Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 26.01.2018, 08:08
Benutzerbild von Flybridge
25.554 Danke in 9.140 Beiträgen
Standard Trailerachsen verstellen - Drehmoment
Trailer mit Knott Achsen. Achsen sollen verstellt werden.
Kennt jemand das Drehmoment, das ich brauche, wenn ich die Muttern wieder anziehe?
120 NM oder mehr?
Micha
Alt 26.01.2018, 08:25
User: 3512
Gehts um die Brieden? Also die Bügel um die Achsen/Rahmenrohre?`
Welche Schlüsselweite ist das, M12?
Ich würde da nach "DIN" vorgehen.
M10, TROCKEN, bei normaler Festigkeit 8.8: ca. 50 Nm
M12, TROCKEN, bei normaler Festigkeit 8.8: ca. 85 Nm
Chrischan
Alt 26.01.2018, 11:27
Chrischan
Genau um die geht es.
Aber 85 NM ist mit Sicherheit VIEL zu gering.
Micha
Alt 26.01.2018, 12:01
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
326 Danke in 143 Beiträgen
Wenn die Gewinde korrodiert sind (ich gehe mal davon aus dass es ein älterer Trailer ist) wird jede Drehmomentangabe falsch sein. Als Richtwerte für drehmomentgesteuertes Anziehen, Festigkeitsklasse 8.8, Vorspannung auf 75% Mindeststreckgrenze:
M10, µ=0.10 41Nm, µ=0.12 46Nm, µ=0.14 51Nm, µ=0.16 55Nm, µ=0.20 62Nm, µ=0.24 67Nm
M12, µ=0.10 71Nm, µ=0.12 79Nm, µ=0.14 87Nm, µ=0.16 94Nm, µ=0.20 106Nm, µ=0.24 115Nm
Quelle: Schrauben Vademecum, 9. Auflage, Tabelle 1.12A
LG Michael
Alt 26.01.2018, 18:45
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
ne das geht schon so wenn die wirklich 8.8 sind
Alt 26.01.2018, 18:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Und was bedeutet das was du da geschrieben hast?
Micha: Ja das hört sich verdammt wenig an, langt aber und festeres anziehen kann das Gewinde bzw. die Bauteile schädigen.
Ansonsten kann ich dir folgende App empfehlen:
https://www.google.de/url?sa=t&sourc...n1W92KClkCdjoe
Marco,
Alt 26.01.2018, 19:33
User: 3512
Na, das passt schon. Sobald WD40 dran ist noch viel weniger. Aber alles an Rost oder Öl verfälscht das tatsächliche Anzugsdrehmoment.
"Besser" als 8.8 werden die Brieden wohl kaum sein ,eher schlechter.
Radmuttern in M10 oder M12 liegen ja auch zwischen 90 und 120 Nm...
Nach Fest kommt ab, nach ab kommt Chef.
Chrischan
Alt 05.02.2018, 13:31
Noch eine Frage:
Am WE habe ich mich mal unter das gute Stück gelegt und
a) festgestellt, dass es keine Unterlegscheiben und der Muttern von den Achshalterungen gibt,
und
b) die Muttern keine selbstsichernden Muttern sind.
Mit a) habe ich ja noch gerechnet, aber b) hat mich gewundert. Oder habe ich was an den Augen???
Micha
Alt 05.02.2018, 14:35
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.858 Danke in 2.668 Beiträgen
Noch eine Frage:
und
Lieber Micha,
das können wir nur beurteilen, wenn du gute Bilder sprechen läßt
Denn a) ist die Glaskugel gerade im Urlaub und b) wissen wir nicht, von welcher Knott-Achse (Typ und Baujahr) und welchem Trailerhersteller du sprichst
Alt 05.02.2018, 15:11
Ich musste gerade lachen. Mein Handy siecht nur noch vor sich hin. Die Kamera macht unscharfe Bilder....
Micha
Alt 05.02.2018, 15:16
Benutzerbild von floka.floka
29.321 Danke in 6.849 Beiträgen
… .. ist das nicht zufällig ein Samsung Galaxy S8?
Wenn ja, schlage mal bei Fokusieren leicht gegen die rechte Seite des Handys.
Nicht Lachen, machen
Grüße Richard
Alt 05.02.2018, 15:23
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
120 NM oder mehr?
Ich würde mich an das Normdrehmoment halten. Ich würde bei 8.8 schauen wichtig die Angegebene werte sind für Trockene Gewinde wenn du zum Beispiel Roströter genommen hast zum lösen mußt du viel weniger nehmen. Sonnst kommt nach fest dann gleich ab. Also mit Gefühl und Verstand anziehen.
http://www.zemo-tools.de/index.php?s...brik=4&code=26
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (05.02.2018 um 15:38 Uhr)
Alt 05.02.2018, 15:57
Sind die Muttern gekontert?
Marco,
Alt 05.02.2018, 16:01
Das macht doch keiner, da ist bestimmt ein Federring drunter.
Geändert von Vicky37 (06.02.2018 um 13:21 Uhr)
Alt 05.02.2018, 20:50
Benutzerbild von pgiron
pgiron pgiron ist offline
Boot: Interboat 25 Cabin
16 Danke in 6 Beiträgen
bei unserem Trailer (Brenderup) haben wir die Achse gerade versetzt. Laut Hersteller sollen die Sicherungsmuttern mit 90 Nm angezogen werden.
Alt 05.02.2018, 21:14
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.255 Danke in 303 Beiträgen
der Dremoment passt schon, schau mal in die Tabelle.
Ich habe meine Achsen letztes Jahr auch versetzt und nicht stärker angezogen.
Sonst zur absoluten Sicherheit denn Hersteller anfragen
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 06.02.2018, 08:04
Kein Unterlegscheibe. Keine Konterung. Keine Schraubensicherung.
Ich habe mich mal bei 85 NM eingependelt. Werde aber weiter recherchieren.
Micha
Alt 06.02.2018, 12:45
Einen Federring solltest schon darunter legen, oder Loctite verwenden wenn du nicht unterwegs deine Achse verlieren magst.
Gruß Daniel
Alt 06.02.2018, 13:05
Gruß Daniel
Es mag sicher einen Grund haben, wenn der Trailerhersteller den Trailer so baut, wie er ihn baut. Schlielich ist der Trailer auch so abgenommen und zugelassen.
Micha
Da wäre ich mir nicht so sicher. Frag lieber mal nach.
Alt 06.02.2018, 13:18
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.939 Danke in 2.266 Beiträgen
Ferderringe sollten schon drunter sein, alles andere finde ich riskant.
so long, der Thomas...
Alt 06.02.2018, 13:26
Nochmal. Der Trailer ist nagelneu und es gibt definitiv keine Unterlegscheiben, Federringe oder gar beides zusammen.
Ich kenne bei Geschichten, die halten sollen, eigentlich nur beides in Kombination. Erst der Federring, dann die Scheibe und zum Schluß die Mutter. Festknallen. Fertig. Hält für immer.
Micha
Alt 06.02.2018, 13:34
Mein Trailer war auch neu (2015) ist ein Harbeck 3500 und da sind überall Federringe drüber auch mein Brenderup 1800 hatte sie genau so wie der 750 Harbeck. Aber da deiner wohl von 2017 ist, ist deiner wohl Innovativer. [emoji23] Und wenn du eh alles besser weißt warum Fragst du dann in einen Forum?
Ruf beim Hersteller an und alle haben Gewissheit was sich der Hersteller dabei gedacht hat.
Und ich kenn das nur so Scheibe, Federring und Mutter.
Gruß Daniel
Alt 06.02.2018, 13:38
Weil ich gerade so gute Laune habe....
Ich habe nach dem Drehmoment gefragt und nicht nach Unterlegscheiben.
Micha
Alt 06.02.2018, 13:39
Micha...
Nur weil der Monteur vielleicht zu bequem war welche unterzulegen heißt es nicht das dort keine drunter müssen.
Trailerachsen verstellen klaus51 Technik-Talk 35 28.07.2013 20:38
Fender festmachen und verstellen -womit audioconcept Allgemeines zum Boot 55 22.07.2010 22:30
Suzuki DT55TCL, Getriebe prüfen, Schaltgestänge per Hand verstellen ? Sonic Motoren und Antriebstechnik 22 17.08.2008 19:47
back to back sitze höhen verstellen? hat jemand ne idee pearse Technik-Talk 1 29.05.2005 04:43
Lenkrad verstellen gundula Motoren und Antriebstechnik 11 19.06.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
