Alt 24.04.2018, 07:30
runddeckel runddeckel ist offline
Boot: Wellenbinder, Kajak
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Trailer zu kurz
ich habe einen Trailer gekauft - Heku mit 550kg Traglast. Eigentlich ein schönes kleines Ding. Der Verkäufer hat mir versichert, mein 550cm Holzboot geht drauf. Ich hätte messen sollen. Es fehlt 1m bei allen ausgenutzten Verstellmöglichkeiten, und der Schwerpunkt des Bootes macht Probleme. Der Verkäufer wiederum bleibt bei seiner Meinung und sagt, ich müsse nur zusätzliche Rollen im hinteren Teil anbringen. Das halte ich für Unfug.
Ich würde den Trailer gern behalten.
Wie kann ich ihn so umbauen, das das Boot doch noch passt aussichtsloser Fall ?
Hier ein Bild ohne Lichtleiste - diese verschwindet ca. 1 m unten dem Boot, wenn montiert:
https://picload.org/view/dorrdwpw/img_1543.jpg.html
Danke + Grüße *
Alt 24.04.2018, 07:59
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Viel zu kurz, das Boot wird nur wippen und sich aufschaukeln.
Die letzte Auflage oder Rolle sollte mindestens 2 m weiter hinten sein.
Gruß Falko
Alt 24.04.2018, 08:03
32.765 Danke in 19.961 Beiträgen
Das Bild sieht man wegen der Werbung nicht gescheit... lade es doch einfach hier mal hoch...(Verstehe eh nicht warum man Bilder woanders hoch lädt.. solche Bilderseiten (Picload ganz vorne) sind Virenschleudern)
Aber ich vermute auch (das was ich gesehen habe) das der Trailer ungeeignet ist
Alt 24.04.2018, 08:05
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.116 Danke in 5.764 Beiträgen
Das ist nix und das wird auch nix.
Die Achse sollte auch weiter Richtung Heck wandern....aber bei dem Trailer scheint da schon Schluß zu sein.
Martin
Alt 24.04.2018, 08:07
horstj horstj ist offline
2.529 Danke in 1.559 Beiträgen
Achse und Zugmaul behalten und den Rest neu schweißen.
Alt 24.04.2018, 09:13
Benutzerbild von Overnight
2.121 Danke in 826 Beiträgen
Also ich würde mir nur ein neues Zugrohr besorgen
Windenstand Zugmaul montieren und dann die Achse ab nach hinten fertig
Kein großer Aufwand da alles geschraubt und nicht geschweißt ist
Zugrohr sollte allerdings von einem Trailerhersteller kommen
Alt 24.04.2018, 09:21
@ Overnight
danke für die Antwort. Ja das mit dem Zugrohr habe ich auch schon überlegt. Woher könnte ich eins bekommen? Vom Hersteller und dann vorher mit dem TÜV absprechen? Ist ja eine Verlängerung um 1-2m
Danke !
Alt 24.04.2018, 10:11
Zugrohr bekommst du von Heku
Gibt glaube ich sogar ein Zertifikat für den TÜV dazu
Einfach mal anrufen und fragen
Mess dir die Länge aber vorher aus damit es passt
Alt 24.04.2018, 10:26
Chili Chili ist offline
20.516 Danke in 6.565 Beiträgen
Das Thema hatten wir schon öfter.
Normalerweise soll das Bootsheck mit der letzten Kielrolle (und damit dem Trailerrahmen) bündig abschließen.
Das Heck soll also nicht überhängen, das belastet den Rumpf.
Die Lichtleiste muss dann nur soweit raus, wie eventuelle Anbauten - z.B. ein Aussenborder - es erfordern.
Trifft bei dir nicht so ganz zu.
Der Trailerrahmen muss dann logischerweise lang genug sein, dass der Bug nicht an's Auto haut. Bei einem 5-Meter-Boot würde ich also mal 6 Meter vom Rahmenende bis zum Zugmaul veranschlagen.
Die Achse verschiebt man dann dorthin, wo die Stützlast dann passt.
Der kleine Anhänger auf dem Bild ist auf jeden Fall absolut ungeeignet für das Boot.
Mit längerem Rohr umbauen wäre zuviel Aufwand, denke ich (Stichwort: Abnahme und Zulassung).
Es gibt extra lange Trailer wie z.B. den MARLIN BT 750 L, nach sowas würde ich kucken.
Geändert von Chili (24.04.2018 um 10:32 Uhr)
Alt 24.04.2018, 10:30
Boot: Sea Ray 250 Sundancer 350 MAG MPI mit Bravo 3
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.839 Danke in 2.666 Beiträgen
@runddeckel:
1.) hast du auch einen Namen
2.) wenn du ein langes Zugrohr dran machst, dann wird sich die Stützlast weiter erhöhen. Von daher sollte dein Auto genug Stützlast haben.
3.) die Rohre der Einschubvorrichtung für die Lichtleiste sind bei diesen Trailern meistens eine Einheit mit den Schutzblechen und damit mit der Achse.
D. h. die Achse muss sehr weit hinten sein. Wird dadurch eine sehr ungünstige Gewichtsverteilung geben. Daher sollte dein Boot nicht zu schwer sein.
Alt 24.04.2018, 11:31
Boot: Bayliner 175BR
7.878 Danke in 2.509 Beiträgen
Die Werbung kannst Du wegklicken
Ob die Lichtleiste weit genug nach hinten kommt, möchte ich auch bezweifeln.
Der Anhänger ist für das Boot zu kurz.
Alt 24.04.2018, 11:32
die Viren aber nicht...
Alt 24.04.2018, 12:34
das jetzige Rohr dürfte 3m sein (wenn das Boot 5,5m ist). Wie lang müsste dann das neue sein? Auch 3m oder besser 5? Oder 6?
Alt 24.04.2018, 12:42
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.606 Beiträgen
Die einzigste vernünftigste Lösung wäre,
verticker den Minitrailer und kauf dir einen passenden Trailer. Alles andere ist Sinnlos und Geldverschwendung.
Er ist zu klein, basta und fertisch
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 24.04.2018, 16:33
Mein aktueller Kaspersky ist ruhig geblieben, und die Win-Firewall auch.
Alt 24.04.2018, 16:51
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Klaus hat Recht - verkauf diesen Trailer und kauf Dir einen größeren. Der ganze
Umbau steht doch in keinem Verhältnis zu den Kosten, Arbeit, TÜV-Abnahme, usw.
Stell ihn doch hier im Forum in den Flohmarkt rein. Da wird sich sicherlich ein
Käufer für finden.
Beste Grüße von
Martin
Alt 24.04.2018, 17:56
Danke für eure Hilfe. Ich werde nochmal schauen, denke aber auch das der Verkauf die beste Lösung sein wird.
Grüße *
Alt 25.04.2018, 06:24
bei diesem Link ist meins auch ruhig geblieben aber gerade Picload ist dafür bekannt das Benutzerkonten es gehackt werden und an die Bilder ungewünschte Dateien angehängt wird die Viren enthalten.
sind zwar ältere Meldungen aber ob da was getan wird oder wurde und wie die Virenfreiheit sichergestellt wird ist nirgends zu finden....
Das Forum bietet so eine einfache Art die Bilder direkt hochzuladen ohne einen Hoster zu verwenden dass es schon fast verboten gehört einen solchen zu nutzen und hier zu verlinken.
kurz vorgestellt: die ORIGAMI Bauweise YAGO Selbstbauer 34 05.12.2008 11:48
kurz vorm Hafen Motorelektrik tot ... Ray Technik-Talk 24 09.06.2004 20:28
Last-Minutes - über die Feiertage nochmal kurz weg Windbeutel Werbeforum 0 04.05.2004 22:00
Schaft vom AB zu kurz! Speedy Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2003 21:12
Sorry,nochmal kurz Mehrwertsteuer.... Tobsucht Allgemeines zum Boot 18 19.06.2002 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
