Alt 26.04.2018, 19:54
Michael W. Michael W. ist offline
Boot: Nidelv 690 Sport
Rufzeichen oder MMSI: DK5540 / MMSI 211497100
36 Danke in 25 Beiträgen
Standard Übernachten in einer Bucht
Guten Abend zusammen,
wir haben vor in dieser Saison in einer Bucht zu übernachten. Ähm wie stellt man es an ? Ich mache mir Gedanke über die sich ändernden Bedingungen wären der Nacht in Bezug auf Windrichtung, Strömung etc. wenn man vor Anker liegt.
Sollte man immer einen Hilfsanker am Ufer befestigen, um das Drehen des Bootes in der Nacht zu verhindern... damit der Anker sich nicht losreißt.
Danke im Voraus und einen schönen Abend.
Alt 26.04.2018, 20:03
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Michael,
Wir haben immer den Anker ausgelegt und zusätlich ein Seil an Land gespannt.War halt immer sicherer und habe noch die App Ankerarlam aktiviert.
MFG Dennis
Alt 26.04.2018, 20:09
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.090 Danke in 622 Beiträgen
Hallo Michael,
das kommt immer ein bisschen auf die Situation an. In einer geschützten Bucht liegt man bei gutem Untergrund sehr sicher und alle Boote schwojen um den Anker ohne zusätzliche Hilfsmittel.
Wenn einer eine Landleine oder einen Hilfsanker ausbringt, dann können auch manchmal gleich Fender notwendig sein.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 26.04.2018, 20:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
55.144 Danke in 11.751 Beiträgen
Wenn alleine und genug Platz haben wir nur einen Anker gesetzt.
Je nach Vorhersage des Wetters mit allem was wir haben und das sind 55m Kette.
Bis jetzt haben wir schon ordentlich Wind mitgemacht aber noch nie ein Problem gehabt.
Wenn mit mehreren im Päckchen und weniger Platz dann mit Landleine oder Heckanker je nach Gegebenheit.
Alt 26.04.2018, 20:15
PK1 PK1 ist offline
386 Danke in 212 Beiträgen
Das Wichtigste ist, dass du den Wetterbericht (Kroatien z.B. prognoza.hr und dort aladin) für die Nacht und den Folgetag hast - und zwar mit möglichst stündlicher Windangabe (Windrichtung und Windstärke) Der Wind kann über Nacht oder auch in der Nacht drehen.
Du suchst dir dann eine Bucht, die bei den prognostizierten Winden gut geschützt ist, fährst den Anker gut ein und steckst ausreichend Kette.
Mehr gibts nicht zu tun.
Peter
Alt 26.04.2018, 20:58
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
Wenn Du nicht in einem Bojenfeld festmachst, dann legen (wir zumindest) meist eine Landfeste aus.
Noch paar Anregungen für Euer "erstes Mal":
- Position so wählen, dass auch bei Ebbe nichts in gefährliche Nähe kommen kann.
- Genug Decken an Bord? Nächte können vor allem vom Meer her feucht werden.
- Plane das Boot früh genug ab, bzw. bau die Kuchenbude auf, um den Tau draußen zu halten.
- Proviant für das Frühstück an Bord macht Sinn. Rührei und Kaffee inkl. Toastbrot lässt sich alles prächtig auf einem kleinen Campingkocher zubereiten.
- Positionslaterne sollte an sein.
Matthias, oder einfach Palli
Alt 27.04.2018, 06:31
vielen Dank für Eure Antworten. Die Seite prognoza.hr ist mir bekannt aber nur in Bezug auf das Wetter am Tage. Werde mir einfach mal die Wettervorhersage anschauen für die Nacht.
Alt 27.04.2018, 06:53
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.355 Danke in 2.545 Beiträgen
Hallo Michael,
NIS ( Nautical Info Service Croatia ) App wäre vielleicht auch was für dich.
Zeigt Wetter, Wind und Wellenhöhe für die Gebiete relativ zuverlässig an.
Gibt es für Android und Apfel.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 27.04.2018, 07:14
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich habe mal kurz auf Prognoza geschaut... wäre dies die richtige Karte um die Windrichtungen, die alle 3 stunden angegeben sind, abzulesen ?
http://prognoza.hr/karte_e.php?id=dada&param=zd&it=24
Viel erkennen kann man da ja nicht....
Alt 27.04.2018, 07:33
Das ist für Dich vielleicht besser abzulesen .
Auch wichtig ( für mich zumindest ) ist der Seewetterbericht
Grüßle
Alt 27.04.2018, 07:47
Bei einer 15 Fuß Bowraider zumindest recht kuschelig
Grüßle
Alt 27.04.2018, 09:35
Benutzerbild von sommer
sommer sommer ist offline
Boot: Crownline765
2.339 Danke in 925 Beiträgen
die Windy App ist auch sehr gut
(benutzen wir)
bei Windy kannst du genau dein Ziel eingeben und bekommst dann animiert die Windrichtungen gezeigt
Grüße aus dem Frankenland
Alt 27.04.2018, 09:42
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.055 Danke in 1.236 Beiträgen
Zu den Wetter-APPs findest auf meiner Seite auch etwas.
Alt 27.04.2018, 09:48
Boot: Crownline765
im Beständig auch mal nachschauen wegen der Ankerbucht
einzelne Buchten sind beschrieben mit Fallböen, oft Nachts plötzlich auftretende Böen
(hatten wir schon mal, ist nicht lustig, bei Dunkelheit ein neues Ankermanöver zu machen)
evt. solche Buchten im Vorfeld schon mal meiden
wo verbringst du eigentlich deinen Urlaub ?
in welchem Gebiet suchst du Buchten ?
bei mehr Informationen bekommst du sicherlich viele gute Tipps
Alt 27.04.2018, 10:27
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.252 Danke in 2.692 Beiträgen
Hallo Michael,
erst einmal wäre es wichtig zu berücksichtigen, wieviel Meter Ankerkette Du hast und was für einen Anker. Davon hängt auch ab, welche Bucht für Dich zum Übernachten geeignet ist. Wenn Du die Tiefe an der Ankerstelle kennst, solltest Du mindestens die dreifache Länge dieser Tiefe an Kette rausgeben können. Wenn Du aus Platz- und Gewichtsgründen keine 50 Meter Kette mitnehmen kannst, reichen auch 10 Meter Kette direkt am Anker und dann an der Kette - gut befestigt! - eine entsprechend längere (Anker-) Leine.
Über Anker ist hier schon sehr viel geschrieben und berichtet worden. Der in meinen Augen beste "Universalanker" ist zweifellos der "Jambo". In jedem Fall sollte der Anker in Größe und Gewicht zu Deinem Boot passen. Bei Deiner Sea Ray 160 mit knapp unter 5 Metern Länge dürfte ein Anker zwischen 5 und 7 kg Gewicht schon ausreichen. Der kleinste "Jambo" wiegt 8 kg - das würde Dir zusätzliche Sicherheit schaffen.
Auf eine Landleine - außer in einer überfüllten Bucht - würde ich verzichten. Es ist gerade gut, wenn das Boot schwojen kann und sich damit der Windrichtund anpassen kann! Dazu muss aber genügend Platz analog der Länge der ausgesteckten Kette/Leine vorhanden sein und Du musst auch genügend Abstand vom Ufer halten.
Hast Du einen GPS Plotter an Bord? Vielleicht mit der Funktion "Anker-Alarm"? Ein gutes GPS-Signal und ein halbwegs zuverlässiges Gerät vorausgesetzt, meldet sich der Ankeralarm laut piepsend, wenn Dein Boot den Ankerplatz um mehr als x Meter (je nach Deiner Voreinstellung) verlässt. Das lässt Dich vielleicht ruhiger schlafen, obwohl ich Dir aus eigener Erfahrung sagen kannst, dass Du in der ersten Nacht vor Anker vor lauter Unsicherheit vermutlich sowieso jede Stunde nachsehen wirst, ob Dein Anker noch hält. Das legt sich aber mit der Zeit.
Zum Wetter ist hier schon viel geschrieben worden. Beherzige die Tipps und plane die ersten Übernachtungen außerhalb des sicheren Hafens nur, wenn Du Dir ganz sicher bist, dass kein schlechtes Wetter aufzieht.
Viel Spaß beim "Buchteln". Aber pass' auf: Es macht süchtig!
Gerd
Alt 27.04.2018, 11:27
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.000 Danke in 1.319 Beiträgen
Das Beste am Anker in einer Bucht ist das nächtliche Sternegucken. Du wirst nie wieder so viele zu Gesicht bekommen. Ein Traum.
Gruß Christoph
Alt 27.04.2018, 15:21
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.550 Danke in 8.241 Beiträgen
Nur nicht zuviel verrückt machen lassen, dort wo es schön ist bleibt man
Ansonsten wird es ein stinknormaler Urlaub und du wirst nichts erleben .
Alt 27.04.2018, 15:23
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Aber manche können was erleben wenn ihnen zu hause die Frau drauf kommt, das die Freundin mit in der Bucht ist
Lg Peter
Alt 27.04.2018, 15:26
Lg Peter
Ist wie Ankern bei yugo in bura
Erst heftig aber im Nachhinein ein tolles Erlebnis
Alt 27.04.2018, 22:24
Benutzerbild von jeenns
jeenns jeenns ist offline
Boot: Neptun25
Rufzeichen oder MMSI: Tequila
141 Danke in 61 Beiträgen
5 fache Wassertiefe Anker Seil oder Kette und Schäfchen zählen, ich schlafe zu 95% in buchten auch schon bei Gewitter, hatte da zwei Anker an einer Kette, wobei der zweite eher als Reingewicht gedient hat.
Immer Wetterbericht gucken und eine Bucht wählen Die 180 grad zur Windrichtung offen ist.
Hab glaube schon mindestens 100 Tage geankert
Alt 27.04.2018, 22:39
Seebär
In der Bucht in der man ankern möchte, darauf achten wie weit der Bewuchs zum Wasser geht, je weniger zwischen Wasser und Bewuchs desto weniger Wellen gibt es an dieser Stelle.
Gruß vom Seebär
Alt 28.04.2018, 06:22
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.019 Danke in 435 Beiträgen
180 Grad oder 90 Grad?
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 28.04.2018, 07:58
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.878 Danke in 1.245 Beiträgen
und wenn es heiß wird
nicht vergessen
LG. Hans
Alt 30.04.2018, 08:03
Boot: Neptun25
180
Wenn der der Wind aus 90 kommt, sollte die Bucht nach 270 offen sein, dann kommt keine Welle rein.
Seltsames Erlebnis in einer Bucht auf Rab snoopy1 Mittelmeer und seine Reviere 19 27.08.2016 18:08
Türkei 2009 von Bucht zu Bucht mikefin Törnberichte 0 29.11.2009 18:09
Übernachten im Boot oder Ferienwohnung Reimar Heger Allgemeines zum Boot 51 16.11.2008 10:13
übernachten außerhalb von marinas ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 2 02.08.2004 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
