Alt 24.04.2018, 08:45
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
397 Danke in 259 Beiträgen
Standard Was ist ein MAP Sensor?
bei der Suche nach meinem Alarm Buzzer habe ich einen Stecker gefunden, der am Cockpit befestigt ist. Nach meiner Recherche soll es sich um einen Anschluss für einen MAP Sensor handeln. Was ist das?
Der Motor ist ein Volvo Penta 5,7 GL aus 1998.
Gruss Roland
Angehängte Grafiken
Alt 24.04.2018, 08:56
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
https://de.wikipedia.org/wiki/MAP-Sensor
Alt 25.04.2018, 00:38
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Gruss Roland
Hallo Roland,
auf Deutsch nennt sich das Teil Luftmassenmesser oder auch Luftmengenmesser. Haben alle modernen Motoren mit elektronischer Einspritztechnik und Abgasregelung.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 25.04.2018, 05:43
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Mir sind MAP Sensoren nur bei älteren Saugmotoren (meist Single Point Einspritzer) über den Weg gelaufen.
Funktionieren ganz anders als Luftmassen- und Luftmengenmesser.
Alle 3 haben aber die gleiche Aufgabe: einen Wert (über die zugeführte Luft) zur Gemischaufbereitung bereitzustellen.
Map mittels Piezo Elementen und (Unter-)druck
Luftmasse mittels eines Heizdrahtes der von der vorbeiströmenden Luft gekühlt wird
Und Luftmenge mittels einer Klappe mit Poti die vom Unterdruck des Motors aufgezogen wird.
Enno
Alt 25.04.2018, 06:07
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.603 Danke in 2.459 Beiträgen
MAP = Manifold Absolut Pressure
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 25.04.2018, 06:12
Gruss Roland
Wenn der Stecker bei dir am Cockpit hängt, dann läuft der Motor nicht
... oder er ist für den zweiten Motor vorgesehen (müsste aber dann im Motorraum sein )
...oder es ist ein anderer Stecker
Pedro
Alt 25.04.2018, 07:55
..oder die Elektronik merkt selbst ob einen Sensor angeschlossen ist und verwertet die Daten erst dann
Der Unterdruck zeigt sozusagen den Lastzustand des Motores an, ich glaube (weis es aber nicht sicher) das bei den alten Vergaser-BMW Autos die Anzeige unten im Tacho (Liter/100km) nur über diesen Unterdruck funktioniert hat. Das war noch ein mechanischer Bordcomputer sozusagen.
Den Sensorwert kann man also für den augenblicklichen Verbrauch in Liter/Stunde z.B. kalibriert werden.
Natürlich sagt der Unterdruck noch mehr über den Vergaser/Motor aus....
Tankanzeige wo ist der Sensor ? Florida Bayliner Allgemeines zum Boot 8 29.05.2015 04:49
MAP 2 Sensor Johnson Ölfinger Motoren und Antriebstechnik 6 15.11.2014 13:50
Wo finde ich den Map Sensor? Seacruiser Motoren und Antriebstechnik 10 10.05.2013 21:39
Was für ein Sensor ist das ? Kpt. Blaubär Technik-Talk 5 10.04.2013 21:41
Was ist das für eine schraube/Sensor ? drscubi Motoren und Antriebstechnik 10 26.05.2006 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
