ich bin neu hier, hab schon einige Zeit in verschiedenen Foren gesucht, aber noch keine griffige Antwort auf mein Problem gefunden. Also: Ich habe einen 24V 3kW DC Gabelstaplermotor von Steinbock, den ich gerne als E-Antrieb für meine Dehlya 25 auf dem Bodensee verwenden möchte. Der BMW-Diesel ist (schluchtz) ausgebaut und die mechanische Apatierung des E-Motors am vorhandenen Wellenflansch ist für einen 3D-Drucker nicht wirklich ein Problem. Nur, welchen PWM-Regler verwenden und wie schalten? Ich dachte an einen Curtis mit 24V 400A, aber wie schalte ich den an meinen Reihenläufer? Ich wäre für jeden Tip wirklich dankbar!!! Geändert von lachshunter (03.03.2018 um 20:42 Uhr) |
Welchen 3D Drucker hast du im Zugriff, bzw aus welchem Material willst du den Adapter fertigen zwischen Motor und Antriebswelle?
Der 3D Drucker würde mich auch interressieren
Im Link ist das mit den motoren ganz gut erklärt. Ist der motor als Reihenschluss gelaufen ? http://elektronik-kurs.net/elektrote...hstrommotoren/ |
Ahoi,
Ähm, was ich gefunden hab ist "curties" für Permanentmagnet-motoren! Das ist ganz was anderes als ein vermeintlicher Reihenschlussmotor. Ich würde an deiner Stelle auch erstmal klären was das für ein Motor ist. Reihenschluss ist eher ungewöhnlich, reihenschlussverhalten nicht! Abgesehen davon, wo willst du den die 24VDC mit ausreichend Strom herbekommen? Schon gelöst? [emoji848] Ach der 3D-Drucker ist nicht zufällig ne Fräse?[emoji23] den Motoradapter wirst du nicht drucken können...[emoji23] Beschäftige dich mal mit dem Thema Motormoment... Alles in allem, ohne dir was zu wollen und ich kann mich ja täuschen, aber so wie du angefangen hast, wirkt das evtl noch motiviert aber sicher nicht erfolgversprechend. Stephan, Mit der Erfahrung von 22 jahre Automatisierungstechnik davon 20 Jahre mit elektrischen Antrieben von 2W bis 2000kW vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
Ich hab schon ein Muster aus ABS gedruckt, das genau auf den Zahnkranz des Motors passt und auf der andern Seite einen Flansch mit 4 M10er Schrauben für das Wellengegenstück hat.
Hab grosse Wandstärken und hohe Füllung gewählt und trau dem Teil zu das Drehmoment weiterzugeben. Trotzdem drucke ich gerade ein Teil aus PLA mit ganz wenig Material, das ich später als verlorene Form in Gips einbette und dann mit Messing ausgiesse. Das hält auf jeden Fall... Also macht Euch da mal keine Sorgen : ) |
Es ist sicher ein Reihenschlussmotor. Dreht freudig an zwei 110AH Batterien und macht den Eindruck ein Boot bewegen zu können.
Ach ja, der 3D-Drucker ist ein chinesen Prusa i3 und zu konstruieren verwende ich TurboCad.
Leider kann ich hier so ohne weiteres wohl kein Bild einfügen... |
ich würde mal bei Karabag in Hamburg nachfragen https://www.karabag.de Die haben eine zeitlang Gabelstaplermotoren in Fiat 500 eingebaut. Die müssten sich da auskennen.
Viele Grüße aus dem tiefen Westen TomBow |
Interessantes Projekt!
Mit wie vielen / welchen Batterien willst du (wie lange) fahren? Viel Erfolg! Heiko |
http://www.atech-antriebstechnik.de/...ontroller.html
Da würde ich mir mal ein Angebot machen lassen Oder die Curtis steuerung Der Motor sieht mit den querschnitten nach echtem Reihenschluss aus sollte funktionieren Viel Erfolg |
Hallo Syrablue,
"Sailiung Uma" haben in ihr Botte inen solchen Motor eingebaut. Sie dokumentieren dies im VLog auf Youtube (musst die richtigen Folgen raussuchen, z.B. Step 17, 19, und 21) und hier: http://www.sailinguma.com/electro-beke/#why-electric Vielleicht findetst du interessante Tipps. Viel Erfolg, Sascha
es gibt ( gab ) auch Curtissteuerungen für Reihenschlussmotoren ! Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
| Wir bringt mir/zeigt mir das Laminieren ? | Basstel-Bassti | Kein Boot | 9 | 14.01.2015 17:42 |
| Kann mir jemand in Weimar ein Handy holen und mir schicken? | Rebell25R | Kein Boot | 0 | 08.07.2013 22:07 |
| Ford v8, Antrieb Penta ?? könnt Ihr mir sagen was das ist ? | Klausus | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.04.2009 10:30 |
| Wer kann mir helfen ? Antrieb und Motor einbauen | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 23.04.2008 11:34 |
| wer kann mir sagen ob ein omc v6 hp 155 , auf einen volvo 280 antrieb passt | willibootsche | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 18.03.2008 15:55 |
