Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 29.03.2018, 16:11
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.926 Danke in 1.967 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Angenommen den Lader hat genügend Kapazität .....
Wenn mann (wie ich) 700 Ah* an Bord hat und mann hat die bis 50% entladen, dan reicht ein 10A Lader nicht om die in einem Nacht wieder auf zu laden.
Das einzige "gegenargument" für ihre Stellung ware, das Wassertanken nur knapp eine halbe stunde kostet, Batterie laden dauert in der Prakzis eine Nacht.
Ich habe unterstellt das man, wenn man schon den Hafen anläuft, auch etwas länger als nur zum Bunkern dort bleibt. Stadtbummel, einkaufen, etc.
Die Fahrt vom Ankerplatz zum Hafen bringt auch schon etwas Energie in die Batterien.
Gruß Mirko
Alt 31.03.2018, 17:32
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.870 Danke in 1.798 Beiträgen
Insache Joystick:
Wenn mann ein Autopilot installiert, ist ein Joystick meistens ein einfaches Extra.
Dann hat man ja sowieso die E-Hydro pumpe
Eventuell kann mann die denn einfach selber basteln mit 2 Relais und ein JoyStick von zb Conrad.
Ich glaube kaum, dass man mit der Pumpe des Autopiloten eine echte Joysticksteuerung hinbekommet.
Normalerweise werden da die Motoren unterschiedlich bewegt und sogar der eine vorwärts und der andere rückwärts.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 31.03.2018, 17:57
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Was haben die Motoren mit ein AP zu tun?
AP steuert nur das Ruder, nicht die Motoren.
Und meistens ist das eine Hydropumpe, die entwerder Links oder Rechts um lauft, gesteurt von AP Unit.
Und dan kann mann einfach die Pumpe mittels Relais und Joystick steuern.
Andere Lösung ist die AP in HDG mode schalten, und die zu fahrene HDG mit Joystick oder Fernbedienung einstellen.
Diesmal nicht meine Meinung, sondern meine Situation ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 31.03.2018, 18:56
Weißt Du wirklich, was mit Joystick gemeint ist?
Damit kann man Boote auf kleinem Raum in alle Richtungen bewegen, auch seitlich.
Das kriegst Du nicht mit dem Ruder hin.
https://www.youtube.com/watch?v=DMmjkGm2VhM
Conni (Volker)
Alt 31.03.2018, 19:19
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Interessant finde ich ja die Möglichkeit einer Fernbedienung in Verbindung mit diesen Systemen.
Da werden auf einmal Schiffe Einhand tauglich.....
Lg HighlineCasy
LG HighlineCasy
Alt 31.03.2018, 20:59
Mit Joystick meine ich ein ersatz fürs Ruderrad
Was Sie meinen, ist ein Docking system, hat aber nichts mit Joystick steuerung zu tun.
Toyz for Boyz .....
Ist jadoch nur meine meinung
Rob
Alt 01.04.2018, 00:14
RING18 RING18 ist offline
9.446 Danke in 3.130 Beiträgen
Volker vergiss es, was in Robs Welt nicht vorkommt gibt's nicht und wenn doch isses eh scheiße oder mindestens unnötig
Alt 01.04.2018, 11:01
Ach so, und mit welchen FAKTEN können Sie das unterstutzen ?
Rob
Notwendiges Gewicht einer Befestigung Prizba Allgemeines zum Boot 6 05.02.2017 17:33
Qualität Impeller "Original" vs. Zubehör / Jabsco vs. CEF Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 7 22.04.2015 15:34
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 23:05
Euer "unverzichtbares" Zubehör? Woody Allgemeines zum Boot 46 10.07.2008 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
