Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 19.04.2018, 20:38
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Zitat von Oskj Beitrag anzeigen
Vergaser verschmutzt oder zumindest falsch eingestellt. Hatte meiner auch . Wenn nun die Zündung okay ist würde ich auf die beiden Punkte setzen.
Gruss Oliver
Die nächsten Tage wird sich jemand darum kümmern. Doof ist nur, dass alle Werkstätten aktuell im Stress sind.
Olli
Alt 19.04.2018, 21:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Der schwarze Rauch ist weg und das unrunde Laufen im Leerlauf auch. (falsche Zündreihenfolge nach Kompressionstest)
Jetzt geht es nur noch darum, dass er nach dem Gang einlegen unter Last unrund läuft und dann eben aus geht.
Das kann unter anderem daran liegen, dass Die Kündkerzen ersoffen sind und der Isolator mit Benzin vollgesogen. Zündkerzenwechsel hilft. Aber bitte nicht abbrechen beim Anziehen der Kerzen ��
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.04.2018, 02:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.857 Danke in 3.687 Beiträgen
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
bleib am Vergaser dran, hatte ich an meinem Boot mit diesem Motor auch mal!
Zudem Russ auf der Wasseroberfläche usw.
So schlimm das ich teilweise schon abgeschleppt wurde weil der wie ein Sack Muscheln lief..
Mechaniker war auch daran (Kroatien)und hatte am Vergaser was eingestellt-auch Kompression gemessen.Nichts von Dauer, Fehler war später wieder da.
Hatte durch Zufall einen gebrauchten Vergaser bekommen von einem Frostschaden-Motor...eingebaut lief!
Könnte sein das sich Dreck ab und zu vor eine Düse oder so gesetzt hat...
Denke wenn du an deinem Vergaser die komplette Bedüsung und Kanäle überprüfst wirst du den Fehler abstellen können, es gibt Dichtungs und Düsensets dafür!
Viel Erfolg...
Gruß, Georg
Schwarzer Qualm, zu fett, aber die Düsen zu ?
Gruß Jogie,
Alt 20.04.2018, 03:03
Schwarz ist zu fett
Blau ist Öl
weiß ist Wasser im Brennraum
Aber Danke für den Hinweis...
Und wo steht, dass das Boot bei einem Händler steht?
Wenn der Verkäufer sofort einen Mechaniker zur hand hat, gehe ich von einem Händler mit Werkstatt aus.
Gruß Jogie,
Alt 20.04.2018, 08:13
Nein. Ist ein Privatmann.
Olli
Alt 20.04.2018, 08:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Vielleicht immer noch 2 Kabel vertauscht. Merkt man nur unter Last.
Oder Zündzeitpunkt stimmt nicht, oder Vergaser läuft langsam über, (Schwimmernadelventil)? Oder Beschleunigerpumpe arbeitet nicht. Da gibts noch viele Möglichkeiten. Ich würde erstmal schauen ob an jedem der 8 enden ein Funke ankommt und zwar an jeder Zündkerze. Wenn man ihn per Hand Durchdreht ohne Kerzen einfacher kann man auch den Zeitpunkt und Reihenfolge sehen. Also erstmal gute alte Grundeinstellung. Wenn dann der Vergaser noch sauber gemacht wird dann wird alles gut. Kompression scheint er ja zu haben, sonnst wäre der Trööt ja nicht gestartet worden.
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.04.2018, 01:17
Wenn die Zünkerzen Abgesoffen wären würder er ohne last auch nicht laufen, weil kein Zünfunke.
Wenn er ohne Last rund läuft, und unter Last nicht, liegt das an einem zu mageren Gemisch oder der Zündzeitpunkt stimmt nicht.
Es kann auch sein das die Leerlaufdrehzahl zu gering ist.
Gruß Jogie,
Alt 21.04.2018, 07:50
Im Prinzip hast Du schon recht.
Jedoch habe ich dies am eigenen Leib erfahren. Der freundliche Mechaniker der die vorgeschriebene Abgaswartung gemacht hatte. Hat genau auch zwei Zündkabel danach vertauscht.
Das Boot lief nur noch auf 6 anstelle 8 Töpfen. Das habe ich aber erst im Wasser bemerkt.
1. ist im Leerlauf der Motor fast abgesoffen und bei Vollgas leif das Boot blos noch 60 km/h
Dann nach hin und her habe ich den Fehler gefunden.
Danach zickte der Motor nur noch unten herum. Oben hinaus die volle Leistung.
Was ist passiert? Die zwei Zündkerzen bei den vertauschten Zylindern zündeten nur noch unter vollast richtig. Bei Teillast und Leerlauf war der Zündfunke weg.
Anscheinend ist es so das bei getränktem oder beschädigten Isolator der Zündkerzen, erst ab einer gewissen Zündleistung der Funke noch schlägt. Dies führt zu diesem Sympthom
Ich denke in dem man zwei Zündkerzen wechselt, hat man nicht viel verloren. Wenn es dann immer noch nicht die richtige Wirkung erziehlt, kann man immer noch am Vergaser schrauben.
Aber es wäre total dämlich den Vergaser zu verstellen, daran herrum zu drehen, wenn der Fehler dann doch nicht dort war. Den Vergaser dann wieder korrekt einzustellen ist dann nicht immer ein Zuckerschlecken.
Und ich gehe stark davon aus, dass vor dem Verwechseln der Zündkabel der Motor einwandfrei lief. Desshalb dazu meine Gedanken
Freundliche Grüsse
Alt 23.04.2018, 08:17
Moin Leute,
aktuell gibt es noch nichts Neues. Ich werde weiter abwarten und dann weiterschauen. Noch war keine Übergabe und das Boot ist nach wie vor im Besitz des Verkäufers.
Wir schauen mal, was da noch so kommt.
Olli
Alt 23.04.2018, 18:12
So Freunde, der Mechaniker hat nun den Vergaser abgebaut und zum Reinigen mit in seine Werkstatt genommen. Des Weiteren hat er einen neuen Benzinfilter, neue Kerzen, neuen Verteilerfinger und neue Verteilerkappe bestellt. Es bleibt spannend...
Am Sprit kann es übrigens nicht liegen, da aus einem separaten 20 Liter-Kanister angesaugt wurde und das selbe Problem aufgetreten ist.
Olli
Alt 23.04.2018, 22:04
der wird schon laufen, wenn der Vergaser gereinigt ist
Alt 24.04.2018, 07:02
Ich hoffe es.... die Elbe bis Lauenburg ist ja nicht ganz ohne und wenn man dann ohne Motor treibt ist das kein Kindergeburtstag... von daher M U S S der Motor ordentlich laufen
Olli
Alt 02.05.2018, 08:32
Hier mal die letzte Rückmeldung:
Ein konkreter Fehler konnte nicht gefunden worden. Der Motor läuft nach wie vor nicht gut.
Vom Kaufvertrag bin ich inzwischen zurückgetreten.
Olli
Alt 02.05.2018, 08:49
User: 3512
Das ist schade, sowas.
Wobei ich auch denke, dass es sich hier nur um eine "Kleinigkeit" handeln kann....
Vielleicht wirds ja noch was, später, wenn sich noch jemand meldet und der Hobel läuft...
Alt 02.05.2018, 10:12
Wenn es der Vergaser ist, dann ist das zwar überschaubar, aber der Preis für die Reparatur ist auch schon wieder jenseits der 500 Euro...
Das sind mir einfach zu viele Unbekannte...
Olli
Motor läuft nicht auf allen Zylindern bzw. unrund saro Motoren und Antriebstechnik 198 21.08.2015 14:21
Evinrude 50PS ETec - Motor bringt keine Leistung, läuft unrund Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 28 26.05.2015 22:13
Mercedes OM615 - Motor geht einfach aus / Jetzt läuft er unrund Wiskimike Motoren und Antriebstechnik 22 06.08.2013 07:44
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 14:55
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
