Alt 11.03.2018, 20:21
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Standard Fragen zum Funkgeräteeinbau
ich möchte auf meiner Bayliner 1950 ein Funkgerät verbauen, dazu habe ich Fragen:
1. In der Anleitung vom ICOM 423G steht das das Gerät für den Besten GPS Empfang freie Sicht zum Himmel haben soll. Ein paar Seiten weiter steht aber auch, das das Funkgerät nicht der prallen Sonne ausgesetzt sein sollte. Was denn nun?
Ich wollte es unter die Konsole bauen, also hinter das Lenkrad. Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät und das so verbaut?
2. Ich habe einen Geräteträger der für den Transport abgebaut und im Auto mitfährt. Dafür muss ich wohl eine Trennstelle einbauen. Nimmt man dann F Stecker oder besser N Stecker?
3. Das Funkgerät soll geerdet werden, kann ich das einfach an den Motor als Massepunkt anschließen (wie beim Auto)?
Es ist das erst Funkgerät was ich einbaue, seid nicht zu hart zu mir ;)
Fabian
Alt 11.03.2018, 20:48
ManfredBochum ManfredBochum ist gerade online
F-Stecker gibt es meines Wissens nicht für 50 Ohm.
Also N- Stecker nehmen.
An die Motormasse würde ich es nicht anschließen.
Ist HF mässig sinnlos.
Einfach zweipolig an die Batterie.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.03.2018, 21:06
Boot: Beneteau Flyer 9
3.167 Danke in 1.009 Beiträgen
Um die Endstufe zu schonen vor dem Test der Anlage eine Antenne Installieren.
Alt 12.03.2018, 04:17
Danke, das Funkgerät wird ohne Antenne nicht eingeschaltet. Das wurde uns beim Kurs mit auf dem Weg gegeben.
Ok, N-Stecker besorgen und ein weiteres Kabel zur Masse ziehen.
Fabian
Alt 12.03.2018, 06:16
Benutzerbild von crimsonskies
crimsonskies crimsonskies ist offline
13 Danke in 3 Beiträgen
Moin... ich hab das 323G in den Führerstand eingebaut... Sonnenschutz bei Bedarf durch das Bimini...
Masse Gehäuse wie erwähnt von der Batterie / Sicherungskasten holen... funzt!
Das Gerät ist Top...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	44,5 KB
ID:	789375Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	56,0 KB
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 12.03.2018, 07:17
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Ich würde auch die Antenne klappbar fest am Boot verbauen. Der 1m zusätzliche Höhe ist vernachlässigbar und die Trennstelle ein zusätzlicher Schwachpunkt.
Alt 12.03.2018, 08:13
Ich habe eine 1.5m lange Fiberglasantenne mit Kippfuß von Shakespear gekauft.
Wo würdest Du die am besten montieren?
Der Träger bringt ca 1.20m an Höhe.
Das Bild ist vom aufbereiten ;)
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr)
Alt 12.03.2018, 23:04
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Bitte noch an eins denken: Wegen der Strahlung soll die Antenne den größtmöglichen Abstand zur Besatzung haben.
Deshalb sitzt meine so weit vorne es ging, an der Bugreling.
Lieber noch 5m Aircell-Kabel als diese doch recht kräftige Strahlungsquelle zu nah bei mir oder meinen Lieben.
Gruß Mütze
Gesendet von meinem SGP311 mit Tapatalk
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 12.03.2018, 23:11
Das wird bei einem Bowrider schwierig, habe ich aber schon bedacht!
Ich werde wohl doch den Geräteträger nehmen, aber KEINE Trennstelle einbauen. Das Kabel wird dann so verlegt, das ich es bei Bedarf schnell aufrollen und samt Geräteträger verstauen kann.
Gruß Mütze
Fabian
Alt 13.03.2018, 03:09
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
hier wird leider schon wieder Panik wegen Funkelten geschoben.
Wenn ich bedenke, dass man mit dem Handy telefoniert und das Gerät mit etwa 0,5 W sendet und etwa 2cm vom Kopf weg hat, bekommt man die gleiche Strahlungsleistung ab, als wenn man bei 1m Abstand von der Funkantenne mit etwa 1,2 KW sendet. Das Gerät liefert aber maximal 25 W, und das bei einer viel niedrigeren Frequenz als beim Handy.
Fabian, wenn Du die Antenne auf den Geräteträger setzen willst, solltest Du die Trennstelle mit einer N-Verbindung machen. Die Stecker sind mit einer Dichtung versehen und sollten kein Problem darstellen.
Wenn der Geräteträger aus Edelstahl ist, hätte ich eine andere Antenne genommen. Da gibt es Antennen, die sich problemlos ganz abbauen lassen. Solch eine Antenne habe ich bei mit verwendet, da sie sonst beim Überziehen der Persenning stören würde. Meine ist eine Edelstahlantenne von Diamond. Da muss man genau hinschauen, dass man sie sieht, wenn man einige Meter vom Boot weg ist.
Ich weiß, es ist schwer zu entscheiden, was man tun soll, wenn einer genau das Gegenteil vom anderen schreibt, aber ich denke der Nutzen einer Trennstelle im Antennen Kabel ist höher als der Verlust, der dadurch entsteht. Sicher, der Verlust ist da, doch ich halte ihn für vernachlässigbar.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 13.03.2018, 04:08
Moin Bernd,
der Geräteträger ist über der Persenning und die Antenne kann dann drauf bleiben.
Aus Edelstahl ist der Geräteträger auch nicht. Ich warte mal auf besseres Wetter und baue alles auf, dann kann ich sehen wie es am besten passt!
Danke für das Feedback.
Fabian
Fabian
Alt 20.03.2018, 12:41
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
VG Bernd
Nur mal eine kurze Frage: Wie willst du mit 25 W die nächste Schleuse anfunken, wenn bei dir nach 1 Meter nur noch 0,5W bei 1200 W Sendeleistung ankommen? Ich frag nur mal, du scheinst dich ja gut in der Materie auszukennen.
Danke im Voraus für die Erklärung.
Gruß Mütze.
SURFMÜTZE
Alt 20.03.2018, 13:05
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Seine Rechnung ist als Überschlagsrechnung schon ok, wenn man die Richtwirkung der Antenne und die verschiedenen Frequenzen mal unbeachtet lässt.
Die "ankommende" Leistung nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab.
Soll also aus 1m Entfernung genau so viel ankommen wie aus 0,02m Entfernung, wird hierfür die 50*50 = 2500 fache Sendeleistung benötigt.
Mit der Reichweite der Funkverbindung hat das nichts zu tun.
PS: Ein Handy sendet m.W. mit bis zu 2W, dann wären wir also schon bei 5000W, wenn man das auf 1m umrechnet
Gruß Richard
Alt 20.03.2018, 14:00
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.510 Danke in 2.194 Beiträgen
Moin moin,
Gruß Mütze.
bei der quasioptischen Ausbreitung von UKW-Funk ist die Sendeleistung in den im Seefunk verwendeten Größenordnungen tatsächlich nicht der limitierende Faktor - auch mit 2W abgestrahlter Leistung am Rundstrahler erreicht man idR den Horizont: ein üblicher Rundfunkempfänger (nichts anderes ist das im Funkgerät) hat eine maximale Empfindlichkeit, die tatsächlich um so viele Größenordnungen von der Sendeleistung eines Senders entfernt ist daß man auch derartig schwache Signale noch aufnehmen kann. Falls Dich die Berechnungen dafür interessieren, hier geisterte schon öfter mal der folgende Link durch's Forum, der die Technik auch für Einsteiger sehr gut erklärt: http://www.mergerandfriends.de/techn...im-ukw-seefunk
Mit entsprechend spezialisierten Übertragungsverfahren (und SEHR dedizierten Empfängern, Stichwort Korrelationsempfänger) geht noch deutlich mehr - zum Beispiel im GPS: die Satelliten senden mit < 50W aus 21.000km Entfernung und lassen sich hier mit winzigen, nicht mechanisch gerichteten Antennen empfangen.
lg, justme, der sich bei 4m/2m-Funk und analoger Modulation bei den Leistungsbereichen von handelsüblichen Funkgeräten auch keine großen Gedanken zu Sicherheitsabständen machen würde.
Alt 20.03.2018, 15:28
Der Vollständigkeit halber sei noch ergänzt, dass die erzielte Datenrate nicht für Sprachübertragung reicht bzw. reichen würde.
Dafür bräuchte man dann wieder mehr Sendeleitung im Satellit.
Gruß Richard
Alt 22.03.2018, 02:49
Moin Bernd,
Fabian
Schade, sonst bestünde auch die Möglichkeit mit Peine Lambda/4-Antenne zu arbeiten. Die wäre nur knapp 50 cm lang.. Da würde der Geräteträger als“ Gegengewicht“ arbeiten, was ja so nicht ganz korrekt ist.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 22.03.2018, 03:21
Gruß Mütze.
Hallo Mütze,
aus Deiner Frage lese ich Misstrauen. Deshalb möchte ich das kurz erklären.
Mit dieser Rechnung möchte ich eigentlich nur verdeutlichen, dass ich diese Panikmache gegenüber Funkwellen nicht verstehe und warum ich sie nicht verstehe.
In Stuttgart sendet der SWR seine 4 Radioprogramme vom Fernsehturm mit jeweils 100 kW. Trotzdem dürfen Leute auf die Aussichtsplattform. Weil die Strahlungsleistung ausreichend gering ist.
Dass Funkwellen nicht ganz ungefährlich sind ist mir auch klar. Fasst man bei einem Stahlstrahler bei 25W an die Antenne Spitze, merkt man das schon, dass es warm wird. Bei 10 W in 2m-Band habe ich das schon gemacht, bei 25 W würde ich es nicht mehr tun. Das liegt aber dann an der hohen Spannung, die da an der Spitze ist.
Man beachte bitte, dass bei Hochfrequenz andere Gesetze gelten, als bei Gleichspannung. Da gibt es auf der Antenne an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Spannungen und Ströme.
Ich hoffe, das ich Dir meine Sichtweise verständlich darlegen könnte.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 22.03.2018, 08:57
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Wir haben das Problem mit der Strahlung anders gelöst, ich habe für jedes Besatzungsmitglied einen Hut aus Alu-Folie gebastelt.
Alt 22.03.2018, 13:32
Jetzt endlich verstehe ich den Sinn des Stahlhelms bei der Bundeswehr.
VG Bernd
(David Bowie)
Gesamtgewicht Boot, Fragen zum Trailer und zum Zugfahrzeug Cappa Allgemeines zum Boot 10 26.03.2015 13:15
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Fragen über Fragen zum Radar Markus Wolf Technik-Talk 16 26.11.2005 00:58
Fragen über Fragen zu Boot und Motor Ricky Technik-Talk 17 01.03.2003 21:25
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
