Bei meinem im Vorjahr getauschten Auspuffknie kommt bei höheren Drehzahlen, aus der Position 6 im Bild Wasser.
Keine Bäche , aber doch Sprühnebel. Was oder wer kann dafür verantwortlich sein? Bitte um Hilfe! LG Edi Geändert von biged (29.04.2018 um 22:02 Uhr) |
Sorry ich habe kein Elektronen Mikroskop.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
nachziehen und abdichten geht nicht ?
Mach mal das Bild größer, dann sehen wir was
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Keine Bäche , aber doch Sprühnebel. Was oder wer kann dafür verantwortlich sein? Bitte um Hilfe! LG Edi |
Folgende Möglichkeiten:
a. 6 ist defekt ( Gehäuse gerissen ) b. 6 ist nicht ausreichend mit Dichtungsband oder Gewindedicht eingesetzt. c. 6 ist nicht fest genug eingedreht. d. das Abgasknie ist Richtung Auspuff wasserseitig verstopft, dadurch ist der Wasserdruck zu hoch. Werner
Man kann Bilder auch vergrößern. Nur mal so als Tip
Gruß Sylvio
Eventuell ist im Ventil (6) im Winter Wasser stehen geblieben und aufgefroren.
Beste Grüße Andy |
Bei mir ließ er sich auch nicht vergrößern
![]() Gruß Bergi
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Selbst wenn ich das Ventil nicht einschraube, darf dort kein Wasser aus der Bohrung kommen!...aber es kommt Wasser mit Abgasen...# d: Abgasknie in Richtung Auspuffkanal verstopft , ist ein heißer Tipp, aber müsste dann nicht das Auspuffknie überhitzen? |
| Homokinetische Welle spuckt Fett | pilottrust | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 18.06.2012 09:22 |
| Mercury F5 spuckt Öl aus dem Luftfilter | Herculesracer | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.05.2012 15:48 |
| Auspuff spuckt Kraftstoff | Puuh | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 12.05.2012 13:39 |
| Eberspächer DL 1 - "spuckt" | sahardan | Technik-Talk | 8 | 16.09.2010 17:29 |
