Alt 03.02.2018, 07:57
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Standard Heckstrahler - Einbauproblematik
ich benötige bitte mal die geballte Fachkompetenz des Forums.
Kurz zur Vorgeschichte:
Eigentlich hatte ich die Möglichkeit des Einbaus eines Heckstrahlers schon abgeschrieben, da die Montage zentriert hinten am Spiegel auf Grund der Ruderanlage nicht möglich war. Zweitens geht die Auspufanlage bis zum Kiel durch und steht etwa 30 - 35 cm nach hinten, deckt somit den Strahlbereich fast vollständig deckend ab.
Nun wurde mir vorgeschlagen das Ganze etwas nach Backbord zu versetzen.
Da ich mir aber unsicher über Vorteile oder Nachteile bin hätte ich gerne eure fachmännische Meinung dazu - kann das funktionieren?
Zur besseren Erklärung der Situation habe ich mit meinen begrenzten zeichnerischen Fähigkeiten versucht die Situation bildlich darzustellen.
Es wäre sehr nett, wenn Grundsatzdiskussionen über Sinn oder Unsinn von Heckstrahlern vermieden werden könnten und nur zum technischen Aspekt des Ganzen Ratschläge kämen.
Schon jetzt meinen herzlichsten Dank für eure Hilfe.
Hits:	186
Größe:	101,8 KB
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 03.02.2018, 08:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Ralf
Sehe keinen Grund warum das nicht gehen sollte.
Alt 03.02.2018, 09:35
Die wichtigste Frage - in wie weit beeinträchtigt der hervorstehende Auspuff die Wirkung zu dieser Seite?
Gruß Ralf
Alt 03.02.2018, 10:12
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Hallo Ralf
so wird das bei meinem Boot gemacht
Der Strahl des Heckstrahlruders wird abgeleitet.
So sollte es auch bei dir funktionieren
LG. Hans
Alt 03.02.2018, 10:39
Hi Hans,
ja das macht Sinn.
Aber eine Frage hätte ich noch dazu - wie sehr verringert sich die Leistung durch die nach schräg unten geleitete Strahlung?
Funktioniert das dann noch ausreichend?
Gruß Ralf
Alt 03.02.2018, 10:54
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Gegenfrage: Wieso muss das HR schräg stehen? Geht nicht paralell zum Wasserspiegel?
Gruß Gerd
Alt 03.02.2018, 11:00
Hi Gerd,
siehe Zeichnung oben - der Auspuff sitzt genau dem Strahl im Weg.
Daher der Plan etwas davon weg zu gehen - wenn es sich denn umsetzen lässt.
Die von Hans gezeigte Möglichkeit den Strahl schräg nach unten zu führen wäre zusätzlich hilfreich - aber wirft die Frage auf wie sehr sich dadurch die Wirksamkeit verringert.
Gruß Ralf
Alt 03.02.2018, 11:21
Sicherlich wird da Leistung verbraten aber wie bei vielen Booten mit 2 Z-Antrieben nicht anders lösbar.
Hab aber von anderen schon gehört das es ausreichend sprudelt.
LG. Hans
Alt 03.02.2018, 11:41
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Das geht. Je weniger schräg desto besser. Denk auch daran, daß Du je nach Gewicht ein wenig schräg liegtst. Also besser auf die Seite packen wo eh ein wenig mehr Gewicht hin muss.
Alt 03.02.2018, 11:47
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Standard Heckstrahlruder
Hallo Ralf,
die CUPA ist als HSR gut geeignet.Nur 2 Durchbrüche nötig.Somit fast kein Platzbedarf im Boot.
Motor ist in Tunnel. Nur Relais im Boot. Die Gewinderohre lassen sich bei Bedarf verlängern. Der Tunnel kann über die Badeplattform abgestützt werden.
Jürgen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf S4.pdf (62,0 KB, 138x aufgerufen)
Alt 03.02.2018, 12:02
Hi Wolf,
da hast du genau den Finger in die Wunde gelegt, auf der Backbordseite sitzen schon die dicken Verbraucherbatterien. Wenn da jetzt noch ein paar Kilo dazukommen könnte es ungut werden.
Aber Steuerbord geht ja garnicht wegen Auspuff.
Ich werde das ganze nochmal mit Willem besprechen müssen, der bastelt ja gerade in der Halle in Emmerich am Boot.
Gruß Ralf
Alt 03.02.2018, 12:59
Boot: Neptunus 106
Bei Willem ist das ja in guten Händen. Steht Dein Boot in der Halle?
Wie ist denn der Auspuff gebaut? kannst Du den nicht kürzen und nach hinten umleiten?
Alt 03.02.2018, 13:10
Ja Wolf steht in der Halle in der die Werkstatt ist. Neben Büro.
Hier auf dem Bild kann man die Situation ganz gut sehen:
Hits:	212
Größe:	103,1 KB
Gruß Ralf
Alt 03.02.2018, 15:32
Boot: Neptunus 106
Kann man der Aupuff nicht kürzen? Dann mittig montieren und dann die Auslässe ein bissel nach unten abwinkeln. Dann ist der Vektor zwar mit optimal aber man verhindert das es in den Auspuff strömt. Alternative Auspuff nach SB wegführen
Alt 04.02.2018, 11:02
Danke Wolf, das sind alles überlegenswerte Vorschläge.
Das werde ich dann mal mit Willem besprechen, mal sehen was er sagt.
Gruß Ralf
Alt 04.02.2018, 11:09
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Also ich stimme Wolf zu, dass die Überlegung das Abgasrohr zu verlegen die wahrscheinlich beste Lösung ist. Sicherlich gibt es dazu die besseren Alternativen als das Strahlruder schräg einzubauen.
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
