Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 04.05.2018, 18:21
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Überhitzen, mercruiser 5.7 l
Nach diversen anderen Problemen und Lösungen dank des Forums. Hier was neues bzw bestehendes. Mein Motor überhitzt.
Impeller neu, Thermostat ausgebaut zum testen. Alles kein Erfolg.
Krümmer nach gesehen auch frei.
Vorne am Thermostat der dicke Schlauch, wird nur minimal aufgepustet, könnte ein Kleinkind zusammen drücken.
Video Link zum "Kühlstrahl" vom Impeller
https://youtu.be/Fb0-gTY9Hwc
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg jan
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Geändert von jand11 (04.05.2018 um 18:30 Uhr)
Alt 04.05.2018, 18:49
Hier mein Gehäuse.
Alt 04.05.2018, 19:05
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wasserpumpe defekt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 04.05.2018, 19:07
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Bei mir war mal ein Schlauch innerlich kaputt gegangen. Also von außen sah er noch normal aus, der Innenteil hatte sich aber getrennt und war zusammengefallen. Da kam kaum noch Wasser durch und es kam ordentlich Dampf aus dem Auspuff.
Siehe auch hier:
https://www.boote-forum.de/showpost....8&postcount=15
Lasse
Alt 04.05.2018, 21:31
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Wasserpumpe defekt!
Tippe ich auch drauf.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 04.05.2018, 21:39
Mach mal bitte ein Bild wo die Schläuche hin gehen.
Falls dieser vom Transom kommt, ist was am Impeller.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.05.2018, 21:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Welchen Antrieb, Bravo, oder Alpha???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.05.2018, 21:48
Gruß Mani
Der vom Video kommt aus dem antrieb,
Alpha one gen 1 Antrieb. Oder welche Schläuche meinst du ?
Die aus dem thermostatgehäuse verlaufen zum krümmer. Knie und zur Grossen wasserpumpe vom Motor selber.
Alt 04.05.2018, 22:13
Dann fördert der Impeller viel zu wenig.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 04.05.2018, 22:15
Gruß Mani
Sprich vom Video das Wasser im Leerlauf ist zu wenig? Mist... impeller ist neu.
Alt 04.05.2018, 22:21
Kannst ja mal folgendes testen.
Schläuche einseitig vom Thermostatgehäuse abmachen und durch blasen ob Knie und Krümmer frei sind. Dabei den anderen immer zu halten.
Wenn du nicht leicht durch pusten kannst, ist was dicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 04.05.2018, 22:55
Gruß Mani
Werde ich morgen testen.
Aber die Wasser Zufuhr von Video findest du ist zu wenig ? Lg
Alt 04.05.2018, 22:57
Bei meinem, allerdings Gen2, kam wesentlich mehr im Leerlauf.
Gruß Mani
Alt 04.05.2018, 23:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...wie sieht denn das Plastikrohr von der Impellerpumpe zum Oberteil im Z aus?
Da kommt definitiv zuwenig Wasser an!
Gruss Konny
Alt 04.05.2018, 23:06
Sorry weiss nicht genau welches Rohr du meinst....
Kupferrohr vom impeller Gehäuse ins oberwasserteil?
Von dort aus ins Bell housing, und dort der schlauch vom Video. Keine Servo oder sonstiges dazwischen.
Alt 04.05.2018, 23:12
Boot: van Andern
...eben genau jenes.
Wie alt ist denn der Antrieb?
Meines Wissens ist da seit '98 das CU-Rohr durch Plastik ersetzt,
einmal überhitzen und das Ding ist durch
Falls Du weisst, das Dein Rohr noch metallisch ist ( ) , vergiss meine Frage einfach!
Gruss Konny
Alt 04.05.2018, 23:24
Ist Kupfer....
Alt 04.05.2018, 23:38
LG Werner
Wie überprüfe ich die
Alt 05.05.2018, 00:33
Kannst nicht einfach so überprüfen. Du müsstest sie ausbauen. Dann solltest Du sie aber auch gleich wechseln. Kommt drauf an, wieviel Platz Du an der Stelle hast, wo die liegt.
Wenn die Wasserpumpe defekt ist, macht sich das auf jeden Fall als Überhitzung bemerkbar. Ist eine mögliche Ursache von mehreren, die zur Auswahl stehen. Thermostat und Krümmer hast ja schon ausgeschlossen. Ich hatte in dem vorherigen Thread gepostet, dass es auch an Kalkablagerungen in den Kühlwasserkanälen liegen kann. Wenn die Maschine längere Zeit mit Temperatur über 70 Grad läuft, fällt Kalk aus und setzt sich an den Innenwänden der Kühlwasserkanäle fest. Deshalb werden Einkreis-gekühlte Bootsmotoren bis maximal 65 Grad gefahren.
Wenn es das nicht ist, und es soweit auch nicht am Thermostaten oder Impeller liegt, fällt der Verdacht auf die Wasserpumpe. Die liegt in der Maschine unterhalb von der Lichtmaschine und wird vom Keilriemen angetrieben, wie beim Auto. Vielleicht hat hier jemand ein Reparaturhandbuch für Deine Maschine, falls Dir noch keine vorliegt.
Ich drück mal die Daumen, daß Du gut an das Teil rankommst. Ein Spaß wird das jedenfalls nicht.
LG Werner
Alt 05.05.2018, 00:35
An die wasserpumpe komm ich 1a dran. 5 Minuten ist die aus gebaut. Aber dann weiter ?Wie testen... optisch sieht sie nicht schlecht aus. Von Hand dreht diese auch mit. Unter last kann ich es schlecht sehen.
Kalkablagerungen höchstens noch zwischen den zylinderstegen o.ä.
Mfg
LG Werner
Alt 05.05.2018, 00:44
Mfg
Optisch ok ist das Eine, Funktionieren das andere. Kann sein, dass die WaPu ok ist. Kann auch sein, dass sie unter Last nicht funktioniert. Die Möglichkeit besteht und deshalb würde ein Mechaniker das Teil auswechseln. Wird ja normalerweise auch beim Zahnriemenwechsel im Auto so gemacht. Ich würde sie in der aktuellen Lage jedenfalls austauschen. Eigentlich ist das imho sowieso für alle Verschleißteile dieser Maschine angesagt, nach der langen Standzeit.
Der Ursache für das Problem kann man wohl nur im Ausschlußverfahren auf den Grund gehen. Was kannst Du inzwischen sicher ausschließen, und was bleibt übrig?
LG Werner
Alt 05.05.2018, 06:00
Wurde nur der Impeller, oder auch das Gehäuse gewechselt???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.05.2018, 09:48
Gehäuse auch. Lg
Alt 05.05.2018, 11:04
LG Werner
Tja was kann ich sicher ausschliessen....
Krümmer sind frei. Auseinander gebaut, nach gesehen. Für gut empfunden. Zusammengebaut.
Impeller neu gemacht, Aber zwie gespalten ob die wasserzufuhr vom Video ausreichend ist.
Schläuche alle frei. Nicht zusammen gefallen oder ähnliches. Alle nach gesehen. Durch leuchtet etc.
Wasserpumpe Motor, schwierig zu prüfen. Will aber ungern einfach nur immer Teile tauschen.
Alt 05.05.2018, 13:32
Bring die Wasserpumpe doch mal in eine Werkstatt. Vielleicht können die dort feststellen, ob das Teil in Ordnung ist oder nicht.
Ich kann verstehen, dass Du nicht dauernd Teile tauschen willst, kostet ja auch einiges. Eine Fachwerkstatt würde es aber nicht anders machen, wenn das Problem sich nicht eingrenzen lässt.
Mir fällt noch ein, dass es am Thermostaten liegen könnte. Und zwar ist es möglich, dass der frühere Besitzer des Bootes gedacht hat, der Thermostat ist kaputt, weil der Motor nie höher als 65 Grad gelaufen ist. Die Betriebstemperatur für Ottomotoren liegt ja eher bei 80 Grad. Wusste vielleicht nicht um die Hintergründe, weshalb Bootsmotoren mit Einkreiskühlung kälter arbeiten müssen und hat einen Thermostaten eingebaut, der später aufmacht.
Mal andersrum: Auf welche Temperatur geht der denn? Und nochwas: Zeigt die Temperaturanzeige Celsius oder Fahrenheit an? Wenn Letzteres, dürfte die Anzeige bei maximal 150 Grad stehen. Dann besteht das Problem nicht wirklich.
LG Werner
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
