Alt 08.04.2018, 22:01
pauleplanke pauleplanke ist offline
Boot: Backdecker
Standard VolvoPenta700AB fest
Hallo in die Runde
Im Rahmen einer Schlammwelle, die auch meine Scheune 30cm geflutet hat
habe ich feststellen müssen, dass mein AB fest sitzt.
Daten: VolvoPenta AB 2Takt,3 Zylinder,70PS
Ich würde gerne das Motorgehäuse öffnen, bekomme aber das Schwungrad nicht ab. Die mittige Gewindehülse geht ab, das Schwungrad läßt sich aber nicht anziehen. Ist adas SW verschraubt?
Schaltung geht einwandfrei, also unten scheint alles ok zu sein.
Die Zylinder riechen eigentlich auch nicht irgendwie nass oder modrig sondern ganz normal.
Ich vermute, da der Motor kopflastig im ...lag, dass das obere Lager fest ist.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Der Motor ist zu schade zum Verschrotten.
Ich habe die Kolben und Lager mit Caramba rasant eingesprayt
und wirken lassen.................nix
Vielen dank für jede Hilfe
Paule
Alt 09.04.2018, 07:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Paule,
idR sitzt das Schwungrad auf einen Konus mit einer Pass Feder und einer größeren Sechskantmutter als Sicherung.
Nach abschrauben dieser Mutter muss ein Abzieher, für den extra, meist drei Gewindelöcher im Schwungrad vorhanden sind, verwendet werden.
Dieser Abzieher hat dann mittig einen Feingewindebolzen, dieser Bolzen ist dann fest anzuziehen und mittels einem kräftigem Schlag auf dessen Kopf, sollte sich das Schwungrad vom Konus lösen.
M.f.G.
harry
Alt 09.04.2018, 13:08
Beispiel eb..:
„ Aussenborder Abzieher Polradabzieher “
Der org. Volvo Abzieher: ist eine runde Scheibe mit 3 Löchern; ggf. mit 6 Löchern. Mit 3 M8 Schrauben abziehen. Die Schrauben dürfen innen nicht überstehen. Keine Schraube in der Mitte verwenden!! Nur über die 3 Schrauben!
kann man leicht selber fertigen..
Grüße von Herbert
Merc 200 von ca. 1976 FEST uherbert Motoren und Antriebstechnik 11 19.11.2009 21:51
Honda BF 2 fest ?? Mutiny Technik-Talk 16 07.07.2004 18:15
Mercury 25 PS AB Lenkung fest jochenB Technik-Talk 4 18.04.2004 22:04
Untrewasserteil sitzt fest luna Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2002 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
