Alt 28.01.2018, 20:56
Duls Duls ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Zustand meiner Abgassammler und Riser AQ205A
da ich neu hier im Forum bin, stelle ich mich kurz vor.
Ich komme aus Hamburg und habe mir vor ein paar Monaten eine Cranchi Holiday 21 mit Volvo Penta AQ205A 290 SP gekauft. Das Boot wird von März bis September in der Trave bei Lübeck liegen. Geplant sind natürlich auch Ausflüge auf die Ostsee.
Da ich hier eine Menge gelesen habe, sind ein wenig Sorgen über den Zustand meiner Krümmer aufgekommen. Zu diesem Thema habe ich auch schon mit einem netten Kontakt aus diesem Forum telefoniert, der mir den Tipp gegeben hat, ein paar Fotos zu machen bevor ich direkt neue kaufe.
Da ich es schlecht einschätzen kann, würde ich gerne wissen ob ich mit diesen Krümmern gefahrlos meine erste Saison entgegenblicken kann
oder ob ich lieber direkt neue Krümmer und Knie kaufen sollte.
Marc
Hits:	121
Größe:	39,7 KB
ID:	784186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	39,7 KB
ID:	784187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	9,6 KB
Hits:	146
Größe:	8,5 KB
ID:	784189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	8,8 KB
ID:	784190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	10,6 KB
Hits:	123
Größe:	8,4 KB
ID:	784192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	8,2 KB
ID:	784193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	13,1 KB
Geändert von Duls (28.01.2018 um 20:57 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 28.01.2018, 21:15
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.365 Danke in 749 Beiträgen
Ich würde diese erneuern. Lieber einmal vorsichtig sein.
Mein Kumpel hat diesen Ratschlag nicht angenommen.
Jetzt sind wir gerade dabei den Motor zu Überholen.
Wasser in den Zylindern. Das volle Programm.
Gut, er hat jetzt einen fast neuen Motor.
Hier wären die Krümmer definitiv billiger gewesen.
Aber warte noch ein paar Antworten von unseren Fachmännern ab. Denke liege mit meiner Einschätzung aber nicht so verkehrt.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 28.01.2018, 21:18
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
Der Meinung schließe ich mich an, den Froststopfen nach zu urteilen, würde ich auch erneuern. Allerdings ist es bei den Minibildern nicht so gut zu beurteilen, das nächste Mal die Bilder in größerer Auflösung hochladen.
Und die alten Dichtungen entfernen, damit man die Stege besser sehen kann.
Alt 30.01.2018, 06:31
Benutzerbild von BlackPearl885
BlackPearl885 BlackPearl885 ist offline
Boot: Draco 1700
Rufzeichen oder MMSI: Black-Pearl
213 Danke in 70 Beiträgen
Ich würde die auch erneuern. Mein Abgassammler sah ähnlich aus und nachdem Sandstrahlen sah das Abgasknie aus
Wie ein Schweizer Käse.
Mein Tipp, falls du in Erwägung ziehst die Abgassammler noch zu benutzen, bring sie zum strahlen.
Danach siehst du dann wie dünn sie gerostet sind und kannst entscheiden.
Gode Wind, Kamerad!
Alt 30.01.2018, 17:08
33.491 Danke in 12.512 Beiträgen
Ich denke das man die Dichtflächen gar nicht beurteilen kann so lange da die alten Dichtungen drauf sind
Gut ist schon mal das die Graphitdichtungen verwendet wurden
Die Froststopfen sehen in der Tat zum fürchten aus - ich würde auch erneuern
Alt 22.02.2018, 21:09
habe euren Rat befolgt und mir vorsichtshalber neue Krümmer und Kniee gekauft.
Einbau ist ja zum Glück schnell gemacht.
Vielen Dank euch
Duls
Abgassamler reinigen VP B20 Hessenpaule Motoren und Antriebstechnik 5 16.12.2012 09:15
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 17:25
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 21:51
Volvo AQ205A DP StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 35 16.11.2009 21:12
Zünkerzen Volvo AQ205A BJ 1990 StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 2 08.11.2009 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
