Alt 09.02.2018, 23:02
Alexander.S Alexander.S ist offline
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Propeller welle ausbauen? ??
Hallo ich habe da ein folgendes Problem.
Nach den Kauf meines mercury 15ps 1997 aussenborder hatte erstes Problem mit dem stator naja ein Problem ist ja ok aber wie es kommen muss das nächste Problem beim drehen des propeller bemerkte ich das es irrgendwie unrund ist habe mir dabei nichts gedacht doch dan beim ausbauen und durchmessen der Welle von aussen hat sie 5 Zehntel eine weg.Naja meine Frage ist wie kriege ich dir welle jetzt raus ??? Pumpe und anderes gerümpel ist raus nun scheitere ich bei der Welle .
Hits:	614
Größe:	47,6 KB
ID:	785655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	60,8 KB
Alt 10.02.2018, 13:00
Kann mir da keiner weiter helfen ?????
Alt 10.02.2018, 13:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
wenn du deinen Bildern etwas mehr Licht gönnen würdest, dann würde ich die Befestigung des Propellerwellenflansches besser erkennen.
So wie es momentan Aussieht, ist das Lager Gehäuse eingeschraubt und müsste mit einem spez. Halter herausgedreht werden.
Die Welle zum Motor wird vermutlich innen im Getriebe am Kegelrad mittels einer Mutter festgeschraubt sein.
Bevor du da Gewalt anwendest, rate ich bessere Bilder zu posten, zumindest von vorn wo die propellerwelle herauskommt.
Ersatzteile kannst du z.B. hier finden:http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
M.f.G.
harry
Alt 10.02.2018, 13:31
Rainer C Rainer C ist offline
Boot: Eigenbau Rapante
103 Danke in 36 Beiträgen
Sieht man da drinnen einen Segering wenn ja würde ich den erstmal raus nehmen. Und gucken ob man die Welle dann ziehen kann.
Alt 10.02.2018, 13:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.432 Danke in 4.978 Beiträgen
Google mal mit "Außenbordergetriebe zerlegen"da gibt es viele Bilder und Zeichnungen wie so etwas i.d.R. gebaut ist.
Sollte eigentlich logo sein, dass die Welle an einer Stelle axial fixiert ist,wird schon so sein.dass da hinter dem Kegelradritzel noch eine mutter samt Sicherunmgsblech,U-Scheibe.Passscheiben,Lager,wewllendichtung, pipapo sitzt.Lagergehäuseflansch müsste nach demontage der kompleten Pumpe,also auch Gehäuseunterteil mit Schleißscheibe sichtbar werden.
Bist docho ffensichtlich gut ausgestattet(Metallbauer?),wird schon klappen.
Manchmal sitzen aber die rostfreien schrauben so festgegammelt,dass man sie leicht abreißt,Kriechöl,Schläge und Wärme in kombination können das oft verhindern,aussbohren macht bei den Alugehäusen nicht wirklich Spaß.
gruss hein
Alt 10.02.2018, 13:42
Moin Klogschietermodus an:
Seegerring ist eine Markenbezeichnung,lass uns auf Sicherungsring nach DIN 471 einigen,da bekommt man dann auch die richtige Sicherungsringzange besorgt Typ A für Wellen,Typ J für Bohrungen,alo A für aussen und J für innen.
Klogschietermodus aus gruss hein
Alt 10.02.2018, 15:01
Dat können wir. Mir ist die korrekte Bezeichnung bekannt nur meist benutz ich die Umgangs sprachliche Bezeichnung damit jeder weis was gemeint ist.
Alt 10.02.2018, 15:05
Hallo Danke erstmall für die Unterstützung .
Mein Problem ist das dort nichts mehr zu schrauben ist.Ich bin schon am verzweifeln und würde das Ding am besten ferbrennnen .Bilder habe ich dazugelegt bitte wirklich um Hilfe da im Google habe ich nichts gefunden Ahja und bei gestrigen Versuch es mit Druck rauszubekommen ist mir ein Stück abgebrochen naja ich weiß nicht mehr weiter.
Hits:	208
Größe:	45,8 KB
ID:	785744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	49,4 KB
ID:	785745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	59,0 KB
Alt 10.02.2018, 15:22
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Bei 5 /10 würde ich da garnix machen.
Hab ein 85 er Yamaha der hat ca 2 mm
Schlag.
Läuft seit Jahren damit.
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 10.02.2018, 15:30
Naja JETZT muss ich das machen da ein Stück von
den gehäuse abgebrochen ist .Sorry ich meinte 5mm und das ist echt viel .
Alt 10.02.2018, 15:42
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Der Teilenummer nach (42144T2) ist Dein Lagergehäuse verschraubt:
siehe auch hier: http://www.mbsqashop.top/mercury-421...ier-p-2429.htm
Die Welle kannst Du nur gemeinsam mit dem Lagergehäuse ausbauen.
Das Werkzeug dafür kannst Du Dir mit etwas Geschick selber basteln: klick
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (10.02.2018 um 15:57 Uhr)
Alt 10.02.2018, 16:09
Danke Danke jetzt sehe ich das ich das abschrauben kann habe es gedrückt war leider der falsche Weg und die Nummer passt auch Danke...
Alt 10.02.2018, 16:12
Alles klar - gutes Gelingen dann!
Cheers, Ingo
Alt 10.02.2018, 23:20
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Ganz wichtig, der Lagerträger hat LINKSGEWINDE !
Gruß Karsten
Alt 11.02.2018, 20:11
Danke für die Tips die Welle würde ich dann versuchen zu richten da ich alles dazu habe so wie eine 2t Presse Lager müste ich schauen ob dir noch gut sind und simmerringe tauschen so wie alle Sichtungen von pumpe.
Prop.welle ausbauen an Alpha One Gen.2 Klabauterman Motoren und Antriebstechnik 3 11.09.2012 13:26
Popeller welle ausbauen yamaha 85AET comander_ak Motoren und Antriebstechnik 8 20.06.2011 08:37
Mercury 50Ps Bj1979?/Welle ausbauen... Phantom-Matze Motoren und Antriebstechnik 2 28.11.2009 18:55
Konfiguration Motor–Getriebe–Welle–Propeller Motoryacht tupilaq Technik-Talk 14 05.12.2006 12:41
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? quaelgeist Segel Technik 4 31.03.2005 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
