Alt 03.04.2018, 07:59
mischka mischka ist offline
Boot: Janmor 700
186 Danke in 101 Beiträgen
Standard Systemverbinder Wasserleitung
kennt jemand diese Systemverbinder (Bezeichnung oder Hersteller),
verbaut im Frischwassersystem Jeanneau Merry Fisher 855
und weiß zufällig auch wie diese Verbinder geöffnet/getrennt werden.
Grüße der Micha
Hits:	271
Größe:	48,4 KB
ID:	792041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	54,6 KB
ID:	792042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	35,5 KB
Alt 03.04.2018, 08:09
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
schau mal unter https://www.svb.de/de/whale-connect-...ngssystem.html, dass müsste es sein.
Zum Öffnen den grauen Ring in Richtung des Verbinders schieben.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 03.04.2018, 09:35
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
Hallo Micha,
Wenn ich es richtig erkenne, hast du noch die ältere Ausführung des Systems. Bei diesem System ist ein Sicherungsring (Halbmond) in den grauen Teil eingeschoben. Diesen einfach entfernen/rausdrücken, dann kannst du das graue Teil Richtung Verbinder drücken und vom Rohr abziehen. Wenn die Leitung älter ist oder etwas Spannung hat, geht es etwas schwerer auseinander.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 03.04.2018, 09:52
Boot: Janmor 700
Super, das isses!!
Vielen Dank @Jürgen und Alfred und auch für den Hinweis zum Lösen für`s alte System.
Mit dem Drücken und Schieben hatte ich schon ohne Erfolg versucht, kenne ich von Atmeluftbehältern, wollte auch nix kaputt machen.
Danke sagt, der Micha
Alt 03.04.2018, 10:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
auf Bild 2 und 3 ist JG zu sehen, sollte also JohnGuest sein
Alt 03.04.2018, 16:44
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
936 Danke in 314 Beiträgen
Aus dem Caravanbau, z.B.:
https://www.camppartner24.de/Caravan...j0ma9jln08b334
Beste Grüße Didip
Brummen in der Wasserleitung alleseasy Allgemeines zum Boot 6 08.08.2017 22:18
Whale Wasserleitung Müritzer Technik-Talk 20 18.07.2013 12:10
Ungebrauchter Wassertank/Wasserleitung wellcraft nova Allgemeines zum Boot 2 30.05.2013 09:26
wasserleitung Rohrtrenner Pflicht?? Powerman Technik-Talk 7 09.04.2013 20:47
Heizkabel fuer Wasserleitung Witwe Bolte Kein Boot 2 14.02.2011 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
