Alt 17.03.2018, 18:04
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist gerade online
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
228 Danke in 101 Beiträgen
Standard Anker - Delta - Pfugschar - Noname oder nicht?
Hallo, für Kroatien will ich mir einen neuen Anker kaufen. Unser 6 kg Klappanker macht bei unserer Maxum 18 SR³ bei etwas mehr Wind und Wellen recht schnell schlapp... wir haben dort, wo wir sind, zumeist Seegras und Sand.
Nachdem in den Threats zumeist ein Delta oder ein Pflugschar Anker als gute Lösung genannt wird, soll es so einer werden...
Nun gibt es natürlich die "Original" Delta Anker von Lewmar ... aber auch günstigere "Delta" oder Pflugschar-Anker... würdet Ihr empfehlen, den Delta im Original von Lewmar zu kaufen? Oder tun es auch die günstigeren?
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Geändert von Andi vom Neckar (17.03.2018 um 18:11 Uhr)
Alt 17.03.2018, 18:46
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Andi
Wir haben den Original Delta und ankern auch regelmäßig über Nacht.
Wir sind damit seit zig Jahren top zufrieden.
Wäre das nur für das ankern tagsüber würde ich die Kopie, den Kobra-Anker nehmen.
Die sonstigen Pflugschar mit Gelenk möchten wir nicht mehr, da sich in den beweglichen Teilen oft Steine, Sand, etc.
verklemmt hatten.
Jetzt kommen wahrscheinlich noch zig andere Vorschläge, aber Du hattest je explizit nach dem Delta gefragt.
Joachim
Alt 17.03.2018, 20:03
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Tja ich denke du hast einen Anker nicht in Erwägung gezogen.
den Jambo der auf schwierigen Gründen wie Seegras dem Delta, oder welchen der Pflugscharanker auch immer, deutlich überlegen ist.
Alt 17.03.2018, 21:42
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
So einen
Hits:	198
Größe:	61,6 KB
ID:	790026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	66,2 KB
Boris
Geändert von blaubatu (17.03.2018 um 21:47 Uhr)
Alt 17.03.2018, 21:56
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
meinst Du nicht, daß so ein Anker für das 5,5m Boot nicht etwas schwer ist? die fangen doch erst bei 10kg an...
MfG, Frank.
Geändert von iXware (18.03.2018 um 07:17 Uhr)
Alt 17.03.2018, 22:20
Ich habe einen in 7 und 10 kg in VA.
Boris
Alt 18.03.2018, 07:15
Boot: Sealine S28
Frag mal Boris ob er den eventuell verkauft
Willst du nur einen Anker kaufen nimm einen Jambo ich habe die Odyssee bereits hinter mir. Und viel Geld in den "Sand gesetzt. Bis ich den Jambo bekam und ich habe seither kein Ankermanöver wiederholen müssen.
Gruß Robert
Alt 18.03.2018, 07:28
Boot: Sealine S28
Ich bin nahezu ausschließlich vor Anker in einer Bucht keine Bojen und keine Mooring.
Ich weiß also von was ich Rede.
In 4 Saisonen kommen da ca 160 Ankermanöver zusammen und 2 Mal ging es nicht um ganz ehrlich zu sein, aber das war beide Male nicht dem Anker anzulasten. Einmal war es eine glatte Felsplatte und einmal hat sich eine Muschel im Gelenk des Ankers verklemmt.
Gruß Robert
Alt 18.03.2018, 08:04
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
sehr schön gemacht
Beste Grüße Andy
Alt 18.03.2018, 08:13
...die Originalen Jambos beginnen aktuell bei 8kg und 250€ in der verzinkten Variante.
Ich bin auch der Meinung das ein Jambo gerade in HR durch keinen anderen Anker zu übertreffen ist, ich nutze selbst einen 16kg und 8kg Jambo, das war aber nicht die Frage des TE.
Wie sonst auch bei vielen Dingen im Leben, muß es immer das Originale Produkt sein, ist es wirklich besser nur weil es mehr kostet?
....nur zum Baden würde ich einen Klappanker nehmen der lässt sich am leichtesten verstauen, damit bin ich jahrelang gut klar gekommen.
Beste Grüße Andy
Geändert von winetouu (18.03.2018 um 08:57 Uhr)
Alt 18.03.2018, 08:21
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Hi Boris,
hast Du den original Doral Anker gegen den Jambo getauscht? Hast Du denn ein Bild zur Hand wie das am Boot aussieht?
Alt 18.03.2018, 09:44
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin.
Nach schlechten Erfahrungen mit einem Hall Anker aus Guss ( Flunken abgebrochen)
kommen für mich nur geschmiedete an den Bug. Daher ist bei mir der geschmiedete
CQR am Bug. Selbstverständlichkeit mit "Diebstahlsicherung" .
Hits:	189
Größe:	98,0 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (19.03.2018 um 08:17 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 18.03.2018, 10:57
Hallo Andi
wenn es passt würde ich einen Rocna mit 6kg empfehlen.
Der hat unser Boot immer gehalten. Es gibt mittlerweile auch eine Version ohne Bügel den Vulcan.
Es ist allerdings immer so, dass nur der Anker nicht reicht. Bei Wind und Welle sollten dahinter mind. 10m Kette kommen.
Mit der Version Rocna 6kg und 10m Kette sind wie nie abgetrieben worden. Untergrund ist bis auf felsig relativ wurscht, wenn er eingegraben ist bleibt er das auch.
Jambo ist zwar ne Alternative aber 8kg ist da das Minimum, preislich gibt sich das nicht viel.
Schau mal hier noch rein https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=rocna
http://rocna.cmpgroup.net/original-rocna
http://rocna.cmpgroup.net/vulcan
Gibts bei gründl und svb
wenn du dir die Youtube Videos von untie the lines anschaust, fällt auf, dass dort eigentlich alle zwar Segler aber immer mit einem Rocna unterwegs sind.
Unser Boot ist hat der 6kg immer gehalten (bei richtig Wind) haben wir allerdings immer einzeln gelegen, da das mit Päckchen nicht funktioniert.
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (18.03.2018 um 11:59 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 18.03.2018, 11:05
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
wenn es passt würde ich einen Jambo mit 6kg empfehlen.
...irgendwie steh ich am Schlauch, wo nimmst den 6kg Jambo her?
Beste Grüße Andy
Alt 18.03.2018, 12:00
Tippfehler, war der Rocna in 6kg gemeint.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.03.2018, 19:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
nimm den mehrfachen Testsieger "Kobra Anker " der ist nicht nur günstig, man kann auch noch klappen und daher gut auf einem Sportboot verstauen.
Habe seit 3 Jahren auch einen an meinem Boot in HR und bin sehr begeistert von dem Anker ..
Gruß Olli
Alt 18.03.2018, 22:37
Hallo Olli, hört sich gut an... und wie viel Kilo ist Deiner... für was für ein Boot? Sessa 35?
Grüße Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 19.03.2018, 07:51
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.488 Danke in 822 Beiträgen
Ich hab auch den Kobra Anker, 4 Kg.
Er ist laut Liste für Boote bis 6m Länge geeignet.
Ich hab dann noch 3m Kette am Anker und dann 30m Ankerleine.
Mir gefällt sehr gut das er klappbar ist, so passt er gut in meinen Ankerkasten.
Er ist auch nicht schlecht, wobei 2x mal hat er letztes Jahr in HR nicht so gehalten wie ich es mir gewünscht hätte.
Jetzt muss ich aber auch dazu sagen das wir nur zum Baden ankern und nicht über Nacht.
Er ist auf jeden Fall wesentlich besser als mein alter 6Kg Klappanker.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 19.03.2018, 07:59
an der Sessa hatte ich eine Saison den 14 KG Kobra 2 .
Der war im Vergleich zum vorherigen 15 KG M Anker ein echter Gewinn.
Deutlich schneller und zuverlässiger im Boden und sehr zuverlässig mit enormer Haltekraft .
Weil ich oft am Anker übernachte und noch Platz am Bugspriet hatte bin ich auf den 16 KG gewechselt den ich nun seit 2 Jahren fahre.. Der ist aber eigentlich schon eine Nummer zu groß für mein Boot ( knapp 11 Meter und ca 7 To)
Hat mir im letzten Jahr aber schon geholfen als in einer Bucht nachts der WInd unerwartet gedreht hat und plötzlich ein 5er WInd mit ca 1-2 Metern Schwell in Bucht standen und ich nur max das 2-3 fache der Wassertiefe an Kette gesteckt hatte. Der Anker hatt sich in der ganzen Nacht nicht einen mm bewegt . Einige andere mussten die Bucht in der Nacht verlassen weil ihr Anker nicht hielt und die hatten z.T deutlich mehr Kette gesteckt . Seit der Nacht weiß ich dass der Test der Yacht den Kobra zurecht zu geht bewertet hat .
Wenn du überwiegend Badestopps machst , reicht sicher ein 6 Kg Kobra mit 2-3 Metern Kettenvorlauf .
Wenn man den Anker nicht ordentlich stauen und händeln kann macht das ja auch keine Sinn.
bei SVB gibt den 6 KG für ca 85 € (dort empfohlen bis 8 Meter ) https://www.svb.de/de/plastimo-kobra-anker.html
Im Netz kann man auch noch 10 € "sparen "
Gruß Olli
Geändert von hilgoli (19.03.2018 um 08:16 Uhr)
Alt 19.03.2018, 08:40
Zitat von Iceman76 Beitrag anzeigen
Hi Boris,
Ja habe ich. Schau mal ob ich ein Foto habe, ansonsten mache ich eins wenn ich in HR bin.
Boris
Alt 19.03.2018, 09:52
Hallo Thomas,
Anbei Bilder wie es an einer Monti gemacht wurde. Habe ich fuer mich als Vorlage genommen.
Hits:	133
Größe:	26,3 KB
ID:	790229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	32,7 KB
ID:	790230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	38,7 KB
Boris
Alt 20.03.2018, 17:34
Boot: Sealine S28
Denn hatte ich zuletzt auf Seegras eine einzige Katastrophe !
Gruß Robert
Alt 20.03.2018, 17:37
Kann ich nicht bestätigen, aber Seegras ist für die meisten Anker eine Herausforderung und ich vermeide es auch den Anker auf Seegras fallen zu lassen.
Gruß Olli
Alt 20.03.2018, 19:06
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Andi vom Neckar
Hallo Andi ,
schau Dir mal die Modelle von Fortress an , oder die etwas günstigere Variante Guardian aus dem Hause -> Info -> (http://www.pfeiffer-marine.de/sites/...e/fortress.pdf )
Mit "nur" 2m Kettenvorlauf bin ich rundum zufrieden und für mich pers. bis jetzt der beste den ich hatte .
Gebiet ist das gleiche wo Du hin möchtest und ich hab ihn bis knapp 23" verwendet .
Er hielt teils 3 Boote im Päckchen problemlos über den ganzen Tag .
Gruß Peter .
Alt 20.03.2018, 23:17
ich habe mir nun einen Delta Anker in 6 kg bestellt. Den kann ich noch mit Hand ziehen. Danke für Eure Hinweise. Ich werde berichten
Falls ich nicht zufrieden bin, habe ich nun eine große Auswahl an weiteren Ankerempfehlungen, die ich testen kann. Der Delta erschien mir vom Gewicht und den Testergebnissen für interessant. Auch scheint er mir recht wenige Kanten zu haben, mit denen das Boot beim Herausziehen beschädigt werden kann, im Gegensatz zu anderen Ankern.
Zumal ich einen Anker gebraucht erwerben konnte. Bin gespannt, wenn er geliefert ist.
Nochmals besten Dank...
Euer Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
NoName GKF Kabienenboot schauren Restaurationen 1 09.05.2017 04:46
M oder Delta Anker nehmen blaubatu Allgemeines zum Boot 5 02.05.2013 12:29
Auf der Suche nach dem günstigsten Campinggaskocher / Grill Fabrikat Noname kaptainkoch Kein Boot 32 18.01.2012 05:35
NoName DoppelDIN Touch Radios PderSkipper Kein Boot 30 31.10.2011 12:17
Delta-Anker VS M-Anker in Kroatien Steve202 Mittelmeer und seine Reviere 11 25.02.2011 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
