Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.077Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.077
Alt 27.02.2018, 20:58
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
3.099 Danke in 752 Beiträgen
Schemazeichnung: leider etwas unscharf wg. 900 Pixel.
Ein Bivalenter Hygienespeicher.
Die Motorkühlflüssigkeit fliesst erst zum Thermostat und sofort zurück in den Motor in der Aufwärmphase.
Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, öffnet der Thermostat den Kühlkreislauf,
aber statt wie beim Motorrad direkt in den Kühler, erst durch einen Wellschlauch durch den 300 Liter Heizungsspeicher
und anschliessend durch den Motorradkühler mit Elektroventilator, der sich nur dann einschaltet,
wenn die Kühlwassertemperatur hinter dem Speicher noch zu hoch ist, weil der Speicher eh schon heiss ist.
Hits:	158
Größe:	130,6 KB
Geändert von ST1100 (27.02.2018 um 21:08 Uhr)
top
  #252
Alt 27.02.2018, 21:06
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Ah jetzt ja! Statt der klassischen 2-Kreis-Kühlung mit Wasser hast Du einen Lüfter am Laufen.
Der muß aber im Sommer groß dimensioniert sein, da du ja bedeutend langsamer unterwegs bist als ein Auto oder Moped. Was wiederum vermutlich zu Lautstärke führt. Aber ok, meine CAT sind auch nicht leise.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
top
  #253
Alt 27.02.2018, 21:09
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Zur Motorkühlung den Speicher ??? Was passiert wenn das Teil voll ist
Dete
top
  #254
Alt 27.02.2018, 21:11
Wie gesagt, ich war mit der ST 1100 schon mit Wohnwagen dran in Südspanien unterwegs bei 35 Grad und der Kühlerfan schaltet sich nur im Stadtverkehr ein und ist nicht so laut.
@dete: Oben noch mal ergänzt !
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
top
  #255
Alt 27.02.2018, 21:22
Das ist das was ich meinte. Mit dem Boot fährst du nur erhöhte Schrittgeschwindigkeit. Dazu ist der Kühler noch im Windschatten des Aufbau.
top
  #256
Alt 27.02.2018, 21:25
Boot: den Langhans
Vergiss bei Deinem Motor nicht, dass beim Moped im Stadtverkehr kaum Leistung gefordert wird. Berechnungspunkt ist v-Max mit entsprechender Kühlluftzufuhr ...
Dete
top
  #257
Alt 27.02.2018, 21:28
Da hast Du schon recht, Hartwig.
Vermutlich muss ich einen permanenten Lüftungskanal mit einem grösseren und leiseren Ventilator bauen, um ein wenig Fahrtwind zu simulieren.
Aber das werden erst die Feldversuche zeigen. Und es ist ja hinten
top
  #258
Alt 27.02.2018, 21:36
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
429 Danke in 191 Beiträgen
Der Ventilator holt sich schon die Luft die er braucht. Notfalls aus den Ponton. Die werden ja immer schön kühl sein. Eventuell könnte man noch eine Kühlschleife mit Seewasser in den Speicher einbinden, um die Temperatur im Extremfall runter zu kühlen.
Oder man bringt noch eine Kühlleitung in den Ponton's unter. So wie eine Kielkühlung.
Da würde ich mir aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine detaillierten Gedanken machen.
Die Notwendigkeiten, werden eh erst die Praxis zeigen.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
top
  #259
Alt 28.02.2018, 07:46
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Bei mir hängt die Heizung auch am Kühlkreislauf der Motoren. Die sind mit - 22°C eingewintert, was natürlich dann für die Heizung auch gilt.
Zudem werden die Heizkörper auch für die Kühlung der Motoren genutzt. Die OM aus 198x sind ja auf Fahrtwind angewiesen, was bei einem Boot fehlt und durch eine starke (Seewasser-)Pumpe kompensiert wird. Vollgasfest sind meine Diesel leider nicht. Die Heizkörper unterstützen die Kühlung.
Peter
P.S. Nachteil ist natürlich die höheren Kosten für das Frostschutzmittel wenn, wie der Vorgänger es geschafft hat, das meiste in der Bilge liegt. Diesen Winter sind 100,-- € in den Wasserkreislauf geflossen.
top
  #260
Alt 28.02.2018, 08:20
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Zitat von ST1100 Beitrag anzeigen
Danke Edi,
Ich plane ja vier Ballasttanks in den Endsegmenten, aber eigentlich nur zum Trimmen per Pumpe.
Das wären ca. 6000 Liter Wasser ........
Tom
Wobei vermutlich bei der Gewichtverteilung, die 2 im Bug immer gefüllt sind.
Gemäss Deinem Plan (plus 2m Balkon am Bug) ist alles mit Gewicht in der hinteren Hälfte, und das ist nicht wenig
Boiler 500kg, Technikraum xxxkg, Auto 1000kg, Motorrad 150kg, Wasertank xxx,und vieles mehr.
Gruss Edi
top
  #261
Alt 28.02.2018, 08:55
ausdertraum ausdertraum ist offline
201 Danke in 79 Beiträgen
Standard Überhitzung
Vor exakt 8 Jahren war es so kalt wie heute Nacht: minus 18 Grad. Eine Auswanderungsfuhre unternahm ich mit meinem vollbepackten OM Oldtimer Camper. Dem hab ich den Kühlergrill Latz vorgeknöpft, was man früher im Winter oft sah. Nach einer Stunde Autobahn überhitzte mein luftgekühlter Diesel das erste Mal in 20 Jahren, bei minus 18 Grad. Fahrtwind ist also wichtig. Im Sommer wird der nie heiss.
Und Tom: bei den Lautsprechern in deinem Zimmer ist noch Luft nach oben... https://bova-flano.blogspot.de/
top
  #262
Alt 28.02.2018, 11:22
Hallo Edi,
Die Wassertanks und der Heizungsspeicher liegen ziemlich genau mittig.
Ganz vorne unter der Bugterrasse werden die Solar-Batterien und Ladegeräte untergebracht und die Tanks für Sprit und Heizöl.
Das sorgt für etwas Ausgleich. Zusätzlich noch die Solarpaneele am Dach.
Aber hinten ist es trotzdem sehr viel Gewicht.
Auto 1200
Moped 400 !
Wohnwagen 140
Roller 100
Katamaran 145
Motorboot 185 + 40 Außenborder
Carport 190
Auffahrtsrampe 110
Heckterrasse 94
Brennholz 100
@Thomas: Die kleinen Teufel Concept P sind für meine Mietwohnung schon zu groß.
Aber unser Haus wird heuer verkauft und meine Exfrau kann mit der 7.2-Anlage eh nix anfangen.
Aber meinen Eigenbau-Subwoofer bring ich leider nirgendwo am Schiff unter
Ich könnte ihn höchstens direkt im Boden einbauen
Die Leinwand erspart mir das Frontrollo am Boot.
Tom
top
  #263
Alt 28.02.2018, 12:14
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Bei dem was Du alles mitschleppen willst solltest Du dann doch besser Ausschau nach einem alten Lastkahn halten...
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
top
  #264
Alt 28.02.2018, 12:25
https://www.ebay.de/itm/Wohnschiff-H...QAAOSwQYZW1fGJ (PaidLink)
Damit bist Du Einzugsbereit und kannst auf dem Ding leben und Dir dabei alles zurecht basteln wie Du es magst, Auto und Moped passen da bestimmt drauf....
Jens
top
  #265
Alt 28.02.2018, 12:32
Jeder Rumpf hat pro laufendem Meter 270 Liter Auftrieb bei 30 cm Tiefgang, bei 40 cm schon 370 Liter und bei 50 cm 490 Liter.
Das heisst, bei 5 x 5 Metern Carport und 2.700 kg Last (siehe Liste) bin ich eigentlich fett im grünen Bereich
Tom
top
  #266
Alt 28.02.2018, 13:01
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Standard Gleichgewichtsstörungen
Moin Tom,
ich sehe bei dem Gewicht auch nicht direkt ein Problem, aber das Boot wird dann nicht mehr - so wie es sicher soll - gerade schwimmen, sondern "Bug hoch".
Wenn ich es richtig sehe, sind die Schwimmkörper doch vollständig geschlossen und es ist nicht vorgesehen, dort etwas unterzubringen. Du willst andererseits die Plattform möglichst frei halten, um den gewünschten Aufbau zu erstellen und in der Höhe hast Du auch keinen Platz. Das kann man drehen und wenden wie man will: es wird schwierig, wenn du nicht Magnete unter alles setzt damit es nicht auf der schiefen Ebene nach hinten rutscht.
Ich weiß nicht wo die Ausgleichtanks sein sollen. Die müssen doch in die Schwimmkörper - oder?
Ich hatte im Kleinen ja auch das Problem; habe die Schwimmkörper aufgeschnitten und alles da hinein gepackt. So, dass das Gleichgewicht gewahrt blieb. Revisionsöffnungen gibt es deshalb reichlich.
Wie gehen die Profi-Hausbootbauer damit um? Du hast Dich doch umfangreich informiert.
Wolf
top
  #267
Alt 28.02.2018, 13:37
Die Profis bauen die Tanks in die Schwimmkörper.
Aber die werden im Winter geleert und warten auf den Sommer.
Und die Tanks sind winzig im Vergleich zu meinen.
Ich hab das Gewicht des Hauses, das auf den vorderen zwei Dritteln steht, noch nicht durchgerechnet, aber Fermacell, Glas und Alu sind ja nicht gewichtslos.
Trotzdem fehlt mir auf den vordersten 5 Metern Gewicht, damit das ganze waagerecht bleibt.
Die 1,50 langen Rumpfsegmente will ich aber bis auf die vordersten und letzten zwei geschlossen lassen.
Die vier sollen als Ausgleichsbehälter dienen und bekommen auch Revisionsöffnungen.
Evtl. muss ich dafür vorne zwei Segmente pro Seite einplanen, um die Statik des Rumpfes zu entlasten.
Tom
top
  #268
Alt 28.02.2018, 13:53
Stell doch dein Auto vorn drauf, dann kannste dich mit deiner Fernbedienung zum Boot fahren hinein setzen
Jens
top
  #269
Alt 28.02.2018, 16:55
Standard mehr Auftrieb durch Gondel
Tom
Tom, da Du an dem Konzept Innenborder und Welle ja festhalten willst, wäre das doch eine Gelegenheit. Lässt Du den Motor an der geplanten Stelle, musst Du eine Gondel bauen. Wenn die dann etwas länger wird (Trimaran dessen Mittelteil nicht ins Wasser reicht), könnte da z.B. der Grauwassertank hin. Deine Badewanne würde sich freuen, wenn der Ablauf nach unten geht. 2. Möglichkeit: Gut wäre, wenn die Schwimmer so geformt wären, dass sie hinten einfach mehr Auftrieb haben und das alles so ausgeglichen wird. 3. Möglichkeit: am besten könnte man das durch die Gondel hinbekommen, die ja auch als Schwimmer dienen kann. Dann hast Du auch kein Problem mit einer zu langen Welle etc. Den Wasserwiderstand muss man in Kauf nehmen. Da hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und "mehr Boot" ist dann auch nicht im Wasser. Das wäre auf jeden Fall eine machbare Lösung. Hinten 1,5 cbm Gondel ins Wasser und schon passt alles.
Wolf
top
  #270
Alt 28.02.2018, 20:11
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Habe interessiert mitgelesen und will jetzt mal eine Idee in den Raum werfen: Ein kleines BHKW, z.B. https://www.youtube.com/watch?v=FxEfZsDpKgw, welches als BHKW sogar mit Heizöl betrieben werden dürfte, zum Heizen und zur Warmwasserbereitung sowie zum Stromerzeugen, ein Lithiumionenblock von http://lisunenergy.de mit 24V als elektrischer Speicher und Bordversorger, eine Dachfläche aus Solarzellen und entweder hinter den beiden Rümpfen jeweils einen größeren Elektroaußenborder fest montiert und vorn und hinten in der Mitte einen kleiner Elektroaußenborder quer montiert zum lenken und "einparken" oder (aufwändiger zu steuern) vor und hinter den beiden Rümpfen insgesamt 4 größere Elektroaußenborder montiert, von denen je einer vorn und hinten mittels elektrischem Linearmotor https://www.ebay.de/i/292123831132?c...r=591080148003 (PaidLink) quergeschwenkt werden kann, um zu lenken oder "einzuparken"... da Alles elektrisch angesteuert wird, ist die angedachte Fernbedienung problemlos zu verwenden und ein Ruder samt Ansteuerung spart man sich ganz.
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
top
  #271
Alt 28.02.2018, 22:15
Standard wie lauten die Lottozahlen?
Zitat von Robinson62 Beitrag anzeigen
Habe interessiert mitgelesen und will jetzt mal eine Idee in den Raum werfen: Ein kleines BHKW, z.B. https://www.youtube.com/watch?v=FxEfZsDpKgw, welches als BHKW sogar mit Heizöl betrieben werden dürfte, zum Heizen und zur Warmwasserbereitung sowie zum Stromerzeugen, ein Lithiumionenblock von http://lisunenergy.de mit 24V als elektrischer Speicher und Bordversorger, eine Dachfläche aus Solarzellen und entweder hinter den beiden Rümpfen jeweils einen größeren Elektroaußenborder fest montiert und vorn und hinten in der Mitte einen kleiner Elektroaußenborder quer montiert zum lenken und "einparken" oder (aufwändiger zu steuern) vor und hinter den beiden Rümpfen insgesamt 4 größere Elektroaußenborder montiert, von denen je einer vorn und hinten mittels elektrischem Linearmotor https://www.ebay.de/i/292123831132?chn=ps&var=591080148003 (PaidLink) quergeschwenkt werden kann, um zu lenken oder "einzuparken"... da Alles elektrisch angesteuert wird, ist die angedachte Fernbedienung problemlos zu verwenden und ein Ruder samt Ansteuerung spart man sich ganz.
LG Peter
Nabend Peter,
Tom schläft wohl schon, aber die Idee mit 4 Elektromotoren hatten wir in diesem Thread schon. HiTec wäre gern gesehen, aber:
BHKW ca. 25.000¬
4 x 7500¬ für die Motoren und noch mal gut 5.000 für den Rest macht 60.000¬. Da muss mindestens eine Null weg. Es sei denn Du gibst jetzt auch noch die Lottozahlen für Samstag durch, dann wäre das wohl was für Tom.
Gute Nacht
Wolf
top
  #272
Alt 01.03.2018, 00:30
Danke Peter,
es gibt leider kein passendes BHKW für Einpersonenhaushalte.
Selbst für das Kleinste brauch ich viel zu wenig Wärme und Strom.
Das soll ja permanent laufen, damit es effektiv ist.
Die Idee hab ich schon mit Fachleuten diskutiert und ausgesondert.
Gute Nacht - Tom
top
  #273
Alt 01.03.2018, 11:08
Ein dritter Rumpf kommt wegen des Widerstands definitiv nicht in Frage!
Das endgültige Motorkonzept werd ich erst nach Probefahrten entscheiden.
Mit meinem Aussenborder kann ich dann das Wellenbild in Fahrt zwischen den Rümpfen analysieren
und vielleicht stell ich ja dann fest, dass ein 15 PS-AB völlig ausreicht und ich mir die ganze Konstruiererei eh schenken kann.
Und die vorderen vier Rumpfsegmente teilweise mit Wasser zu fluten, reicht auf jeden Fall als Gewichtsausgleich für die 2,7 t auf dem Heck.
Wenn das Auto und Moped an Land stehen, weil ich irgendwo länger liege, hab ich ja auch das umgekehrte Problem.
Tom
top
  #274
Alt 01.03.2018, 11:09
Hallo Tom,
was hältst Du denn von der Lösung, eine Gondel als zusätzlichen Auftriebskörper zu nehmen?
Wenn Du an Ballast denkst, um das Gleichgewicht herzustellen, wird das sicher mehr Energie beim Fahren brauchen als ein zusätzlicher Körper im Wasser. Wenn der stromlinienförmig ist, wird er kaum mehr Widerstand bieten als tiefer eingetauchte Schwimmkörper. Bei der hier (Skizze)eingetragenen Größe würden bereits 30 cm Eintauchtiefe einen Auftrieb von 2,0 to bringen. Da könnte man auch noch den Abwassertank reinbauen und die Abläufe würden besser funktionieren - ohne Pumpen! Wie genau man die Gondel genau ausbildet (Größe, Form, Anschluss, Deckel etc.) müsste man überlegen. Beim Antrieb würde ich über einen Propeller wie beim U-Boot nachdenken. Nicht richtig unter dem Boot, sondern mehr dahinter. Das scheint ja sehr gut zu funktionieren. Die Dinger sind ja z.T. höllisch schnell.
Gruß Wolf
Hits:	132
Größe:	46,3 KB
top
  #275
Alt 01.03.2018, 11:52
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Für mich ideal wäre - eine Penichette mit größerer Breite als die 935/1107 sodaß man vorne auf der Terrasse sitzen könnte und einen abklappbaren Steuerstand (und nicht nur das Schiebedach und die zu öffnenden Fenster) sodaß man bei gutem Wetter mehr die Natur beim Fahren genießen kann, weil man quasi draußen sitzen würde - ich liebe das einfach absolut.
Wichtig ist auch Rundum gute Zugängigkeit an Deck (vor allem für das einfache, bequeme und sichere Handling aller Manöver wie An-/Ablegen, Schleusen, Ein-/Aussteigen). Wenn man beim Fahren höher sitzt (Außensteuerstand) hat man halt auch bessere Sicht und kann neben dem Fahren leichter fotografieren.
Markus
Danke für Deine ausführlichen Beschreibungen Markus
Eigentlich bräuchtest Du ne umklappbare Frontscheibe und ein Cabrioverdeck am hoch gelegenen Steuerstand. Wie ein alter Landrover.
Was mich an den klassischen Hausbooten stört, ist halt, dass es Schiffe sind mit Optimierung für mehr Lebensraum,
aber immer noch engen Türen, Treppen und Gängen, kleinen Fenstern usw. und Platz für möglichst viele Betten, damit sich der Mietpreis durch mehr Köpfe teilen lässt.
Deine Beschreibung bringt mich aber auch dazu, mein Dachkonzept nochmal zu überdenken.
Ein Mittelgang auf dem Haus bis ganz nach vorne und die Solarpaneele links und rechts davon und ganz vorne noch ne kleine Dachterrasse zum Steuern?
Die Kreuzfahrtschiffe hier auf der Donau legen bei hohem Wasserstand alles um auf dem Oberdeck,
Sonnendächer, Klappstühle, Reling usw. und fahren den Steuerstand runter wegen der Brücken.
Ich werd mein Dach so flach wie möglich halten und auch ne Klappreling bauen. Der Funksteuerstand ist ja eh transportabel.
Vielen Dank für Deine Erfahrungen Tom
top
Thema geschlossen
Alu Katamaran le-sachse Allgemeines zum Boot 28 11.01.2017 20:13
Alu Katamaran AvaVM Selbstbauer 47 11.10.2013 18:51
Alu-Katamaran südschwedenfan Kleinkreuzer und Trailerboote 0 13.05.2012 14:00
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 17:22
Segeln auf der Ostsee, auf schneller 14m. Katamaran! Ab €175 captainyello Werbeforum 1 17.03.2005 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
