Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 03.03.2018, 11:28
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Kein Hallgeber beim MPI.
Gruß Alex
898141 Sensor Hall EFFCT Listenpreis 210,38 Euro
verbaut im 4,3 MPI 350 MAG MPI , 5,0 MPI, 5,7 MPI und 6,2 MPI
So viel zum Thema Unsinn
im übrigen Verbaut im Zündverteiler
Alt 03.03.2018, 11:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Langsam mit die Füß ins kalte Wasser, der ist zwar verbaut weil eine Abdeckung fürs Loch im Verteiler teurer gewesen wäre, hat aber keine Funktion -dort ist nichts angesteckt - wozu auch der Funken wird ja vom Verteiler verteilt also braucht man keinen NWS.
LG Michael
Alt 03.03.2018, 11:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gleich mal checken
Gruß Alex
Alt 03.03.2018, 11:40
Gleich mal checken
Gruß Alex
Die Antwort hab ich schon gegeben....diesmal im richtigen Tröt
LG Michael
Alt 03.03.2018, 11:43
LG Michael
Aber auch die ist falsch.
und das eine Kappe teurer ist wage ich auch zu bezweifeln.
Vielleicht sagst Du uns einfach mal wo denn Deiner Meinung nach der Nockenwellensensor sitzt!
Hits:	190
Größe:	53,9 KB
Alt 03.03.2018, 11:57
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der Motor lief astrein bis 4200 mit dem kaputten Sensor.
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 03.03.2018, 12:14
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Bei meinem 350 MAG MPI wüßte ich jetzt auch nicht wo da der Nockenwellensensor sein soll. Kurbelwellensensor ist klar der sitzt schräg unterhalb im Steuerketten-Deckel.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 03.03.2018, 12:19
Boot: Doral 250 SE
Ich hab mir jetzt mal den Kabelplan meines Motors angesehen. Da gibt es definitiv einen Nockenwellensensor, aber wo sitzt der ?
Gruss - Peter
Alt 03.03.2018, 12:26
Bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, .... gerade beim Hallgeber.
Hätte fast geschwört, dass es keinen mehr gibt.
Gruß Alex
Alt 03.03.2018, 12:29
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
siehe Beitrag #26
Im Verteiler verbaut...Teilenr. 898141 Sensor, Hall Effect, Camshaft Position
Gruß Karsten
Alt 03.03.2018, 12:33
Hier ist dann noch der Schaltplan dazu.
Der Nockenwellensensor ist eigentlich auch nur dafür da um sich mit dem Kurbelwellensensor abzustimmen.
Sollte nämlich der Kurbelwellensensor ausfallen, wüsste das Steuergerät nicht mehr was zu tun ist, da es keine Drehzahlinfos mehr bekommt.
Hits:	128
Größe:	27,0 KB
Alt 03.03.2018, 17:35
Mir ist es wurscht machts was wollts aber ein NWS bei Motoren mit Verteilern ist so dringend notwendig wie Krampfadern!
LG Michael
Übrigens, not used heißt nicht verwendet
Hits:	141
Größe:	28,4 KB
ID:	788252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	90,4 KB
Geändert von mibo (03.03.2018 um 21:12 Uhr) Grund: noch was eingefallen zu den Bildern
Alt 03.03.2018, 22:49
Stefan215SUNDOWNER Stefan215SUNDOWNER ist offline
Boot: Four Winns
Das stimmt so nicht, hab mir gerade noch einmal die Troubleshootingtabelle angesehen. Bei zu geringen Öldruck reduziert der Motor die Leistung. Bei zu wenig Wasserdruck reduziert er die Leistung. Da steht nicht das er ganz abregelt.
Als erstes würde ich nach dem Wasserdrucksensor schauen. Der klemmt bestimmt, oder ist verdreckt. Auch das der Öldrucksensor defekt ist kann vorkommen. Bei einem defekten Nockenwellensensor würde der Motor das Problem auch schon bei geringerer Drehzahl als Fehler setzen.
Einen eigentlichen Nockenwellensensor hat der Motor auch überhaupt nicht. Diese Aufgabe übernimmt der Hallgeber im Zündverteiler.
Ich wage immer noch zu behaupten das der Motor bei einem defekten Nockenwellensensor, oder defektem Kurbelwellensensor nicht anspringt.
Würde er dann nicht einen Fehler setzen bei defektem Wasser oder Öldrucksensor?
Alt 04.03.2018, 09:14
Er dreht definitiv in den Begrenzer. Man merkt richtig wie er leistung wegnimmt und er setzt auch einen Fehler zusehen über Vesselview
Du hast doch geschrieben das er einen Fehler setzt!?
Um nochmal auf den Nockenwellensensor zurück zu kommen:
Mit funktionierendem Kurbelwellensensor kann man den Stecker vom Nockenwellensensor abziehen ohne das der Motor ausgeht.
Ist der Nockenwellensensor aber angesteckt und ist der Kurbelwellensensor defekt, läuft der Motor trotzdem weiter.
Anbei noch mal ein Foto aus einem Schulungsvideo der Mercury University.
Für mich steht jedenfalls fest, bevor ich einen NWS oder KWS wechseln würde, lasse ich den Motor auslesen, notfalls bei einer Probefahrt, um den Fehler genau zu lokalisieren.
Hits:	140
Größe:	367,3 KB
Alt 04.03.2018, 10:04
uli07 uli07 ist gerade online
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Warum auslesen? Das ist teuer. Lieber was umprogrammieren und Teile kaufen. Lieber hier was basteln und da was rumfummeln. Das alles ohne ein Konzept und einen funken Ahnung.
Alt 04.03.2018, 10:48
Grundsätzlich ist es ja nicht falsch sich Informationen im Netz zu holen. Nur sollte man, bevor man irgendwelche Teile kauft und wechselt sich auch sicher sein das es genau an diesen Teilen liegt.
Damit will ich nur sagen, wenn ich den Motor nicht auslesen kann, oder er mir nicht genau sagt wo der Fehler liegt, kontrolliere ich erst einmal alles andere was es eben noch sein könnte.
Nur deswegen habe ich weiter oben geschrieben was es noch sein könnte. Ein zu geringer Druck der Seewasserpumpe muss nicht unbedingt gleich ein kaputter Impeller sein.
Es könnte, wie von mir bereits erwähnt, auch der Wasserdrucksensor in Frage kommen. Beim Bravo Antrieb ist auch gerne mal der Kühlwasserschlauch im Transom zusammen gedrückt, besonders wenn das Boot im Salzwasser gefahren wird. Auch sitzen da gerne mal ein paar Muscheln vor dem Übergang zum Motorraum.
Das man, wenn jemand hier seine Meinung kund tut, gleich Antworten mit Wörtern wie Unsinn bekommt finde ich ein klein wenig befremdlich und bloß weil es bei dem einen Motor ein defekter Sensor der Kurbelwelle oder Nockenwelle war, heißt das ja nicht automatisch das es bei einem anderen Motor nicht auch genau das ist.
In diesem Sinne einen schönen Sonntag!
Alt 04.03.2018, 11:09
Boot: Four Winns
Ein großes Lob an diese wirklich gut formulierte Aussage. Weiter So
Im übrigen zeigt mir Vessel View sämtliche Fehlercodes an die mir auch der Händler nennen könnte.
Aber hey warum ein Forum benutzen wenn man direkt zum Händler geht der wirklich für alles eine Lösung hat.
An den Rest Danke für die für mich sinnvollen Prüfvorschläge.
Ich werde als erstes die Sensoren Öl/Wasser prüfen und sobald es warm wird ihn laufen lassen samt Fehlerauslese.
Im übrigen erkennt man ob ein Nockenwellensensor verbaut ist, wenn Connector B Pin 5 am ECM belegt ist. Sollte nur Pin 10 mit glaube Braun/Schwarz belegt sein hat er nur KW Sensor.
Wenn gewollt werde ich über meine Fehlersuche berichten.
Alt 04.03.2018, 14:21
Du solltest dieses Kapitel nochmals genau durcharbeiten und nie aus den Augen verlieren das wir hier von einem 4.3 MPI reden bevor du uns mit deinen Weisheiten erdrückst!
LG Michael
Alt 04.03.2018, 14:38
Berichte auf jeden Fall über die Fehlersuche. Mich persönlich interessiert es auf jeden Fall wo der Hund nun begraben ist.
Gruß Karsten
Alt 04.03.2018, 15:07
LG Michael
Das weiß ich sehr wohl.
Deine Aussage war aber, das bei einem MPI kein Nockenwellensensor verbaut ist, weil man den da nicht benötigt. Das stimmt einfach nicht. Wenn Du das Kapitel ordentlich durchgearbeitet hättest, dann wüsstest Du, dass mit dem nicht benötigtem Nockenwellensensor der Verteiler auf die korrekte Position gebracht wird.
Hierbei ist es völlig egal, ob ein 4,3; 5,0; 5,7 MPI das Funktionsprinzip der Zündanlage ist bei all diesen Motoren gleich.
Wenn Du Dir meinen Text richtig durchgelesen hättest, dann hättest Du gelesen das ich geschrieben habe das der Motor auch ohne den Nockenwellensensor läuft.
Ich habe weder geschrieben das er kaputt ist, kaputt sein kann noch das der Motor deswegen irgendwann die Leistung weg nimmt.
Ich habe nur geschrieben das er vorhanden ist, wie die Ersatzteilnummer lautet und was er kostet.
Was Dich daran so stört, keine Ahnung.
Alt 04.03.2018, 15:35
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Uli, dein sinnbefreiter Beitrag hilft dem TE nicht weiter, wenn du nichts konstruktives zum Thema Beitragen kannst halte doch einfach die Finger Still.
Hier gibt es bereits gute Ansätze, wenn auch die eine oder andere Meinungsverschiedenheit aufgetaucht ist.
Das interesiert mich persönlich auch was den letztendlich die Ursache war/ist, hoffe der TE hält uns am laufenden.
Es ist schon einzigartig welches Wissen hier im Booteforum vorhanden ist
Beste Grüße Andy
Alt 04.03.2018, 16:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ich muss gestehen, mich interessiert die Lösung auch ziemlich...
Ich hatte auch schon einige Male den Fall, dass Auslesen rein garnichts brachte;
seit einigen Jahren tausch' ich dann einfach mal den Wasserdrucksensor...
bisher hatte ich in drei Fällen Erfolg--- damit liegt meine Erfolgsquote bei 100%
Gruss Konny
Alt 04.03.2018, 22:03
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Jürgen, nix anderes hat Micha oben doch geschrieben und wird auch Hintergrundwissen dazu haben...hat ja auch noch Bilder mit rangehangen-die Krampfadern mal weggedacht...
Mich würde aber mal interessieren-vielleicht weiß es einer...
Es gibt ein Zusammenspiel von KWS und NWS...bei einem BB ab 2001 gibt's den und wird auch angeschlossen.
1996/97 SB gab es den auch schon und der war auch angeschlossen.
Warum und wann kam die Änderung ?
Bei einem Vortec im Auto bis dato ist es immer noch so...was macht das weglassen bei einem Boot besser ?
Wir driften zwar von der Ursprungsfrage wieder ab...aber weil wir grad mal dabei sind...
Glück Auf !
Gunar
Alt 04.03.2018, 22:12
nur...
Jedes Auto hat den drin...ist auch gut so oder angebracht/notwendig...
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.03.2018, 11:49
Obwohl es hier überhaupt nicht her passt klär ich das jetzt schnell auf. Mit dem Wechsel der 5,7 und 6,2er auf das 09er Steuergerät wurde ein Semi sequenzielle Einspritzung eingeführt, die Einspritzdüsen feuern jetzt paarweise und dazu benötigt das PCM die Nockenwellenstellung.
Aber wie gesagt hat nichts mit dem hier verhandeltem Motor zu tun genau sowenig wie mit dem Ausfall des KWS zu tun.
Service Bulletin 2004-08
LG Michael
Ich hatte wenig Zeit, darum die Antwort so kurz. Da sich aber viele fragen wieso ich behaupte das man bei dem Motor keinen NWS braucht hier die Erklärung. Dieser Motor wie auch die Motoren 5,7 und 6,2 MPI bis Serialnummer 0W310000 hatten das Triple Nickel Steuergerät (PCM/ECM 555) und die Einspritzung erfolgte kontinuierlich vor die Ansaugventile. Das heißt alle Einspritzdüsen spritzen die gleiche Menge zur gleichen Zeit in Richtung Einlassventil. Daher ist die Stellung der Einlassventile egal und man braucht keinen NWS. Das selbe bei der Zündung der Zündfunken wird viermal pro KW-Umdrehung im Steuergerät generiert und vom Verteiler an den richtigen Zylinder geleitet also auch hier kein NWS erforderlich.
Ab dem Steuergerät 09 das wegen den strengeren Abgasnormen in CA in den 5,7 und 6,2 MPI ab Motornummer 0W310000 eingebaut wurde, ist jetzt eine sequenzielle Einspritzung vorhanden, dabei spritzen die Einlassventile paarweise ein und jetzt ist die Position der Einlassventile von Bedeutung sodass die Einspritzung auch zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Die Zündung ist wie bisher über Verteiler. Erst die Motoren 4.5 und die neuen 6.2er haben eine Verteilerlose Zündung und benötigen daher den NWS auch für die Verteilung der Funken an die Zylinder. Die Zündung geht dabei ebenfalls paarweise vor dh. eine Zündspule feuert 2 Funken in Richtung der Zylinder. Einmal in den Komprimierten und einmal in den Zylinder der im Auspufftakt ist. (wastet spark) ....und ja bei den Autos ist das schon "ewig" so.
Geändert von mibo (05.03.2018 um 19:37 Uhr) Grund: Nachtrag
Neupreis bayliner 602 4,3mpi von 2005 ? scotsch Kleinkreuzer und Trailerboote 5 06.01.2015 11:39
Drehzahlbegrenzer Mercruiser V8 int212 Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2011 20:22
"Drehzahlbegrenzer" waltertepe Motoren und Antriebstechnik 5 08.08.2008 17:07
Drehzahlbegrenzer Außenborder einbauen ????? Lanoti Technik-Talk 4 23.06.2006 18:42
Navman 4200 wer hat Erfahrungen? hartke Technik-Talk 4 25.11.2004 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
