Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 01.05.2018, 22:08
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
reiche ich nach.
Vom gestänge des Bowdenzugs geht das über paar umlenkungen an die Chokeklappe. Aber woher weiß die wann die ganz aufgehen soll das erschließt sich mir da nicht.
Dann ist die Chokeklappe nicht automatisch. Wenn sie über das Gasgestänge angelenkt wird, hast du auch einen Gashebel. Meißt Schildkröte (Langsam)....Hase(Schnell).I/I (Choke).
Zu deutsch: Vollgasstellung und Stück weiter ist Choke (Chokeklappe geschlossen). Nach anspringen den Gashebel etwas zurück bis Motor schnell und rund dreht. Dabei Drosselklappenhebel am Vergaser oder Drosselklappe direkt beobachten. Sie sollte nach zurücknehmen des Gashebels (etwa 1 - 2cm) geöffnet sein. Die Gasbowdenzüge verstellen sich gerne. Falls verstellt, dann Bowdenzug am Motor lösen, einstellen und festziehen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 03.05.2018, 14:02
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Hab nun das gestänge eingestellt, jedoch habe ich wissentlich noch nie den Gashebel zurückgenommen. Wie dem auch sei, er läuft nun rund und geht nicht mehr aus.
Patient lebt wieder, vorerst.
Öl könnte man mal wechseln aber der liebe gott will nicht das ich die ablass schraube finde, also bleibt die suppe drin
Es grüßt Flo
  #78
Alt 03.05.2018, 14:32
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Bei meinem Rasenmäher müßte ich erst Messer und Ventilator ausbauen, um an die Ablaßschraube zu kmmen. In der Bedienungsanleitung steht auch: durch den Einfüllstutzen das Öl auskippen. Klappt prima!
Alt 03.05.2018, 14:35
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich hab gar nicht erst gesucht, sondern es gleich so gemacht.
Den zweiten Ölwechsel gabs dann ganz bequem per Pela Absaugpumpe - das ging sogar noch besser weil weniger Sauerei.
Bootfahren ist nicht nur teuer, es hat auch Vorteile in anderen Bereichen
David
  #80
Alt 04.05.2018, 01:03
Boot: Bavaria 820
Ich kenn mich, das wird sicher eine riesen sauerei.
So eine pumpe hatte ich mal, aber der geiz war größer als die vernunft. War nicht so ganz dicht, kontraproduktiv wenn man`s als pumpe nutzen will
Es grüßt Flo
Eigentlich wollte ich nur mal kurz den Teppich ersetzen... S. Michael Restaurationen 21 21.11.2015 15:07
Ich wollte doch nur den Vergaser reinigen... schnipsy Motoren und Antriebstechnik 33 22.03.2015 05:56
Oh Gott,ich wollte doch nur den Unterwasserbereich erneuern!!!!!!!! spartel111 Restaurationen 4 25.12.2013 06:14
ich wollte eigentlich nur... Hajo Restaurationen 66 18.07.2012 20:21
Rasenmähen in Detmold Friedel Kein Boot 8 19.06.2012 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
