Alt 16.04.2018, 20:55
Standard SKF Kugellager - wofür?
ein weiterer Fund bei der Aufräumaktion sind zwei SKF Kugellager,
aufgedruckt ist SKF 6203 ITALY13 0000Y
Kann mir jemand sagen, für was diese Lager verwendet werden?
Hits:	163
Größe:	92,5 KB
ID:	793790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	85,5 KB
ID:	793791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	59,3 KB
Geändert von dieter (17.04.2018 um 06:57 Uhr)
Alt 16.04.2018, 21:06
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...zum Test der Sehschärfe
6203 ein ziemliches Standartlager
Gruss Konny
Alt 16.04.2018, 21:08
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
ich lese 6203 also Abmessung 17x40x12
Živjeli Rainer
Alt 16.04.2018, 21:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.563 Danke in 5.030 Beiträgen
aufgedruckt ist SKF 0203 ITALY13 0000Y
Tja,in der offenen Form,also ohne Dichtscheiben,werden die meistens zur lagerung von Wellen,oder Zahnrädern und kupplungen auf Achsen oder Wellen in Getrieben und auch Motoren verwendet,als geschlossene Lager findet man die bei allen möglichen Sachen(E-Motoren,Rollen,Rädern usw,usf.).
gruss hein
Alt 17.04.2018, 06:58
Brille gewechselt und Text auf 6203 korrigiert - Danke.
Also nix für Boot oder Trailer ... kann die jemand hier brauchen ? Ich nicht.
Aber bei dem gefundenen Preisen im Netz lohnt nicht mal der Versand.
Alt 17.04.2018, 07:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Radlager Yamaha FZR 1000 Exup, TZR 125, SR500...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 17.04.2018, 07:59
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Hatte solch ein 6203 mit der Lagerluft C5 am Getriebedeckel einer Vespa ET.
Für Radlager werden oft geschlossene Lager verwendet (Schmierung und Staubschutz). Die offenen werden dann z.B. übers Getriebeöl direkt geschmiert und haben dann auf der Welle noch einen vor- oder nachgestellten Simmerring (Wellendichtring).
VG Stephan
Alt 17.04.2018, 08:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das Lager wird millionenfach für alles mögliche verwendet. Kostet so nen € 1,70 im Grosshandel. max.
Wenn es natürlich in ner Volvo Packung wäre......dann 21,70
Schmeiss weg.
Alt 17.04.2018, 19:19
... heb ich mal weiter auf ..
wer weiß, wer Weiß .... kann doch nicht 21,70 wegwerfen.
Alt 18.04.2018, 07:47
Deine Lager sind nicht mal gedichtet, die würde ich als Radlager schon nicht verwenden.
Alt 18.04.2018, 09:11
dafür sind sie auch nicht gedacht... meine Radlager sehen anders aus:
Angehängte Grafiken
Alt 18.04.2018, 09:18
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Da gab es zumindest genug Hersteller, die das anders gesehen haben. Mein Escort hatte Simmerringe zur Dichtung, meine Yamaha XJ600 hatte das zuerst auch, habe aber den Reparatursatz nicht bezahlen wollen und dann auf gekapselte gewechselt.
Bei nicht gekapselten Kegelrollenlagern gibt es keine gedichteten, da brauchts den Simmerring immer. Ich würde das Zeug auch defintiv bevorzugen für Radlager am Trailer, da mit Schraubendreher und Hammer überall auf dem Planeten selbst auswechselbar.
Tycho
Alt 18.04.2018, 09:34
Kurbelwellenlager RT oder ES. Da macht Dichtung keinen Sinn. Radlager fiel mir nur sofort ein, weil Yamaha viele 17er Achsen verwendet und ich 6203 schon mal selbst gekauft hatte.
Ich glaube nicht dass hier Wertsteigerungen zu erwarten sind. ;)
Alt 18.04.2018, 09:54
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Kurbelwellenlager RT oder ES....
Und auch als Radlager bei der MZ.
Gruß, Jörg!
Alt 18.04.2018, 10:04
Ob die jemals gedichtet waren...
Alt 18.04.2018, 11:40
Nee, die hatten eine seperate Dichtscheibe aus Gummi. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab, meine letzte Emme hab ich 83 verkauft, seitdem nur noch uralte 4takter (Awo 425S und BMW R52/2) bewegt.
Gruß, Jörg!
Alt 18.04.2018, 12:55
Ich meine ETZ 1991, in Zahlung gegeben für einen Satz reifen für die CBR600.
Schade dass ich die RT verschenkt habe, hatte keinen Platz mehr dafür.
Noch beschissener als die Kugellager waren zu Ostzeiten aber die Ketten. Da hatte ich sogar einezelne Rollen im Kettenkasten zu liegen... Böhse Zungen munkelten ja, die AWO hätte einen Kardan bekommen, weil man nicht in der Lage war, vernünftige Ketten herzustellen.
Alt 18.04.2018, 13:29
..hab ich auch schon gehört. Und das war einer der Gründe, warum für mich nur genau das Mopped aus der Ecke in Frage kam.
Das ist übrigens meine:
Hits:	120
Größe:	81,3 KB
Alt 19.04.2018, 08:51
Ich hab nie Probleme mit Lager oder Ketten gehabt. Die Rollen brachen schnell, wenn die Kette zu straff gespannt war. Die Hebelverhältnisse beim einfedern, die Kisten hatten reichlich Federweg und wer den öfter ausnutzte, durfte die Kette nicht zu straff haben. Simmerringe waren ein ständiges Ärgernis, aber der Rest hielt bei ordentlicher Wartung. Die AWOs basierten auf der Konstruktion der R25, deshalb hatten die auch Kardan. Ob das nun besser war als die vollgekapselte Rollenkette ? Auf alle Fälle schwerer. Deshalb konnte man aus den 425S kein ordentliches Geländekrad bauen. Immer nur Chopper war doch langweilig.
Gruß, Jörg!
Alt 26.04.2018, 14:24
zurück zum Thema.... Garagenfund...
habe noch so ein Teil gefunden, einen Simmering - wo könnte der denn passen ??
B+S 004/3 42 62 E
Hits:	97
Größe:	54,8 KB
ID:	795003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	40,8 KB
Alt 26.04.2018, 15:57
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Probier mal ob der in den Mülleimer passt.
Alt 26.04.2018, 16:01
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
B+S 004/3 42 62 E
das ist kein Simmerring....
Alt 26.04.2018, 19:37
für den MÜlleimer....hmmmmm ... da könntest du recht haben oder knapp daneben liegen... wie so oft
Alt 02.05.2018, 10:51
B+S 004/3 42 62 E
Hey Dieter,
willst Du uns beschäftigen??
Du hast doch am 04.11.2017 exakt nach dem gleichen Wellendichtring gefragt, oder? Siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=268182
VG Stephan
Alt 02.05.2018, 11:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.123 Danke in 3.811 Beiträgen
B+S 004/3 42 62 E
Innen auf irgend eine Radnarbe zum abdichten der Kegelrollenlager
Gruß Jogie,
Yamaha 6/8 PS Kugellager Booter23 Motoren und Antriebstechnik 4 16.11.2016 18:56
Axial-Kugellager Akki Kein Boot 19 13.06.2013 21:07
Frage zu Kugellager vom Tohatsu Motoriker Technik-Talk 13 08.12.2008 19:55
Suche Einkaufsquelle für Kugellager... Dirk Technik-Talk 9 23.02.2007 19:59
Kugellager Antriebswelle 200 D / 280 Marex 23 Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2005 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
