Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 105Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105
Alt 05.11.2006, 19:09
Benutzerbild von basi
basi basi ist offline
ne leider nich aber werd morgen dann nochma gleich welche machen hab nur ein video mit handy gamcht ich versuch da mal ein foto rauszuholen
ja das mit dem abgasen hab ich mir auch gedacht da kam aber nachher son abgassstrahl am z-antriebe raus wo er angeschraubt wird aber das ich denn impeller gehimmelt hab is nich so wild das müsste auch so angesaugt werden???
Alt 05.11.2006, 19:21
Benutzerbild von PderSkipper
Mercruiser wird den Impeller nicht verbaut haben um Dich zu ärgern!
Die Löcher am Transom wo der "Strahl" rauskam ist der Hilfsauspuff...
Bei Verdacht auf defekten Impeller würde ich das UWT abnehmen und diesen kontrollieren,
ohne intakten Impeller wirst Du nicht lange Spass haben!
Alt 05.11.2006, 19:31
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn die Ansaugschlitze nicht vollständig mit Wasser bedeckt sind geht das auch nicht, dann zieht er Luft.
Entweder du nimmst einen tiefere Wanne oder Spülbacken und läßt das mit Trichter reinlaufen
Gruß Jörg
Alt 05.11.2006, 19:34
war leider schon etwas dunkel!!! Ja das weiss ich das der impeller nich umsonst da is ja leider is das ja meine befürchtung das der kaputt is weil wir haben vorher alles schläuche einmal gelöst und so das alte wasser rausgelassen dann hätte er den behälter mit kühlmittel eigentlich leer saugen müssen oder
Hits:	279
Größe:	16,6 KB
Alt 05.11.2006, 19:35
bild 2
Hits:	271
Größe:	13,8 KB
Alt 05.11.2006, 19:43
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn der Antrieb keine Luft gezogen hat hätte er ansaugen müssen
Gruß Jörg
Alt 05.11.2006, 19:44
Kannst du nicht etwas unter die Wanne legen, oder stösst die Finne schon auf den Boden?
In den Block sollen ca. 15Liter Kühlflüssigkeit passen...
Aber das kann dir sicher einer der Profis genau sagen.
Alt 05.11.2006, 19:53
ja also wie gesagt die ansaugschlitze waren der oberste nich mit flüssigkeit bedeckt wie seh ich das denn das er ansaugt!!!!! hab diesen motor
Hits:	297
Größe:	49,2 KB
Alt 05.11.2006, 19:55
aso ja die finne stösst schon an boden sonst muss ich mir wohl noch einen grösseren behälter und noch mehr kühlflüssigkeit mitnehm
Alt 05.11.2006, 20:08
Oder Spülohren und ne Bilgenpumpe...
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn die Wanne leer wird und seitlich am Transom Wasser rauskommt saugt er auch an.
Alle Schlitze müssen bedeckt sein sonst wird das nichts
Gruß Jörg
Alt 05.11.2006, 20:32
Seitlich am transom ????? du meinst am heck wo der antrieb angeschraubt
Alt 05.11.2006, 20:34
Boot: Cranchi 50 HT
Ja, zumindest ist das bei meinem Volvo so
Gruß Jörg
Alt 05.11.2006, 20:37
und du bist sicher das die ansaugschlitze komplett unter wasser sein müssen
Alt 05.11.2006, 20:40
Boot: Cranchi 50 HT
Natürlich müssen die komplett unter Wasser sein, ansaugen funktioniert nach dem Vakuumprinzip und da luft leichter ist als Wasser wird er dann Luft ansaugen
Gruß Jörg
Alt 05.11.2006, 20:45
ja das wohl wahr denn muss ich mir wohl ein grösseren behälter besorgen und noch mehr kühlmittel mitnehm!!!!!
Alt 05.11.2006, 20:47
Boot: Cranchi 50 HT
Nehm einfach Spülbacken, dort einen Schlauch ran und oben einen Trichter , in diesen schüttest du 15l Frostschutz pur un fertig ist das, dauert 2 Minuten. Vorher nicht vergessen mit Spülbacken und Gartenschlauch Motor auf Betriebstemperatur bringen damit Thermostat fertig, oder du nimmst eine Bilgenpumpe mit Spülbacken wie oben auf dem Bild
Gruß Jörg
Alt 05.11.2006, 20:54
ja dann werd ich das mal machen und mir welche besorgen!!!! mir wurde auch gesagt ich soll das thermostat ausbauen damit das kühlmittel schneller an seine stellen kommt
Alt 05.11.2006, 20:58
Boot: Cranchi 50 HT
kannst du auch machen das Thermostat ausbauen, dann ersparst du dir das Warmlaufen lassen, ist aber eiigentlich unnötige Arbeit
Gruß Jörg
Alt 05.11.2006, 21:01
ja das hat sich auch erldigt da der eine bolzen sich nich mehr lösen lässt bevor ich die abreiss lass ich das lieber
Alt 05.11.2006, 21:12
dann wurde mir aber noch erzählt ich soll einfach nur die wasserschläuche am motor trenn und da kühlmittel reinschütten bis es unten rausläuft!!!
Und wenn an der seite vom transom (am heck wo der antrieb angeschraubt ist) abgase rauskomm is auch ok also is da nix kaputt???
Alt 05.11.2006, 21:21
Da ist nix kaputt!
Du kannst auch das Wasser ablassen und den Frostschutz oben einfüllen,
ich hätte mit der Methode aber bedenken ob auch wirklich überall FS angekommen ist.
Alt 06.11.2006, 06:39
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
beim 3Liter 4Zylinder reicht das definitiv aus. Bei den größeren Motoren "glaub" ich nicht.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 06.11.2006, 06:43
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Vergiss es mit dem Frostschutz pur. Wir hatten hier irgendwo den Trööt, in dem herauskam, dass das Frostschutzmittel erst wirkt, wenn es mit Wasser verdünnt wird. Achte einfach mal auf den Aufkleber der Flasche, da steht bestimmt nichts von pur, sondern kleinstes Mischungsverhältnis 1:1
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 06.11.2006, 07:54
nein das kühlmittel (frostschutz) ist schon mit wasser gemischt auf ca -40grad
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
