die Schraube wurde vom Vorbesitzer abgebrochen und steckt im Gewinde... ich habe auch keine Ahnung wie ich die daraus bekommen soll.
Die Ansauföffnung ist über dem Propeller falls du das Sieb meinst ?
Alt 05.05.2018, 12:56
WaPU muss grundsätzlich tiefer als der Wasserspiegel sein. Bei geringstem Verschleiß: (Impeller, Gehäuse, kleiner Luftspalt; …) wird da nichts „angesaugt“
Diese Bilder: dutzendfach jedes Jahr im Forum.
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2018, 13:14
Ich dachte die Hauptsache ist, dass das "Gitter" durch dem das Wasser angesaugt wird, unter Wasser ist.
Dann muss ich mal gucken das ich die abgebrochene Schraube da irgendwie rausbekomme
Alt 05.05.2018, 13:37
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Moin.
Ich bin mir nicht ganz sicher aus welchem Material die Schraube ist....
Gehen wir mal von 0815 Stahl aus.
Ich würde versuchen eine Mutter auf zu schweißen, wenn sie nicht zu tief abgebrochen ist.
Durch die Hitze löst sie sich evtl und du kannst sie heraus drehen.
Anderenfalls mittig durchbohren ( nicht zu tief um das uwt. Nicht zu beschädigen.
Dann evtl eine Torx-Nuss einschlagen.
Wobei ich dann rundherum das Gehäuse vorsichtig mit ein Heißluftföhn erwärmen würde.
Dann gibt es ja auch noch Ausdrehen für so einen Fall. Konische Bohrer mit denen du linksherum bohrst. Damit wirst du aber wenig Glück haben, denke das sitzt zu fest.
Wenn nichts mehr geht ausbohren, Stück für Stück größer bis die Schraube fast weg ist und dann nachschneiden.
Das ist aber sehr heikel da muss man 100 % gerade und mittig sein.
Ist bei der Materialkombination nicht ganz einfach
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Alt 05.05.2018, 13:41
Und somit richtig gedacht. Um so höher aber der Wasserspiegel an der Wasserpumpe steht um so höher ist dann auch die Wassermenge.
Auf den Rest der abgebrochenen Schraube eine Mutter aufschweißen, damit besteht eine Chance selbige herauszudrehen.
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2018, 13:48
Eine Mutter auf schweißen wird nichts, ist zu tief abgebrochen.
Wie die das geschafft haben ist mir ein Rätsel.
Muss ich wohl versuchen durchzubohren und hoffen das ich nichts beschädige.
Was ist wenn das alles nichts wird, was müsste ich dann neu kaufen ?
Alt 05.05.2018, 14:10
Zitat von Scorb93 Beitrag anzeigen
Moin.
Wohl V2A; wahrscheinlich V4A
Meist zu tief; wie eh schon geschrieben..
x
Brings zu ner Schlosserei: die sollen dir ein Helicoil Gewinde einsetzen.
Ziemlich unwahrscheinlich..
Absolut sicherte Methode; das dann für den Amateur nichts mehr geht: wenn das Ding sicher abbricht. (muss dan ein Fachbetrieb „Elektroerodieren“..
Freihand: sichere Methode zum vermurksen. Genaue „Lehre“ anfertigen; auch damit das genau senkrecht wird.
Oder: das org. Gehäuse genau ausrichten und anschrauben. Das Loch mit der abgebrochenen Schraube: ein passendes Rohr reinstecken, spielfrei! Und dann bohren.
Mitte der abgebrochenen Schraube: bisschen gerade schleifen. Geht nur mit guten Edelstahlbohrer. Zum Schluss: Dann mit Helicoil neues Gewinde setzen
Davon kannst ausgehen..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grüße von Herbert
Kein Kühlstrahl! crescent Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2008 22:31
Yamaha Autolube Kühlstrahl und separate Motorkühlung? autolube Motoren und Antriebstechnik 2 10.09.2007 16:00
Trotz Impellerwechsel kein Kühlstrahl katastro Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2007 15:05
Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl! Frunk Allgemeines zum Boot 24 30.07.2006 08:47
Kontrollstrahl/Kühlstrahl Todo Technik-Talk 9 12.04.2005 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
