Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 12.03.2018, 15:53
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Ausweis über Kennzeichen an Käufer übergeben verboten
Ahoi,
auf einer Seite der WSV habe ich den Hinweis gefunden, dass beim Verkauf eines Bootes der Ausweis über das Kennzeichen nicht an den Käufer übergeben werden darf.
"WICHTIG:
Der Ausweis ist auf Ihren Namen ausgestellt, also sind auch Sie dafür verantwortlich jede Änderung dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Koblenz unverzüglich mitzuteilen und den Ausweis im Original zur Berichtigung vorzulegen! Dies gilt auch bei Eigentümerwechsel und Abmeldung des Fahrzeuges. Geben Sie Ihren gültigen Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen nicht an den neuen Eigentümer oder Bootshändler weiter. Das Boot kann nur abgemeldet werden, wenn der Original-Ausweis vorliegt. Die Nichteinhaltung dessen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen."
Quelle:
http://www.wsa-ko.wsv.de/schifffahrt...ung/index.html
Ich habe das früher immer so ähnlich wie beim Autoverkauf mit dem KFZ-Schein gehandhabt.
Der Verkäufer übergibt das noch versicherte und angemeldete Boot mit Papieren und der Käufer verpflichtet sich im Kaufvertrag zu schnellstmöglichen Ummeldung.
Das war in der Vergangenheit immer problemlos möglich.
Diese Vorgehensweise scheint wohl nicht (mehr) zulässig zu sein.
Demnach muss der Verkäufer das Boot abmelden und das Kennzeichen vom Rumpf entfernen bevor er es dem Käufer übergibt.
Erst dann kann der Käufer das Boot anmelden, das neue Kennzeichen anbringen und das Boot abholen.
Warum so umständlich?
Schwermatrose
Alt 12.03.2018, 15:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Hallo, das ist so nicht ganz richtig
Beim ADAC zum Beispiel kann die Nummer dran bleiben.....
Käufer und Verkäufer schicken die Papiere zum ADAC und gut
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 12.03.2018, 16:08
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Standard Ja muss so gemacht werden
Schein behalten, ich habe meinem Verkäufer ne Kopie mitgegeben damit er alle Daten hat.
Dann zum WSA mit Kaufvertag schicken mit Bitte um Abmeldung. Kostet nichts außer eine Briefmarke.
Ist wichtig der Käufer kann es ja auch noch wo anders anmelden, stelle dir mal vor irgendein Mist passiert mit dem Boot und die denken Du warst das.
Habe ich immer so gemacht.
Und bei Übergabe habe ich auch die Kennzeichen entfernt.
Steht auch hinten im Bootsschein das er bei Eigentumswechsel vorgelegt werden muss.
Viele Grüße Roland
Alt 12.03.2018, 16:12
ferenc ferenc ist offline
Der WSA Ausweis sollte schon immer durch den Verkäufer an das WSA zurückgesendet werden.
Die haben aber gar kein Problem damit, wenn der neue Besitzer das erledigt, so er die Nummer behalten möchte. Wir haben damals kurz in Regensburg angerufen und war gar kein Akt.
Ich habe hingegen noch nie ein Fahrzeug ohne Fahrzeugschein erworben, so es noch zugelassen war.
Alt 12.03.2018, 16:28
45.396 Danke in 16.716 Beiträgen
Warum Nr. abkratzen?
Ich hab bei meinem MoBo einfach die Nr. übernommen.
Alt 12.03.2018, 16:39
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
Das steht beim WSA Brandenburg in den FAQ's:
"Frage: Was mache ich mit dem Kennzeichenausweis, wenn ich das Boot verkaufe oder sich eine andere Eintragung ändert?
Antwort:
Der Kennzeichenausweis von einem Wasser- und Schifffahrtsamt muss beim Verkauf des Bootes wieder an das WSA zurückgegeben werden. Der Ausweis muss entweder vom Verkäufer unverzüglich zur gebührenfreien Abmeldung vorgelegt werden oder der neue Eigentümer bringt diesen Ausweis unverzüglich zur Ummeldung des Bootes mit. Verantwortlich für die Vorlage des Kennzeichenausweises ist bei Verkäufen immer der alte Eigentümer. Der Kennzeichenausweis muss auch bei jeder anderen Änderung einer Eintragung unverzüglich dem WSA vorgelegt werden."
MfG Günni
Alt 12.03.2018, 17:12
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Das hatten wir doch in einem anderen Thema vorgestern:Brandenburg wo das Leben noch ein bisschen einfacher ist......oder so ähnlich
WSA Brandenburg ist eh ganz entspannt.Meine Ummeldung hat keine 10 min gedauert.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 12.03.2018, 17:13
Boot: Trawler
Das macht ja auch Sinn, widerspricht aber dem Zitat oben:
"Geben Sie Ihren gültigen Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen nicht an den neuen Eigentümer oder Bootshändler weiter."
Wird das bei anderen WSA unterschiedlich gehandhabt?
Es kann ja wohl nicht sein dass es in Brandenburg erlaubt ist dem Käufer den Ausweis zu geben, aber dafür in Koblenz ein Bußgeldverfahren droht.
Alt 12.03.2018, 17:17
Benutzerbild von Giligan
25.567 Danke in 9.935 Beiträgen
Ich weiß nicht was es an einem so klar formulierten Satz zu diskutieren gibt?
Willy
Alt 12.03.2018, 17:22
Boot: Trawler
Wenn das so gemacht werden muss wie in meinem 1. Beitrag beschrieben, dann ist gar keine Ummeldung mehr vom Verkäufer auf den Käufer möglich.
Es gibt dann sogar einen Zeitraum in dem das Boot gar nicht zugelassen ist.
Nicht mehr auf den Verkäufer und noch nicht auf den Käufer.
Alt 12.03.2018, 17:23
Boot: Trawler
Willy
Welchen Satz meinst Du?
Die beiden Sätze widersprechen sich doch ganz klar.
Alt 12.03.2018, 17:29
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Scheint in R gängige Praxis zu sein. Wurde bei meiner alten Regal auch so gemacht. Mussste dann nur das N gegen ein R tauschen
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 12.03.2018, 17:43
Ich rede nicht vom Ausweis sondern von der aufgeklebten Nr. .....
Alt 12.03.2018, 17:47
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Was war das schön als es noch kein Internet gab. Da hat man alles so gemacht wie es funktionierte und (fast) jedermann gehandhabt hat. Es gab keine Winterpause in denen man Vorschriften suchte, an die man sich unbedingt halten müsste
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 12.03.2018, 17:59
Noch was: du solltest mal deinen selbst gesetzten Link lesen!
Die Ummeldung eines Bootes mit einem gültigen Koblenzer Kennzeichen auf einen neuen Eigentümer ist nur möglich, wenn der Vorbesitzer den Original-Ausweis des Bootes zur Abmeldung an uns zurückgesandt hat.
Und ganz unten:
Ummeldung
(Unter Vorlage des Original-Ausweises) 15,00 Euro
Der Widerspruch ist also schon auf der Koblenzer Seite ....
Alt 12.03.2018, 18:02
Boot: Trawler
Das eine bedingt doch das andere.
Um das Kennzeichen führen zu dürfen musst du den Ausweis haben.
Alt 12.03.2018, 18:06
Nonsens.
Ich vereinbare die Übernahme der Nummer und gehe, wenn ich es ganz genau nehmen will dann mit dem Neubesitzer zum WSA und nehme die Ab-/Ummeldung vor.
Da ich dort persönlich bekannt bin, gehe ich davon aus, daß ich auch telefonisch vereinbaren kann, daß der Neubesitzer mit meinem Ausweis kommt.
Alt 12.03.2018, 18:14
37.881 Danke in 22.679 Beiträgen
Ahoi,
"WICHTIG:
Quelle:
Schwermatrose
und was ist daran neu
war schon immer so und wird immer anders gehandhabt... wenn alles gut läuft hat man keine Probleme...
wenn es schlecht läuft eventuell die Rennerei..
2 Beispiele von mir...
1.
Mein jetzigens Boot gekauft... über den Wasserweg überführt mit Original Paieren.. im Kaufvertrag hinterlegt, dass binnen 14 Tage das Boot umgemedet sein muss...
Frietags gekauft
Montags umgemedetet.
Verkäufer eine PN übers Forum geschrieben
Alles OK
2 ein Boot verkauft das auf meine Namen Stand... mit Original Papieren abgegeben ebenfalsl im Kaufvertrag reingesetzt das binnen 14 Tagen umgemedelt sein muss.
keine Nachricht vom Käufer
nach 4 Wochen beim WSA schriftlich mit Kopie Abgemeldet....
Neuen Käuffer und neues Fahrgebiet angegeben...
3 Wochen Später bösen Anruf vom Käufer... Boot liegt an der Kette und er hat ne Anzeige wegen Fahrt ohne Anmeldung...
Boot: Trawler
Keine Sorge, das habe ich.
„Die Ummeldung eines Bootes mit einem gültigen Koblenzer Kennzeichen auf einen neuen Eigentümer ist nur möglich, wenn der Vorbesitzer den Original-Ausweis des Bootes zur Abmeldung an uns zurückgesandt hat.“
Das Problem bleibt:
Der Verkäufer darf dem Käufer den Ausweis nicht geben.
Ja, so ist es.
Ein Beispiel:
Ein Verkäufer aus Brandenburg gibt einem Käufer aus Koblenz den Ausweis mit weil er das in Brandenburg darf.
Der Käufer geht damit zum WSA Koblenz und der Verkäufer bekommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren angehängt.
Das macht alles keinen Sinn.
Alt 12.03.2018, 18:20
.... und der Verkäufer bekommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren angehängt.
Völlig konstruiert.
Die Arbeit würden die sich nie antun und reden kann man mit denen auch.
Wie gesagt, telefonisch vorher abklären und alles ist gut.
Alt 12.03.2018, 18:24
Ein Beispiel:
Warum geht man damit zum WSA Koblenz... dann lässt man es in Brandenburg ummelden auf sich (auf dem Postweg kein Problem) und spart sich sogar das umkleben des Kennzeichens da man das alte einfach übernehmen kann.
Der Verkäufer bekommt mit sicherheit kein Problem...
Alt 12.03.2018, 18:33
Boot: Trawler
Völlig konstruiert.
Das war nur ein mögliches Beispiel.
Dann konstruiere ich, extra für dich, noch ein paar Beispiele:
Dein Kutter liegt abgemeldet, aber noch mit deinem Kennzeichen, im Hafen.
Der Käufer hat noch nicht angemeldet.
Dein Kutter löst sich von der Leine und beschädigt ein anderes Boot.
Oder es läuft Sprit aus.
Oder es sinkt.
Viel Spaß mit den Behörden!
Mal abgesehen davon das die meisten Anbieter von Liegeplätzen verlangen dass ein Boot angemeldet und versichert sein muss.
Was sagt deine Versicherung dazu?
Alt 12.03.2018, 18:35
Hatte auch mal Post vom WSA weil der neue Eigentümer, entgegen der Wahrheit, bei WSA angab ich hätte ihm das Boot verkauft ohne den Ausweis. Da hieß es auch ich hätte den Verkauf beim WSA melden müssen.
Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde auch angedroht.
Ich habe nach einem Telefonat mit dem WSA einfach eine Kopie vom Kaufvertrag hingeschickt und gut wars.
MfG Günni
Alt 12.03.2018, 18:39
Boot: Trawler
Danke!!!
Es ist also ein real existierendes Problem.
Auf dieses Problem wollte ich aufmerksam machen um den Kollegen, die das nicht wissen, Ärger zu ersparen.
Alt 12.03.2018, 18:44
Danke!!!
kein so großes Problem wie du hier konstruierst
Bootsverkauf!Muß mam den Ausweis des WSA mit geben oder nur die Kopie?? maschine006 Allgemeines zum Boot 56 09.03.2012 21:23
Frage zum Ausweis bea Allgemeines zum Boot 1 23.03.2007 06:25
Immer mehr faule Käufer im bekannten Versandhaus???!!! RoterBaron Kein Boot 0 08.03.2007 00:59
Ausweis des Wasserschiffahrtsamtes Don P Allgemeines zum Boot 41 25.01.2007 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
