Das hab ich bei mir nicht gesehen. Aber die GPS-Quelle war auch das erste, was ich beim Funkgerät eingerichtet habe, damit es mich nicht jedes mal deswegen anpiept.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
Ich hab alles noch Provisorisch mit Lüsterklemmen verbunden und da hat sich der Fehlerteufel eingeshclichen... so war zwar das AIS Signal richtig angeschlossen aber das GPS Signal nicht... So hatte ich zwar die SChiffe angezeigt aber die Position waren halt auf Land und nicht im Wasser... Erst als ich GPS richtig hatte wurden auch die Schiffe in Relation zur Position richtig Positioniert...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
hast du den Nmea2000-Ausgang vom link8 über ein Nmea Netzwerk mit dem Nss7 verbunden? Bin gerade dabei das bei nächster Gelegenheit zu machen...
Viele Grüße Guido |
im Thread werden einige wichtige Details falsch dargestellt. Wenn Du möchtest, kannst Du mich gerne in den nächsten Tagen für eine individuelle Beratung anrufen. Ich bin mir sicher, wir finden für Dich und Dein Boot ein passendes Gerät
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
oh wie geheimnisvoll
QS mit RS35 und und Schlauchboot mit Link8 und jeweils NSS7/9
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968 Geändert von quickbuch (09.03.2018 um 19:08 Uhr)
Icom ist auch gut
Ich verwende seit vielen Jahren Icom Funkgeräte hab erst im Herbst ein neues eingebaut, sehr preiswert und absolut verlässlich!
LG Franz
Die Kombination RS 35 mit dem Handgerät für deinen Einsatz sehr zu empfehlen.Ich benutze sie seit 2017.Das Handgerät funktioniert im Umkreis von 100 m vom Schiff.
Vorteil,an der Schleuse kann ich beruhigt mit dem Hund von Bord ohne etwas zu verpassen,an Bord hat man es immer am der gewünschten Stelle und im Notfall könnte man von Schlauchi oder Insel auch noch was erreichen,solange das Muttergerät noch funktioniert. Gruß Ralf
Und ich kann ganz sicher über Nema2000 quasi jeden Plotter anschließen ? Danke für die vielen Ratschläge. Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk |
Ob jeden Plotter weiß ich nicht,aber mit meinem Garmin hat es funktioniert.AIS ist auch dabei,Intercom auch.
Gruß Ralf |
Garmin 721 ,ich glaube XS.Baujahr 2015.
Gruß Ralf
Beim Garmin gibt es dazu eine Tablet App oder so?
Das kann ich dir nicht sagen.Ich verwende die Signale nur auf dem Plotter.Auf See und auf den Flüssen ist Garmin gut.Binnen habe ich manchmal Navionics auf dem Tablet laufen,aber ohne Verbindung zu NMEA ,
Gruß Ralf
das RS35 ist sicher eine gute Wahl. Für den Garmin Plotter kann die APP "Garmin Active Captain" verwendet werden.
Ich habe mich für dieses entschieden. Hab,s aber gerade erst eingebaut und noch keinerlei Erfahrung damit.
Wo Begabung aufhört, fängt Macke an... Gruß aus der Heide Hagen |
Bei uns ist auch das RS 35 von Simrad verbaut und ins NMEA 2000 Netzwerk eingebunden - läuft perfekt - bin sehr zufrieden.
Die ganze Anlage kommt übrigens von Enßlin - fairer und sehr hilfsbereiter Partner. Habe gerade ein Problem mit dem neuen AIS Transponder - blitzschnelle Reaktion.
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option |
Mir wurde mehrfach erklärt das das Funkgerät die GPS Daten nur von einer Antenne nicht verarbeiten kann?? Gruß Max Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk |
Deswegen schrieb ich ja auch, dass ein Empfänger an das Funkgerät angeschlossen werden soll und nicht die GPS-Antenne. Wichtig ist halt, dass da eines der beiden NMEA-Protokolle ausgegeben wird. Ich meine z.B. sowas: https://www.svb.de/de/48-kanal-gps-a...3-ausgang.html (da steht zwar auch nur "Antenne" drüber, aber unten in der Beschreibung ist dann vom Empfänger die Rede)
Was definitiv nicht geht ist sowas: https://www.svb.de/de/gps-antenne-fu...uter-wi2u.html Das ist tatsächlich nur eine Antenne, die noch einen GPS-Empfänger benötigt.
Ich will am Außenfahrstand auch ein Funkgerät haben, will aber nicht noch zusätzlich einen GPS Empfänger verbauen. Ist ja nach 10 Jahren Smartphone auch kein Hexenwerk mehr und es verwundert mich wirklich, dass die meisten Funkgeräte auf eine externe GPS Quelle angewiesen sind.
Dieses hier nicht, aber wenn ich das richtig sehe, kann man das nicht für binnen nutzen. https://www.ebay.de/itm/Standard-Hor...S/152516984554 (PaidLink) Kennt jemand noch eine Funke mit integriertem GPS die See- und Binnenfunk kann?
Viele Grüße Uwe
Moin Uwe ,ich habe das hier.......
https://lepper-marine.de/navigations...MRF77BGPSEGrey Kannst du dir am Wochenende bei mir ansehen....
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Erstes BF-Binnen-Sommertreffen 2024 hier anmelden https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329810
Mensch Bergi, genau sowas suche ich! Perfekt, ich danke dir!
Viele Grüße Uwe |
Ich habe dieses Icom Gerät.
https://www.awn.de/icom-ic-m423-g-funkanlage.html Bin sehr zufrieden damit. Die meisten Geräte haben heutzutage GPS integriert. Ich habe mich direkt für Atis DSC entschieden, so kann ich es Binnen und See nutzen
Gruß Basti
Wir haben soeben das neue Simrad RS40 bekommen. Da gibt es ein praktisches Tochtergerät für, das HS40. Eine gute Kombi für größere Boote.
Grüße Matthias. |
Sind denn beide jetzt schon lieferbar?
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Funkgeräte Auswahlhilfe | Marten83 | Technik-Talk | 11 | 25.11.2010 06:00 |
Funkgeräte | Bootsmann51 | Technik-Talk | 5 | 23.06.2010 07:20 |
Silva ruft UKW-Funkgeräte zurück | Schiebsy | Technik-Talk | 1 | 28.12.2005 08:11 |
Augen auf beim Käsekauf ( Funkgeräte nicht alles geht mehr) | Technik-Talk | 9 | 28.05.2004 18:41 | |
UKW-Funkgeräte | Sunwind | Technik-Talk | 27 | 14.02.2002 08:56 |
