Hallo zusammen
Mein Bruder hat einen mercruiser V6 4,3l mit 4bbl Vergaser gekauft Nun zur Frage der Motor besitzt eine elektrische benzinpumpe aber so wie es aussieht war dort noch zusätzlich eine mechanische verbaut kann es sein das der Motor beides verbaut hat Mfg |
IdR nicht, d.h. entweder mechanische K-Pumpe oder elekr. betriebene.
M.f.G. harry
Wurde vielleicht die Elektrische nachgerüstet weil die mechanische den Geist aufgegeben hat?
Hat der Vorbesitzers meines Chevys auch gemacht... warum auch immer bei den Ersatzteilpreisen. Vielleicht mal die Elektrische abklemmen und gucken ob trotzdem Sprit kommt.
Grüße aus dem Ruhrpott -Felix- |
Man sieht doch, woher die Leitung zum Vergaser kommt.
Oder ist dort ein T-Stück eingebaut? Glaube ich nämlich nicht, weil sonst die eine (funktionierende) Pumpe gegen die zweite (möglicherweise defekte) Pumpe arbeiten würde... Und was bedeutet "war"? Ist da eine Platte auf die Öffnung im Block geschraubt?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Nein die Öffnung ist offen und und keine pumpe verbaut nur die elektrische weil wenn er jetzt laufen würde dann würde dort ja das öl rauslaufen
Na dann würd ich das Loch mal verschliessen, sonst gibt's eine Sauerei.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Welches Baujahr ist der Motor?
Mit Vergaser wahrschein <´95 oder?
Da läuft ohne Deckel literweise Öl aus, ... so ca. 4 l schätze ich, wenn der Motor läuft.
Mach mal ein Foto von der Stelle. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Kommt da wirklich soviel Öl raus?
4 Liter sind erheblich, da hätte der Motor - wenn er denn so gelaufen wäre - sicher schon Folgeschäden. Und die 4 Liter wären auch im Motorraum unübersehbar...
Ok mach mal ein Bild wenn wir wieder beim boor sind er hat den Motor so gekauft und macht ihn bei sich rein
Hier leider etwas schlecht zu sehen aber da war definitiv was drin
Fühl mal mit dem Finger, ... ob da die Stößelstange noch drin ist.
Oder halt ein ca. 10 mm großes Loch. Wenn Du ohne Abdeckplatte den Motor startest kommt da richtig Öl raus. Es gibt auch neuere Motore, da ist das nicht mehr durchgebohrt, .... aber da war ja ganz klar ne Dichtung drauf ![]() Gruß Alex
| 4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 10:06 |
| MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II | milagrosro | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.03.2012 19:08 |
| Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? | Holz-Uli | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.10.2011 21:46 |
| Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.09.2010 09:54 |
| ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 20:50 |
