Alt 29.03.2018, 13:31
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Standard Diesel Zulauf beim Generator identifizieren
wir haben einen fest eingebauten Mase Generator mit einem Yanmar Motor. Ich bin gerade dabei meine neue Heizung einzubauen. Gern würde ich den Zulauf des Generators auch als Zulauf für die Standheizung nehmen und das entsprechende T-Sück welches von Webasto geliefert wird dazu nehmen.
Ich möchte keine zusätzliche Entnahme in meine Tanks einbauen. Daher der Gedanke den Zulauf des Generators zu nutzen. Der Generator hat einen Zulauf und einen Rücklauf. Es steht natürlich nicht dran welcher Schlauch was ist. In den Tank schauen welcher Anschluß bis kanpp zum Boden geht kann ich ohne größere Umbauarbeiten auch nicht. Ich habe mal die Anschlüsse beim Yanmar angehängt. Beim den einen Bild sieht man ein T-Stück. Der gerade Durchgang schein von eine Pumpe zu kommen - könnte daher der Zulauf sein.
Ggf. kenn sich jemand mit den Anschlüssen beim Yanmar aus. Ich kenne leider nicht die Bezeichung des Yanmar.
Danke für Eure Hilfe
Hits:	156
Größe:	40,8 KB
ID:	791311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	38,9 KB
Viele Grüße von Jürgen
Alt 29.03.2018, 13:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Der Rücklauf ist auf alle Fälle der Schlauch an der Düse im rechten Bild, somit kann der von Dir benannte Schlauch zur E-Pumpe nur der Zulauf sein.
M.f.G.
harry
Alt 29.03.2018, 13:54
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
...falls 2 unterschiedliche Schlauchdurchmesser vorhanden sind, ist der Rücklauf immer der dünnere (da ja nicht soviel zurück fließt wie hinein).
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.03.2018, 14:27
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.009 Danke in 2.004 Beiträgen
Folge den Leitungen vom Tank zum Motor. Triffst Du auf einen Filter ist es die Zulaufleitung.
Gruß Mirko
Alt 29.03.2018, 15:08
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Fischer panda hat in der Zuleitung ein Rückschlagventil, einen Wasserabscheider/Filter und eine Dieselpumpe. Im Rücklauf is nix.
Wenn das bei Mase auch so ist, sollte es einfach zu unterscheiden sein.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 29.03.2018, 18:22
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Habe es bei mir auch so gelöst. Allerdings geht meine Heizung des öfteren aus wenn ich den Generator starte. Ich denke er zieht dann erst einmal anständig Diesel. Danach läuft wieder alles top.
Grüße Ralf
Alt 29.03.2018, 19:59
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Meine Bavaria hatte extra einen Anschluss am Backbordtank frei um ein Steigrohr für die Heizung einzusetzen.
An die Generatorversorgung würde ich nicht gehen.
Alt 29.03.2018, 20:06
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
liebe Grüße
Raimund
Aber Achtung das ist heute anders. Viele Motoren. Edithen heute einen größeren Rücklauf als den Vorlauf ( Temperatur des Kraftstoff bewirkt Volumenänderung).
Alt 29.03.2018, 20:33
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wenn der Generator läuft wird der Rücklauf warm.Spätestens dann weißt du welche Leitung der Rücklauf ist.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 30.03.2018, 07:42
Boot: Beneteau GT
Hallo und besten Dank für die vielen Antworten (war gestern unterwegs, daher erst jetzt meine Rückmeldung).
Ich werde mal die Leitungen verfolgen und nach Filter und Pumpe schauen. Die Leitungen haben alle den gleichen Durchmesser.
Bei uns läuft der Generator doch recht selten. Daher wird das Ausgehen der Heizung bestimmt nicht der Regelfall sein. Daher würde mich das nicht stören.
Bei mir ist leider kein Anschluss mehr frei. Neu bohren möchte ich vermeiden, da ich dazu die Tanks über die Serviceöffnung aufmachen müsste. Beide Tanks sind aber voll, daher kann ich jetzt auch nicht machen. Zu allem Überfluss steht auf der Serviceöffnung des Steuerbordtanks (Heizung sitzt an der Steuerbordseite) noch die Konstruktion des Icemakers drauf. Wer das gemacht hat sollte...... Wie kann man nur die Serviceöffnung verbauen....
Ich werde jetzt erst mal nach der Zuleitung des Generators schauen.
Schöne Ostern.....
Diesel Generator bei Globus Giligan Kein Boot 10 09.11.2015 10:53
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Generator mit Heizöl bzw. rotem Diesel impi Technik-Talk 54 09.11.2011 16:13
schadensbilder strter, generator, diesel etc. Holger Technik-Talk 2 29.11.2010 20:57
Was tun - Zulauf Seewasserkühlung abgerutscht Sonnensegler Technik-Talk 21 17.08.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
