Alt 02.06.2003, 08:43
Tobias_F Tobias_F ist offline
Standard korrodierte Kontakte an Steckverbindung
an einem "klassischen" 3-Poligen Seckverbinder (Messing-Kontake, Stecker zu Buchse mit Weichplastik-"Kissen" welches abdichten soll (was es natürlich nicht tut)) habe ich so starke Korrosion, daß da jetzt gar nix mehr läuft.
Die Stecker kann ich ja wieder sauber schmirgeln, aber an die Buchsen komme ich nicht ran weil a) kleiner Durchmesser und b) da drüber erstmal 2 mm Plastik sind...
Irgendeine Idee wie man das chemisch lösen kann? Also irgendein Mittelchen welches die Korrosion umwandelt ohne ein Loch ins Boot zu fressen???
Danke & Gruß,
Tobias
Alt 02.06.2003, 09:32
Probier es mal mit Kontaktspray nachdem Du von Hand mit passenden Bohrern den Dreck herausgefräst hast. Absaugen mittels Staubsauger!
Alt 02.06.2003, 10:13
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Tobias,
ich bin ja ein großer Freund des Reparierens, aber in dieses Problem würde ich dadurch Lösen, dass ich die betroffenen Teile der städtischen Müllabfuhr zur Verwahrung anvertrauen würde. Dass diese Stecker überhaupt noch verkauft werden, und das mit der Aufschrift "wasserdicht", ist eigentlich ein Wunder.
Als Alternative würde ich die Stecker z.B. von Aquasignal verwenden, auch wenn die schweineteuer sind. Wenn es nur darum geht, das Kabel z.B. einer Seitenlaterne unter Deck zu führen, würde ich Messingdurchführungen benutzen, die sind dicht und nicht teuer.
Gruß Seamaster
Alt 02.06.2003, 15:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Ob Reinigen was bringt, hängt davon ab, was als Last betrieben wird.
Ich würde Dir zu einem Neukauf eines Steckers aus VA raten.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.06.2003, 15:16
Harry Harry ist offline
Wenn es die Leitungslänge hergibt, würde ich auch neue Stecker/Buchse empfehlen. Anschließend die Verbindung mit Vulkanisierband versiegeln. Das ist dann dicht und man kann bei Bedarf diese Verbindung mit einem Messer wieder trennen.
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 11.06.2003, 11:20
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also dieses Problem hatte ich auch schon, ich habe dann kurz mit der Sandstrahlpistole reingestraht, danach waren die Kontakte wieder sauber.
Dem Kunststoff des Steckers hat es nichts gemacht, kommt halt darauf an wie gross die öffnungen sind.
Cu
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 11.06.2003, 11:33
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Tobias,
wenn die Stecker sauber sind habe ich ein Rezept:
Die Stecker einfach mit Vaseline auffüllen. Wo Vaseline ist hat kein Wasser mehr Platz!
ist doch logisch - oder?
mfg
Günther
Alt 11.06.2003, 12:22
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.178 Danke in 1.143 Beiträgen
Ich habe das Problem nicht am Stecker, sondern am Kabel selbst.
Das Kabel ist ein 2-adriges Gummikabel, schwarz. Erstaunlicherweise bricht die Ummantelung an Biegestellen einfach auf und man kann die einzelnen Adern sehen.
Bevor nun bei mir die Lichter ausgehen:
Welches Kabel würdet Ihr empfehlen und wo bekommt man sowas??
Gruss Thomas,
Alt 11.06.2003, 12:43
Hallo Thomas,
k e i n Gummikabel verwenden. Aus dem Gummi verdampft der Weichmacher, dann werden die Leitungen brüchig.
PVC-Kabel haben diese Eigenschaft zwar auch aber wesentlich verzögerter.
mfg
Günther
Alt 11.06.2003, 13:01
Zitat von GüntherB
Hallo Thomas,
mfg
Günther
Danke, wieder was dazu gelernt
Werde mich mal im Baumarkt umschauen und einen Feldversuch mit PVC- Kabeln unternehmen.
PS: Nu weiss ich auch, warum Kondome ein Haltbarkeitsdatum haben
Gruss Thomas,
Alt 11.06.2003, 13:51
Hallo Thomas,
die Gebauchsfähigkeit von Kondomen verkürzt sich wesentlich, wenn sie in der Sonne getrocknet werden!!!!!!
mfg
Günther
Alt 11.06.2003, 16:08
Benutzerbild von Erhard
Erhard Erhard ist offline
Boot: MB Oldtimer
Auch wenn dieser Tread schon etwas länger läuft, spart euch die Feldversuche, lasst die Finger vom Baumarkt.
Das Kabel heißt H07-BQ-F ist UV fest und wird von mir seit 10 Jahren am eigenen Boot erprobt.
Ich mache hier zwar ungerne Werbung aber es kann bei mir bezogen werden.
Gruß Erhard
Alt 16.06.2003, 08:51
Bezüglich der Kabel:
Bei meinem Boot wurden für Posis normale PVC-Kabel verwendet. Auch nach 25 Jahren waren sie O.K. (ich habe sie nur getauscht, weil der Durchmesser etwas mickerig war und sie etwas ranzig aussahen).
Seamaster
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
