Hallo an Euch,
ich bin relativ neu hier und bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer Doral 250 Monticello. Sie ist ausgerüstet mit einem Volvo Pentra 5,7 Gxi-G Motor und einem Z-Antrieb Duoprop. Bitte nachfragen wenn ich etwas nicht korrekt beschrieben habe. Bin halt noch Anfänger auf dem Gebiet Also fahren und trailern kein Problem. Klappt gut. Hatte letzten Samstag in einerm engen Hafen einiges zu manövrieren, was gut geklappt hat, ohne jegliches anrempeln oder Bodenkontakt, bei 5m Wassertiefe auch unmöglich. Nun habe ich aber bei der weiteren Fahrt bemerkt das ich ca. 100 Grad mein Lenkrad nach BB drehen muss um eine Geradeausfahrt zu haben. Und zu Hause, auf dem Trailer, zeigt sich keine Beschädigung am Antrieb, alles fein. Aber das Lenkrad muss wie o.B. eingeschlagen werden damit der Antrieb gerade steht. ![]() Unter der Lenkradabdeckung sieht man eine Narbe und das Lenkrad ist fest, so dass sich hier nichts verstellt haben kann. Ich bitte um Tips nd Hilfe und danke allen schon mal.
Du hast sicher eine hydraulische Lenkung und dann ist das absolut normal dass sich das Lenkrad verstellt ... Du darfst das nicht mit einem Auto-Lenkrad verwechseln ... also das ist völlig normal. Deshakb bauen sich einige Lenkräder mit gleichen symethrischen Speichen ein (heißt das so?), so dass das nicht auffällt Ich war anfangs auch extrem irritiert, bis man auch mich hier im Forum darüber schlau gemacht hat ![]() LG Dirk
was für eine Art Lenkung hast Du? Teleflex oder Hydraulik. Bei Hydraulik kann das normal sein, die wandern immer ein bischen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Hallo und vielen Dank. Wo erkenne ich denn die Art der Lenkung? Und lässt es sich wieder auf "Normal" also so wie ioch es gewohnt bin umstellen? |
Hi
Du könntest es wieder einstellen wenn du die entlüftungsschraube öffnest und so lange drehst links/rechts (natürlich nur wenn du ölnachfüllst und das was rauskommt auffängst )bis es wieder stimmt was. Dir aber nichts bringen wird da es sich sowieso wieder verdrehen wird |
Genau so ist es. Nimm Dir ein 3-Speichen Lenkrad und Du merkst es nicht mehr. Das war bei meinem Boot auch so, wie es von Seilzug auf Hydraulisch umgerüstet. wurde. Seitdem passt es. Viele Grüße Hubert |
Ok, meine Doral hat ein Dreispeichen Lenkrad. |
So ist es
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
Siehst Du vorn am Steuerkopf oder hinten an der Lenkeinheit ein Steuerkabel statt zwei Schläuchen, dann ist es eine mechanische Lenkung...... Wenn Du uns das sicher mitteilst, kann man Dir gezielt antworten. Fotos helfen immer sehr...
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hallo danke bisher für die Hilfe. Ich habe ein Foto gemacht, hinter dem motor vom Lenkmechanismus. Ich denke er ist hydraulisch, oder?
Ist hydraulisch. Du musst mit dem verstellten Lenkrad leben. Sorry
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Ist das so?
Die 2 Schläuche gehen doch zur Servopumpe am Motor. Einen 5,7 GXI gibts doch nicht mit ner Mechanischen Teleflex. Der hat doch immer Servounterstützung. Auf dem Bild seh ich leider nicht ob linkd von den Schläuchen noch die Teleflex nach vorne weg geht.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Jörg hats ja schon…. Foto von der Lenkung vorne! Rückseite“ - Wenn eine Teleflex Lenkung: (Lenkkabel..) Kann man einstellen durch Verstellen des Lenkrades auf der Nabe. (meist nur 2 Stellungen..) bzw. durch raus- und neu einführen vom Lenkkabel. Im Forum schon paarmal beschrieben. (hab ich auch schon..)
Grüße von Herbert |
Danke für Eure Hilfe. Was für welche Fotos soll ich noch machen um es zu klären?
Jörg (Checki) hat's doch schon geschrieben.
Das was ich gemeint hab ist der Anschluss seitlich am Hydraulikzylinder Hier sieht man es ganz gut: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=244169 Wenn der dran ist, ist es keine Vollhydraulische Lenkung. Dann kannst du sie auch so einstellen dass das Lenkrad in der Mitte ist.
Viele Grüsse Bernhard _____________________________________________ Immer eine Handbreit Sprit im Tank |
Hallo an alle die mir geholfen haben. Ich kann morgen schauen ob es eine Teleflex Lenkung ist. Aber so wie es scheint ist es eine Teleflex.
Ich berichte Morgen und mach neue Bilder. Wenn ich es richtig verstanden habe kann ich bei einer Teleflex das Problem lösen und umstellen. Also nochmals Danke auch für die Geduld mit dem Neuen.
Das ist eine Hydrauliklenkung. Auf dem Bild sieht man Mitte links den Anschluss der Hydraulikschläuche, oder ich sollte mich sehr täuschen.
Sei froh, wenn es Hydraulik ist, die Vorteile überwiegen das schräg stehende Lankrad.
Hallo an alle, Eure Gedanken und Tips haben mir sehr weiter geholfen.
Ich habe mich nochmal in die Doral in die hinteren Ecken gemacht und Fotos angefertigt. Also es ist eine Teleflex! Steht auch drauf. Wenn ich es jetzt richtig habe kann die sich wohl verstellen und das Problem löse ich wenn ich das Lenkrad abziehe und umsetzte. Richtig???? |
Nur dass es bei einem Konus mit Passfeder, ausser unnötiger Arbeit, nichts bringen würde das Steuerrad um 360° verdreht wieder einzubauen Die Fachmänner streiten sich allerdings noch, ob man die 360° gegen oder mit dem Uhrzeigersinn ausführen sollte
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Noch nie son Teil gesehen? ![]() - Konus mit Passfeder: hat diese Teleflex die Möglichkeit: um 90° versetzt zu montieren. (2 Nuten) - https://www.boote-forum.de/showthrea...=Teleflex+Safe - ggf. Einstellung über das Kabel.. geht dann auf paar mm genau… https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=Lenkung https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=Lenkung #11
Grüße von Herbert |
Oder eben Lenkzug ausfädeln...
Es gibt schöne Mehrspeichenlenkräder, da fällt es nicht so auf, wenn es schief steht. 3Speichen finde ich persönlich nicht so schön, wenn die mittlere Speiche auch noch senkrecht zu den anderen steht ist dieser Lenkradtyp eher suboptimal. |
Klar, jetzt kommst Du mit guten Bildern
![]() Ist eine Teleflex-Lenkung (Kabel) mit hydraulischer Unterstützung (Servopumpe am Motor). Ergo kannste das auch einstellen. Zu meiner Ehrenrettung: ich hatte nur die Hydraulikschläuche auf dem Bild gesehen. Sorry
Ich glaube dass, was ich damit vermitteln wollte nennt man "Humor"... Muss ja aber nicht jeder verstehen
Hätte dir aber auch nicht ernsthaft geglaubt; das du das mit den 360° so meinst. (zu auffällig..) Was aber viele nicht wissen: wie man mit raus- und wiedereinführen der Kabel-Seele das einstellen kann. Darauf bezog sich mein Beitrag. Alles gut, also.
Grüße von Herbert |
| 3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? | dieguzzidieputzi | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.06.2022 15:08 |
| Zündung verstellt nach hoher Drehzahl? | Andi vom Neckar | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.05.2010 22:50 |
| Zündzeitpunkt verstellt und alles Super | white conti19 | Technik-Talk | 4 | 22.08.2008 23:17 |
| Trimmung nach Grundberührung verstellt? | Style | Technik-Talk | 4 | 09.07.2008 15:57 |
| PC problem Speicher verstellt ?? | SKULLBULL | Kein Boot | 56 | 25.06.2008 22:51 |
