Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 15.03.2018, 13:01
Wassersportler_ Wassersportler_ ist offline
Boot: Noch keins
Rufzeichen oder MMSI: keins
32 Danke in 28 Beiträgen
Standard Seetaugliches Koaxialkabel
Ich habe mir 2 * 100 Meter Koaxialkabeltrommeln bestellt einmal LMR400-db und einmal Lmr600db ..
Ich werde über meine Erfahrungen in Beziehung zu der Seetauglichkeit berichten
Von 25 Watt P in coax dürften bei 20 m Koaxkabel noch ca etwa P in Antenne 19,5 Watt ankommen !
LMR400DB ist somit vollkommen ausreichend für den Schiffsfunk auf Ukw
Geändert von Wassersportler_ (15.03.2018 um 13:42 Uhr)
Alt 15.03.2018, 13:07
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
Will das denn jemand wissen?
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 15.03.2018, 13:11
Boot: Noch keins
Standard ;-)
Ich dachte das sei intressant Entschuldigung
Alt 15.03.2018, 13:15
Benutzerbild von Heliklaus
Für wen?
Iss ne ernsthafte Frage. Berichte doch mal, was du mit deinem Thread erreichen willst und für wen er dienlich ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 15.03.2018, 13:18
Boot: Noch keins
Für wen?
Ich wollte illustrieren wieviel Sendeleistung man verlieren kann wenn man kein gutes Koaxialkabel nimmt!
Alt 15.03.2018, 13:21
Und warum schreibste das nicht in deinen Eröffnungsbeitrag?
Hauptsache erstmal was hingeschrieben und andere müssen nachfragen und Infos aus dem TE aus der Nase ziehen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 15.03.2018, 13:22
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Ich wollte illustrieren wieviel Sendeleistung man verlieren kann wenn an kein gutes Koaxialkabel nimmt!
Das kann man rechnen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.03.2018, 13:30
Boot: Noch keins
Standard Ich bin gespannt ob das LMR400DB was taugt!
Eigentlich geht es auch darum das Lmr400-db zu testen , ob dies wirklich Seetauglich ist !!!! Die db rechnung war nur Nebenwerk
Alt 15.03.2018, 13:37
Schon mal was von "Gedanken machen", bevor man einen Thread eröffnet?
Schaffst du es auch, all deine Infos und Fragen am Anfang zu stellen?
Wenn ich mir all deine eröffneten Threads einsehe, kann man nur mit dem Kopf schütteln.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 15.03.2018, 13:50
Aha, Überschrift und Beitrag geändert.
Wo willst du das testen? Du hast doch gar kein Boot.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 15.03.2018, 13:54
Benutzerbild von floka.floka
29.564 Danke in 6.885 Beiträgen
Boah, warum so unfreundlich?
Da kann man ja Angst bekommen ein Thema zu eröffnen ;-/
Grüße Richard
Boot: Noch keins
Na ja man kann eins mieten und auch kaufen
Die Betonung liegt auf noch kein Boot
Alt 15.03.2018, 18:25
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Standard ...
Die Dämpfung ist in W beeindruckend, in dB lächerlich...
Alt 15.03.2018, 19:38
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Was für ein Kabel ist denn das Lmr400-db ? , zumal du auch gleich von 2 verschiedenen
Kabelsorten gleich 200 Meter gekauft hast .
Ist dein Boot im 100 m Längen oder Höhenbereich ?
Dein genanntes Kabel kenne ich nicht , aber die (mangelhafte) Seetauglichkeit produziert
Immer der Löter bei den Anschluss -Steckern. Die Kabel überleben meistens den
Skipper oder das Skipp.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (15.03.2018 um 19:45 Uhr)
Alt 15.03.2018, 19:45
Boot: Diverse
Standard ...
... nein, aber die Antenne ist an Land montiert!
Alt 15.03.2018, 20:03
OK. ( wessen Antenne ?)
Habe ich auch. 80 Meter RG 213 im Kurzwellenbereich seit über
40 Jahren in Betrieb und ebenfalls 80 m im 150 MHz Bereich,
ein mir unbekannter 75 Ohm Koaxtyp mit ca. 15 mm Dicke.
Alles seit über 40 Jahren dem sauren Regen ausgesetzt.
Alle Verbinder sind natürlich nicht dem sauren Regen ausgesetzt.
Wie ich schon erwähnte , die Kabel halten (theoretisch) ewig.
Es grüßt GINA ,
Alt 15.03.2018, 20:09
Sayang Sayang ist offline
2.667 Danke in 1.291 Beiträgen
… Ich werde über meine Erfahrungen in Beziehung zu der Seetauglichkeit berichten …
... die Antenne ist an Land montiert! …
Das gibt eine praxisorientierte Beurteilung der Seetauglichkeit …
Alt 15.03.2018, 20:21
Boot: Diverse
*** Das war der Bezug Sayang
Was gibt es da zu testen. Die meisten Antennenkabel habe eine MIL Spezifikation dort kann man das nachlesen.
Wie oben schon von Hermann geschrieben sind die Steckverbindungen das Problem. Aber wenn das ordentlich zugematscht wird und nicht extremen Minusgraden ausgesetzt ist...
Ich habe Kabel in Betrieb die wurden vor 1970 montiert und sind bei Messungen nicht auffällig.
Gut, einige schon, aber die sind schon so alt, daß sie noch 60 Ohm anstelle von 50 Ohm haben. Daher die Auffälligkeiten. Aber die laufen dennoch in 50 Ohm Anlagen und bei 70cm.
Alt 15.03.2018, 20:58
... Was gibt es da zu testen...
Ich habe den TE so verstanden, dass er die Seetauglichkeit der Kabel testen will ...
Habe ich da etwas falsch verstanden?
Alt 15.03.2018, 21:17
36.418 Danke in 21.915 Beiträgen
Ich frage mich auf welchem Schiff man 20m Antennenkabel benötigt....
An den meisten Antennen sind 5m von Haus aus dran und die reichen meist. um die Antenne ans Funkgerät anzuschließen....
Alt 15.03.2018, 21:52
Z.B. auf vielen 40 Fuß Segelyachten ...
Alt 15.03.2018, 22:34
Er hat doch kein Boot.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.03.2018, 04:03
Benutzerbild von Ostfriesen
6.415 Danke in 2.773 Beiträgen
Ach Volker ...
Beste Grüße, Alex
Alt 16.03.2018, 04:04
Nebenbei, es war ja schon wieder etwas ruhiger um die Trolle geworden.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.03.2018, 09:55
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Man darf nicht vergessen für jedes Kabel braucht man auch die passenden Stecker.
Wenn man jetzt ein exotisches kabel verwendet kosten die Stecker sehr viel oder sind überhaupt nicht erhältlich.
Liebe Grüße
Willi
Amateurfunk Gerd1000 Allgemeines zum Boot 52 03.10.2023 20:15
Schiffsfunk in Belgien ab 2009 Amigo Woanders 1 06.05.2008 21:02
Zündung schlägt in Schiffsfunk Akki Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2007 10:02
Amateurfunk auf KW jetzt ohne Morsen Holger Langzeitfahrten 13 31.08.2004 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
