Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 27.03.2018, 18:49
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ja ich mache den mit der Hand an und mit dem Stoppknopf wieder aus. Die Beleuchtung ist separat, die brauche ich aber nicht.
Ich frage mich wofür er dann Plus und Minus hat wenn er nur mit dem Signal funktionieren würde?
Ein besseres Bild habe ich im Moment nicht.
Weiß halt nicht ob was kaputt gehen kann wenn ich es einfach mit Wechselstrom probiere.
Alt 27.03.2018, 20:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.674 Danke in 1.882 Beiträgen
Schau mal da nach: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164543
Marco,
Alt 27.03.2018, 20:50
Schreib doch bitte mal den genauen Motortyp und Baujahr.
Und eventuell Bilder vom Motor, aussagekräftige bitte.
Marco,
Alt 27.03.2018, 22:27
Boot: Boston Whaler
Mit Bildern kann ich gerade nicht dienen. Ich werde morgen mal rum telefonieren.
Alt 28.03.2018, 07:44
Akki Akki ist gerade online
55.316 Danke in 18.474 Beiträgen
Zitat von whaler Beitrag anzeigen
Du meinst er braucht einfach nur das Signal?!
gelb und gelb/grau
Das ist deine gesamte Elektrik:
Hits:	831
Größe:	36,1 KB
Alt 28.03.2018, 07:59
Boot: Boston Whaler
Danke aber das ist der Plan von Johnson / Evinrude.
Ich habe aber einen Yamaha.
Alt 28.03.2018, 08:32
Oh sorry, dann hab ich das mit einem falschen thread verwechselt, aber im Yamaha dürfte das ähnlich sein
Alt 01.04.2018, 22:31
kasi1 kasi1 ist offline
Boot: Polaris 950 AK
21 Danke in 11 Beiträgen
Standard DZM mit nur einer Impulsleitung
Zitat von wwoody Beitrag anzeigen
Für Yamaha-Handstarter gibt es eine eigene Anleitung dafür (Anhang).
Das heisst, die Impulsleitung für den Drehzahlmesser kommt direkt an die Lichtspule (Wechselstrom!).
Falls du auch Strom für Beleuchtung brauchst, oder eine Batterie laden möchstest, benötigst du noch einen Gleichrichter (für Gleichstrom).
Hallo Leute, ich möchte den Thread nochmal nach vorn holen,
weil ich ähnliches vorhabe.
Allerdings hat der hier rumliegende Drehzahlmesser nur einen Anschluss für den Impuls.
Wie würde der Anschluss an die die Lichtspule vor dem Gleichrichter aussehen? Ist das überhaupt möglich? (siehe Anlage von wwoody)
Danke für einen Hinweis.
Karsten
Alt 01.04.2018, 22:44
erkläre mal was du genau für einen Anschluß meinst, Impuls Arten gibt es mehrere
Alt 02.04.2018, 14:19
Ok.
Mein 9.9D mit E-Start hat wie auch eingangs geschrieben ein Abgang vor dem Gleichrichter für den originalen Drehzahlmesser mit einem weissen und einem gelben Kabel. (s.Anlage)
Jedoch habe ich hier einen Drehzahlmesser mit nur einer Impulsleitung (hier grün) sowie Zündungsplus und Masse, sowie einen Beleuchtungsanschluss.(s.Anlagen)
Meine Frage ist nun, ob ich diesen Drehzahlmesser unter diesen Umständen in Betrieb nehmen könnte und wie ich das anstelle.
Karsten
Name:	20180402_145301 - Kopie.jpg
Hits:	475
Größe:	48,0 KB
ID:	791949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20180402_145346 - Kopie.jpg
Hits:	399
Größe:	59,1 KB
ID:	791950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20180402_145957 - Kopie.jpg
Hits:	234
Größe:	62,0 KB
Alt 03.04.2018, 13:17
der Drehzahlmesser braucht immer nur eine Impulsleitung, es wird auch nur eine Leitung von der AC Seite des Gleichrichters benutzt, wichtig ist nur das man mit der Anzahl der Impulse die deine Lima liefert auch den Drehzahlmesser ansteuern kann, dafür sollte der Drehzahlmesser einen Schalter auf der Rückseite haben
Alt 04.04.2018, 21:56
Danke Ralf, hat er. Allerdings mit einem Schieberegler für 4, 6 0der 8 Zylinder.
Das passt natürlich nicht Ist ja ein 2 Zylinder 2-Takter-
Karsten
Alt 05.04.2018, 14:23
schade wenn da was über die Anzahl der Impulse stehen würde, könnte das klappen
Alt 13.04.2018, 21:11
................ Die Einstellungen sind auf 4-Takt-Motoren ausgelegt, jedoch kann der Drehzahlmesser auch für 2-Takt-Motoren angepasst werden.
Hinweis: Für 2-Takt-Motoren sind üblicherweise die folgende Einstellung zu verwenden:
1 Zylinder 2-Takt = 4 Zylinder 4-Takt
2 Zylinder 2-Takt = 8 Zylinder 4-Takt........................
Acht Zylinder habe ich bei den Einstellungen zur Verfügung.
Bald geht das Boot ins Wasser. Dann werde ich das testen.
Karsten
Alt 14.04.2018, 21:20
ist leider nicht ganz so einfach,
früher wie Motoren nur eine Zündspule hatten, konnte man davon ausgehen, das 1 Zylinder 2 Takt genau so viele Impulse hatte wie ein 2 Zylinder 4 Takt hatte
da heute Motoren mehrere Zündspulen haben paßt das nicht mehr
neben bei bemerkt werten die meisten Drehzahlmesser Lima Impulse aus und die sind von der Anzahl der Spulen abhängig ist also eine völlig andere Nummer
Honda BF30 A Drehzahlmesser anschließen? Plattner Motoren und Antriebstechnik 13 26.04.2021 11:04
Drehzahlmesser anschließen Yamaha F9.9BM Fulle-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 31.05.2009 13:28
Drehzahlmesser anschließen ChrisB Motoren und Antriebstechnik 3 05.05.2009 12:56
Drehzahlmesser UFLEX an Quicksilverschaltung anschließen... clowny_76 Technik-Talk 2 06.04.2009 06:21
Faria Drehzahlmesser an Mariner 3 Zylinder 4-Takt anschließen Fishbone Technik-Talk 9 03.12.2008 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
