Alt 06.04.2018, 15:33
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Standard Ist das normal AB
Hallo Zusammen,
Probelauf. Ist das normal, das nicht nur beim Kontrollstrahl Wasser kommt, sondern auch wie auf dem Foto zu sehen?
Danke schon mal
Falk
Alt 06.04.2018, 16:03
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.203 Danke in 6.585 Beiträgen
Ich würde mal vorsichtig annehmen: Das Gehäuse hat einen Riss, ich kenne den Wasseraustritt nicht an dieser Stelle
Gruß Heinz,
Alt 06.04.2018, 16:08
Zitat von Fall.Scheffler Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
wenn das nur am Landanschluß passiert, kannst du das ignorieren
Alt 06.04.2018, 16:35
Ja Landanschluss. Sonst ist das Teil ja im Wasser.
Falk
Alt 06.04.2018, 16:43
Also, da ist ein Loch. Das gehört aber dahin. Wasser ist eiskalt. Kontrollstrahl ist leicht warm.
Falk
Alt 06.04.2018, 17:41
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Falk,
ist das ein Yamaha? Meiner sprutzt da auch raus. Das ist normal.
MfG Robert
Alt 06.04.2018, 17:49
Zitat von sevylor320 Beitrag anzeigen
Hallo Falk,
Ja, Yamaha
Falk
Alt 06.04.2018, 19:13
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Ich bin sicher kein Spezialist auf Yamaha, aber ich habe das Gefühl wenn dort kaltes Wasser austritt, daß dieses aus dem Impellergehäuse kommt. Vielleicht eine Undichtigkeit vom Wellendichtring oder Gummianschluß des Wasserrohres. Das ist aber nur meine Vermutung.....
Gruß Walter
Alt 06.04.2018, 22:00
Hallo nochmal,
Stimmt, dass mit dem kalten Wasser ist etwas seltsam. Ich werde das beim nächsten Probelauf bei meinem nochmal beobachten und bescheid sagen, wie es da ist.
MfG Robert
Alt 07.04.2018, 22:30
der Impeller fördert normal mehr Wasser wie er Richtung Motor los wird, das überschüssige Wasser wird in den Schaft entsorgt, ist normal und nicht weiter schlimm
Alt 08.04.2018, 12:28
Kommt dort kein Wasser wenn der Motor nicht läuft ist alles ok.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Seestern-Pest an der Ostsee, ist das normal? Fletcher-Andi Kein Boot 24 21.06.2007 14:20
Mast neigt sich stark nach hinten, ist das normal ? buo Segel Technik 14 27.04.2004 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
