habe mir ein NMEA Originalkabel von Honda besorgt. Anschluss war kein Problem einfach Steckerschutz ab und NMEA - Stecker drauf. Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich aus dem Motor rauskommen soll da alle Löcher bereits belegt sind. Loch bohren möchte ich nicht. Einzige Idee die ich habe ist. An der Sammelkabeldurchführung in diesen dicken schwarzen Gummi ein weiteres Loch reinzufriemeln. Da das Kabel ja mit geplant ist im Motor muss es doch auch irgendie rauszuführen sein. Hat das schon mal jemand gemacht, übersehe ich irgendwas?
Gruss Andreas |
ja, genau so würde ich das auch so machen...aber wahrscheinlich reicht es das NMEA-Kabel an einem vorhandenen Kabel mit durch ein bestehendes Loch durchzuführen. -the mechanic-
Schau Dir diese Sammeldurchführung mal genau an. Bei meinem Mercury-Motor gab es eine vorbereitete Öffnung für das digitale Smartcraft-Kabel, die erst bei genauerer Betrachtung als kleiner kreuzförmiger Schlitz zu sehen war (auf dem Bild mit "S" markiert). Da konnte ich das Kabel problemlos durchschieben. Falls es solche Reserve-Öffnungen bei Honda nicht gibt, würde ich auch erst mal versuchen, das bei einem vorhandenen Loch mit durch zu quetschen. Ein zusätzliches Loch bohren wäre die letzte Möglichkeit.
schau dir deine Durchführung mal genau an, kann mir kaum vorstellen, dass es bei Honda nicht so sein sollte
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]()
Ich habe an meinem BF50 einen NMEA-Anschluß selber gebaut, aber brauchte für die Leitung nichts ändern
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
| NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 10:35 |
| NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? | dh7511 | Technik-Talk | 26 | 29.10.2011 23:15 |
| NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
| NMEA Farbkodierung der Kabel | BerndG | Technik-Talk | 2 | 22.03.2010 16:33 |
| NMEA Kabel verlängern | dh7511 | Technik-Talk | 13 | 22.03.2010 10:09 |
