Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 27.02.2018, 22:44
Joda2011 Joda2011 ist offline
Boot: Joda Cariba 280
Rufzeichen oder MMSI: DB9253
9 Danke in 7 Beiträgen
Würde gern dieses ältere Thema wieder aufleben lassen, denn letztendlich ist mir die Frage nicht eindeutig beantwortet. Also nun, rechte rechtsdrehend, backbord linksdrehend?
Wäre für ne abschließend gute Erklärung sehr dankbar
Gruß henning
Gruss Henning
Et es wie et es..Et kütt wie et kütt..Et bliev nix, wie et wor..Et hät noch immer jot jejange.....
Alt 27.02.2018, 23:46
Steuerbord rechtsdrehend, Backbord linksdrehend hat sich irgendwie durchgesetzt
Alt 28.02.2018, 06:27
fischkutter fischkutter ist offline
Boot: Cytra 38
361 Danke in 56 Beiträgen
Ich habe es ausprobieren dürfen/ müssen. Zum guten Schluss kann ich dem genau zustimmen was in der Baader- Bibel steht.
Beim Kauf war die Drehrichtung der Antriebe "verkehrt rum", also in einander drehend. Das Boot (z-Antriebe) war fast nicht manövrierfähig. Auch ein Geradeauslauf einfach unmöglich!
Dann Drehrichtung geändert, geht ja bei den 270 er, natürlich auch Schrauben getauscht ;) , und ich hatte ein ganz anderes Boot. Es reagiert jetzt auf jedes Manöver sofort und läuft ,naja es ist ein Halbgleiter, auch im Kanal einigermaßen geradeaus.
Endgeschwindigkeit hat sich nicht geändert.
Tobias
Gesendet von meinem LIFETAB_S831X mit Tapatalk
Alt 28.02.2018, 08:25
Benutzerbild von Shearline
Gruß henning
Die gegenseitige Kompensation des Radeffekts wurde ja bereits erwähnt und sollte nachvollziehbar sein.
Bleibt die Frage nach der Auslegung der Drehrichtung. Diese orientiert sich in erster Linie an der Anströmung des Propellers:
Bei einem herkömmlichen V-Rumpf oder Rundspanter, wird das Wasser vom Kiel weg nach aussen verdrängt (hab das in der Grafik mal mit den gelben Pfeilen ergänzt). Es ist daher effizienter, den Propeller MIT dieser Strömung an seiner Blatt-Oberkante arbeiten zu lassen, als gegen diese Strömung. Wer schon mal in einem Fluss zum Schwimmen war, wird das bestätigen
Ein weiterer positiver (Neben-)Effekt: dadurch, dass die Aussenseiten etwas mehr angeströmt werden, produzieren Aussenbords-drehende Propeller einen leichten Hecklift.
Bei flachen Rümpfen mit aussen liegenden Skegs hingegen, kann sich die Anströmung der Propeller soweit verändern, dass eine umgekehrte Anordnung der Drehrichtung (also nach innenbords) Sinn macht.
Im Grunde genommen also alles kein grosses Mysterium.
Hits:	401
Größe:	141,5 KB
Cheers, Ingo
Alt 28.02.2018, 09:38
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Moin zusammen,
Jetzt macht ihr mich ganz wuschig.
Meinem Gleiter hat 2 x DP290 Volvo Antriebe.
Wobei die Frontpropeller links drehen und die Heckpropeller rechts drehen.
Aber beide Antriebe drehen sich bei Vorwärtsfahrt in die gleiche Richtung.
So habe ich das Boot auch übernommen.
Fahrleistungen sind in Ordnung. Manövrierfähigkeit finde ich auch in Ordnung aber da habe ich keine vergleichsmöglichkeit.
Ist das jetzt richtig so???
Oder sollte da etwas geändert werden?
Wenn denn könnte man nur die Drehrichtung des einzelnen Antriebs ändern.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Bernd
Alt 28.02.2018, 10:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo Bernd,
demnach läuft ja einer im Vorwärts und der andere im Rückwärtsgang, das sollte so nicht sein, d.h. dann den Propeller der einen Seite auf die andere und den Schaltzug für beide im Vorwärtsgang in der Schaltbox umhängen.
M.f.G.
harry
Alt 28.02.2018, 10:24
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.033 Danke in 7.608 Beiträgen
Zitat von Solymar Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Das lass mal schön so.
https://de.wikipedia.org/wiki/Duoprop
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Hallo Bernd,
bei Duoprops ist diese Konfiguration ja sehr verbreitet. Und selbst wenn man mal Antriebe mit Front links- und Heck rechtsdrehend sieht, dann wiederum sowohl BB- als auch STB Seitig auf die gleiche Weise.
Meines Erachtens wäre der oben beschriebene Effekt hier aber ohnehin eher ein wissenschaftlicher, als ein praktisch relevanter.
Bei 3 und 4-Blatt Kombinationen übernimmt zwar der 4 Blatt einen etwas höheren Lastanteil, sodass man meinen könnte, seine Drehrichtung sollte aussenbords gerichtet sein. Allerdings liegt dieser wieder i.d.R Heckseitig, sodass die Anströmung eher durch den vorderen Prop, als durch die Rumpfform beeinflusst wird.
Ausserdem ist ja der Zeitversatz durch den geringen Abstand zw. den Propellern in jeder erdenklichen Konfiguration so gering, dass es relativ egal sein wird, welche Drehrichtung man dem abströmendem Wasser zuerst aussetzt.
Cheers, Ingo
Alt 28.02.2018, 10:28
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...und ausserdem gibt es meines Wissens nach keine andersherumdrehenden Duoprops.
Gruss Konny
Alt 28.02.2018, 10:38
(Funktionsweise des DP Antriebs)
Auf der Welle eines Antriebs befinden sich hintereinander ein linksdrehender und ein rechtsdrehender Propeller, die bei Fahrt gegenläufig drehen. Der (in Fahrtrichtung gesehen) vordere Propeller soll den Hauptschub liefern und ist größer als der hintere Propeller. Der hintere Propeller ist kleiner und soll die Verwirbelungen des Hauptpropellers in Schub umsetzen. Zu diesem Zweck rotiert er gegenläufig. Der Antrieb benötigt einen speziellen Propellersatz.
Soweit ist das ja richtig.
Die Frage ist ob es richtig ist das beide Antriebe die selbe Drehrichtung haben?
Aber wenn nun jeder Antrieb nach sich nach außen dreht. Würde dann sich nicht eine Hauptschraube rückwärts drehen??
Bernd
Alt 28.02.2018, 10:45
Hallo Ingo,
habs jetzt verstanden - und erscheint auch logisch. Kann man eigentlich die Drehrichtung des Antriebs aendern, oder liegt das bauseitig fest?
Danke nochmals fuer deine Erklaerung
Henning
Gruss Henning
Alt 28.02.2018, 10:49
Tja... gibt für alles ein erstes Mal
Cheers, Ingo
Alt 28.02.2018, 10:57
Boot: van Andern
Nun gut, wieder was gelernt.
...aber bei den Antrieben auf dem Bild ist die Drehrichtung auch wieder gleich.
Gruss Konny
Alt 28.02.2018, 11:03
Hab auch nichts anderes behauptet.
...Und selbst wenn man mal Antriebe mit Front links- und Heck rechtsdrehend sieht, dann wiederum sowohl BB- als auch STB Seitig auf die gleiche Weise.
Cheers, Ingo
Alt 28.02.2018, 17:30
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Drehrichtug Propeller
Ein angeblich ausschlaggebender Effekt ist die Tatsache, dass die Drehrichtung so gewählt werden soll, dass das Wasser von unten nach oben schlägt. Also rechter Prop imUhrzeigersinn, linker Prop gegen Uhrzeigersinn.
Dies soll entsprechende Vorteile bei schwimmendem Gut haben.
Hermann
Alt 05.08.2022, 08:41
Mischa_Maxum Mischa_Maxum ist offline
Boot: Maxum 2800 SCR
3 Danke in 1 Beitrag
Tobias
Das kann so nicht ganz Stimmen, was Du schreibst. Wenn Du nur die Schrauben von links nach rechts tauscht, führt dein Boot nämlich plötzlich Rückwärts beim Gas geben... ausserdem drehen die Wellen dann immernoch in die Gleiche Richtung... Du musst also die Z-Antriebe tauschen nicht die Schrauben.
Alt 05.08.2022, 08:45
Benutzerbild von volker1165
6.646 Danke in 2.787 Beiträgen
Du bist ja ein ganz früher....
Zum einen hat er geschrieben, dass er die Drehrichtung geändert hat und die Schrauben getauscht hat, zum anderen hätte er das sicher in den letzten 4 Jhren gemerkt
new boat coming soon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
