Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Moin, Viele Grüße an alle! https://youtu.be/LpgXe3pCGnU Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven. |
Versteht mich nicht falsch, ich will hier nix schlecht reden.....es wurde nach Erfahrungen gefragt und die habe ich mitgeteilt....MEINE Erfahrungen!
Wenn sie für dich nützlich sind ist gut und wenn das nicht gehört werden möchte ist das ebenfalls in Ordnung für mich Überreden möchte ich hier niemanden..... |
@MarDan - Deine Erfahrung beruht auf zwei Motoren. Natürlich hätte ich dann auch ein persönliches Problem mit diesen Motoren aber ich würde mich hier nicht hinstellen und diese Marke als Minderwertig bezeichnen.
Ich hatte z.b. nur einen Motor, der Probleme machte und das war ein nagelneuer Honda BF50 auf meinem Bombard C4 Schlauchboot. Stelle ich mich deswegen hin und verteufle Honda?! Nein.. denn ich weiß, dass die eigentlich gute Motoren bauen. Ein Einzelschicksal, welches von der Werkstatt dann irgendwann auch mal behoben wurde. Ich würde mir wieder einen Honda ans Boot setzen lassen, wenn der Kurs stimmt und die Werkstatt gut ist. Warum nicht. Hier geht es dem TS doch eher darum, wirkliche Problemmotoren auszuschließen und dazu gehört sicher Mercury nicht dazu. Außerdem war Mercury in den 90ern derart populär, dass Du Dir automatisch min. 50% Trefferwahrscheinlichkeit vernichtest, wenn Du die gebrauchten Mercury aus dieser Zeit ausschließt. Und hier kann ich ebenfalls nur wiederholen, was ein Vorredner bereits gepostet hat. Nach dieser Zeit ist es ohnehin viel, viel wichtiger auf das angebotene Modell und weniger den Hersteller zu achten (mal die Abenteuerlichen ausgeschlossen.. wir reden von den bekannten Marken). Ich will Dir Deine Meinung gar nicht nehmen.... denn Du und ich... wir bauen die Motoren nicht. Dementsprechend ist es mir vollkommen humpe, ob Du Dir einen Parsun, Yamaha oder Turbinenmotor aufs Boot schraubst. Meiner Meinung nach geht es hier um eine Hilfestellung für den TS und keine Verallgemeinerung von Einzelschicksalen und Schlechtgerede von bewährten und guten Motorenmarken. Das Du für Dich natürlich diesen Schluss ziehst, kann ich 100%ig verstehen und würde an Deiner Stelle ganz genauso verfahren. Der Weg für den TS muss sein. Markt scannen und gucken, welche 50PS Motoren derzeit verfügbar sind (wir sind kurz vor Saison).. da wird es eh schwierig. Dann über den Einzelmotor, den gerade aktuelle Angebotenen entscheiden. Hier kommen für mich Mercury, Yamaha, Honda, Tohatsu und Suzuki in Frage. Zu Johnson kann ich nichts sagen und Evinrude würde ich erst ab 2003 empfehlen. Nicht böse gemeint und schon gar nicht persönlich. Vg Dirk |
.Auch habe ich Mercury nicht als minderwertig bezeichnet....ich habe hier lediglich "Meine" Erfahrungen zum besten gegeben den danach wurde vom TE gefragt Aufgrund "Meiner" Erfahrungen würden Mercury, Johnson und Evinrude definitiv "Nicht" in Frage kommen.....ist so, bleibt so....du wirst es auch nicht ändern können egal wie lange du da nun noch drauf rumzureiten gedenkst....du mußt nun stark sein und versuchen damit umzugehen Was der TE draus macht, muß und wird er selbst wissen....
@MarDan - o.k. einigen wir uns auf UNENTSCHIEDEN
ja, ich denke das es genau darum geht ,die persönlichen Erfahrungen und Eindrücke nicht mehr und nicht weniger und genau das ist hier gesagt worden nicht mehr und nicht weniger dass das natürlich nicht immer in das persönliche Weltbild passt ist denke ich klar....hier gilt das Motto "ich muss es nicht verstehen aber akzeptieren sollte ich es " In diesem Sinne meine persönliche Wahl ist auch in erster Linie Yamaha
Gruß Frank ![]() Aufgeräumt wird erst wenn das W-LAN nicht mehr durchkommt
Ja ok.....
japanische Motoren for President |
@Frank_63 - Hallo Frank, natürlich eignet sich so ein Thread immer auch ganz gut zur Orientierung. Dennoch darf man nicht vergessen, dass diese Aussagen überhaupt nicht repräsentativ zu sehen sind und lediglich Einzelfälle dokumentieren. Im besten Falle spiegeln die ausgewählten Einzelmeinungen dann die tatsächliche Situation. Hier gibt es aber quasi keinen Beleg oder Datenpool, den man heranziehen könnte.
Du musst Dich also mehr oder weniger bei der vor Ort Besichtigung auch etwas auf Dein Bauchgefühl verlassen und ein paar Dinge beherzigen. Mach nicht den Fehler und suche jetzt nur nach dem o.g. von Dir bevorzugten Yamaha. Guck Dir den Motor an, bewerte den optischen Zustand und lass Dir Unterlagen oder die Historie aufzeigen. Wartungspläne oder Quittungen sind oft ein guter Eindruck und Beleg dafür, dass mit dem Teil gut und sorgsam umgegangen wurde. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Du in jedem Falle die 50PS Motoren von Yamaha, Mercury, Honda, Suzuki und Tohatsu in der Auswahl behalten solltest. Es bringt Dich überhaupt nicht weiter, aus der o.g. Liste noch Weitere Hersteller auszuschließen.. eher im Gegenteil. So wird Dein Fokus zu speziell und die Auswahl kleiner und qualitativ schlechter. Ungeachtet dessen, dass der Yamaha sicher ein guter Motor ist. Doch diese allgemeine Info hilft Dir im Gebrauchtmotormarkt erstmal kein Stück weiter, wenn der einzig verfügbare Kandidat ein Seelenverkäufer darstellt. Die Diskussion mit "welcher 25 Jahre alte 50 PS Motor ist der Beste" ist sehr theoretisch, wenn auch nicht sinnlos. Nutze die Infos für einen Entscheidungsrahmen aber enge Dich nicht zu sehr ein. Vg Dirk
Hast du denn nun mittlerweile nen AB gefunden?
| brauche etwas Hilfe bei der Wahl des Propellers - Suzuki DF 50 | toby_pra | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 03.01.2018 20:14 |
| Hilfe bei der Prop-Wahl | TDingsda | Motoren und Antriebstechnik | 54 | 08.08.2017 19:29 |
| Hilfe bei Propeller-Wahl | Sportex90 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 22.06.2017 20:17 |
| Hilfe bei Propeller Wahl | Aprix | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 27.08.2009 16:48 |
| Hilfe bei der Wahl des Liegeplatzes | Honda1000cbx | Deutschland | 7 | 19.04.2007 10:55 |
