Alt 22.03.2018, 11:29
Benutzerbild von Flybridge
25.673 Danke in 9.180 Beiträgen
Standard Kennt sich jemand mit GIRA aus?
Hier sind mal die Hauselektroniker gefragt.
Ich brauche einen neuen Schalter.
System: Gira
Weitere Details: UNBEKANNT
Ich habe einen Lichtschalter, der getauscht werden muss. Das System heißt wohl G 55. Alles rund. Auch die Schalter.
Der Schalter ist kein Lichtschalter im herkömmlichen Sinn, sondern eher ein Taster. Man drückt drauf. Licht an. Nochmal drücken. Licht aus. Also nicht oben oder unten schalten. Nur unten.
Jetzt gibt es bei Gira mindestens 1 Mio. Schalter! Wipptaster, Wippschalter, Schalterwippen, und was weiß ich nicht noch alles...
Wie heißt dieser Schaltereinsatz, den ich brauche?
Könnte es dieser hier sein? (Die Farbcodierung passt schonmal. Wie gesagt, die Abdeckblende vom Schalter ist RUND)
https://www.ebay.de/itm/Gira-010600-...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Micha
Alt 22.03.2018, 11:32
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Micha,
das "Innenleben" der GIRA-Schalter ist eigentlich bei (fast) allen Serien gleich.
Am besten, Du geht's mit Deinen "Oberteilen" mal ins Bauhaus. Die haben normalerweise GIRA Schalter. Dann kannst Du ausprobieren, ob es passt.
Gerd
Alt 22.03.2018, 11:33
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.347 Danke in 4.221 Beiträgen
Du hast deine Frage doch schon selber beantwortet
Schaue mal nach Taster .
Unten in der EBay Anzeige.
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.03.2018, 11:34
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
hast du irgendwo ein Relais das dann das Licht einschaltet?
dann brauchst du einen Taster (Wippentaster mit Abdeckung würde funktionieren)
Hast du kein Relais müsste man wissen ob es mehrere Schaltpunkte für das Licht gibt oder nur einen.
Wenn es nur einen oder zwei gibt brauchst du einen Schalter wie den Verlinkten aber auch zu diesem eine neue Abdeckung das dies ein konventioneller Wechselschalter ist.
Wenn du mehrere Stellen zum schalten des Lichts hast, müsste man wissen wieviele und dann kommt eventuell auch ein Kreuzschalter in betracht (je nachdem wo der in der Schaltung eingebunden ist).
den Runden konnte ich nun auf die schnelle auch nicht finden.
Alt 22.03.2018, 11:35
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
das sollte der richtige sein:
https://www.ebay.de/itm/Gira-Taster-...IAAOSwDVtaZhFk (PaidLink)
VG
Alt 22.03.2018, 11:42
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
... Ich habe einen Lichtschalter, der getauscht werden muss. Das System heißt wohl G 55. Alles rund. Auch die Schalter.
Der Schalter ist kein Lichtschalter im herkömmlichen Sinn, sondern eher ein Taster. Man drückt drauf. Licht an. Nochmal drücken. Licht aus. Also nicht oben oder unten schalten. Nur unten. ...
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
das "Innenleben" der GIRA-Schalter ist eigentlich bei (fast) allen Serien gleich. ...
Ob rund oder Eckig, die Blenden werden passen, aber gerade das Innenleben ist entscheidend.
Für einfach Ein/Aus könnte man auch einen Wechselschalter nehmen, aber wenn man einen Serienschalter benötigt, muss man auch einen Serienschalter nehmen.
So wie Micha schreibt, einmal unten drucken = Licht an, nochmal unten drücken = Licht aus, usw. ... würde ich von einem Wipptaster (PaidLink) ausgehen.
So lange man drückt ist der Kontakt geschlossen, lässt man los geht die Wippe in die Ausgangsstellung zurück und der Kontakt öffnet wieder.
Gruß Lutz
P.S. ohne Gewähr
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.03.2018, 11:50
Etwas genauer...
Bei einem normalen Lichtschalter habe ich eine Wippe(?). Da drückt man auf den unteren Teil: Licht an. Drückt man auf den oberen Teil: Licht aus.
MEINE Schalter kann man nur unten eindrücken. Da kommt der Schalter wieder hoch. Der bleibt auch immer in der gleichen Position. Jetzt gibt es aber auch Rolladenschalter, die so funktinieren. Da muss ich dann unten drücken und solange festhalten, bis die Jalousie in der gewünschten Position ist. Lasse ich los, bleibt sofort alles stehen.
Beim Lichtschalter ist das nicht so. Da drücke ich. Es macht im Schalter klack. Licht an. Aus geht auf gleichem Wege. Also ohne Relais oder sonstwas. Die Lampen und Strom sind direkt am Schalter angeschlossen.
Micha
Alt 22.03.2018, 11:52
Gruß Lutz
P.S. ohne Gewähr
dafür bräuchte man dann ein Relais...
ich kenne aber Hersteller die haben Wipptaster die Rastend sind...
Daher meine Frage ob irgendwo ein Relais (Eltako) verbaut ist.
Alt 22.03.2018, 11:53
Etwas genauer...
Dann brauchst du einen Rastenden Wippentaster oder du baust einen Schalter aus mit einer Wippe (oben aus unten ein oder umgekehrt).
Alt 22.03.2018, 11:54
Wenn du den Taster ausbaust sollte hintne die GIRA Bezeichnung aufgedruckt sein... wenn man diese noch lesen kann...
vielleicht hilft das ja.
Alt 22.03.2018, 12:21
Boot: Ijsselkruiser
Wenn es tatsächlich eine Schaltung ohne Eltako ist, benötigst Du den Tastschalter 012603 von Gira.
https://www.ebay.de/itm/Gira-System-...%3D&rmvSB=true (PaidLink)
Alt 22.03.2018, 12:26
Ne. Der ist eckig. Meine sehen so aus, wie auf der gleichen Internetseite, rechts unten, der runde.
Micha
Alt 22.03.2018, 12:30
Boot: Ijsselkruiser
Ist System 55 da gibt es auch runde Wippen für oder Du setzt seine drauf. Die passen zusammen.
Alt 22.03.2018, 16:44
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Micha,
kannst Du das Licht von mehreren Stellen schalten?
wenn ja, hörst Du irgendwo etwas "klacken"....wenn ja....ist es ein Taster....
wenn nur von einer Stelle aus Schaltbar....dann Tastschalter...
https://katalog.gira.de/de_DE/dir.html?id=629312
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 20:40
Fragen Gira LED Dimmer Emotion Kein Boot 3 17.09.2016 20:29
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 07:17
Kennt sich jemand mit 600CSI-Motoren aus? Skibbää Offshore 39 25.11.2007 19:22
Kennt sich hier jemand mit OMC King Cobra aus? cgriebel Technik-Talk 2 27.04.2007 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
