Alt 24.04.2018, 09:52
clemens clemens ist offline
Boot: restauriertes Boot
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hilfe zur max Drehzahl Mercury 40 HP 2Takt
Hallo Gemeinde,
ich habe ja nun über den Winter Boot u Motor soweit erneuert. Nun meine Frage. Zu dem Boot gehört ein Motor Mercury 40 HP ( 4 Zyl. 2 Takt aus 91 ) Langschaft
Weis jemand die max Drehzahl dafür ? Leider ist kein Schild mehr dran am Motor und nur auf dem Blech die Nr ( 09781841)
Mirgeht es nunmehr um die Auswahl des richtigen Propellers. Dabe war ein 12er, 14er und 15er
Ich denke aber das ich ein 13er benötige
Wäre nett zu erfahren was der max RPM ist und vlt welcher Propeller Standard auf den Motoren.
Boot ist ein Terhi mit 4,25 und bisschen ausgebaut mit Steuerstand usw.
1000 Dank euch schon mal für die Hilfe
Gruß Clemens
Alt 24.04.2018, 11:54
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Wieviel Zähne hat die Propellerwelle ?
Günter
Alt 24.04.2018, 12:42
Sorry hatte ich nicht mitgeteilt. 13 Zähne sind auf der Welle
Gruß Clemens
Alt 24.04.2018, 13:44
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.507 Danke in 4.279 Beiträgen
Hallo, ich habe mal kurz geblättert.....
5250 rpm
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 24.04.2018, 14:46
1000 DANK. Das hilft schon mal weiter.
Sind denn original 13er Props drauf?
Gruß Clemens
Alt 24.04.2018, 16:53
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Ich denke wenn du schon diverse Propeller hast, ist testen das Einfachste
(kuck mal das Datenblatt)
Martin
Name:	Mercury 40 PS .jpg
Hits:	94
Größe:	40,9 KB
Alt 24.04.2018, 19:24
Vielen Dank. das hilft mir weiter. Nun kann ich die Props testen.
Dennoch gehe ich davon aus, dass Original ein 13er drauf ist
Gruß Clemens
Alt 24.04.2018, 21:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Ich habe ein 40PS Mariner 2 Takt 4 Zyl. Bj.95. Der müsste baugleich mit deinem sein.
Solldrehzahl bei vollgas laut angabe 5000 - 5500.
Ich fahre mein Boot 4.1 meter Länge mit einem Prop: 10 1/4 x 15 bei 5400 umdrehungen bei vollgas und 55 Kmh.
Meine Testergebnisse. 12Zoll 45Kmh, 13Zoll 49Kmh, 15Zoll 55Kmh.
1 Zoll macht nicht die Welt aus. ich würde es mal mit dem 14er Prop versuchen.
Wenn du trots allem einen 13er Prop braucht, meiner ist nur 2 Stunden gefahren zum Testen und würde diesen günstig abgeben.
https://www.youtube.com/watch?v=SdPUcHqzNbU
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (24.04.2018 um 21:47 Uhr)
Alt 25.04.2018, 06:45
Danke für die ausfühliche Info und auch Deine Testergebnisse.
Gruß Clemens
Mariner Mercury 80PS max. Drehzahl??? piranha242 Motoren und Antriebstechnik 3 11.04.2015 11:39
Mercury 115ps 2takt reduziert Drehzahl bei Vollgas? Hohmann H3 Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2014 12:45
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Max. Drehzahl 5l V8 Alex N. Motoren und Antriebstechnik 30 10.06.2004 23:44
Max. Drehzahl wird nicht erreicht Thomas P. Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
