Alt 20.01.2018, 16:01
joerg66 joerg66 ist offline
Boot: Trainer II
Standard Yamaha 25 NMO Tillerarm wo befestigen?
Hallo, ich möchte meinen Motor von Seilzuglenkung auf Teleflexlenkung umbauen. Den original Tillerarm dazu von Yamaha habe ich schon als Ersatzteil gefunden. Nur Lieder finde ich nirgendwo Informationen, wo der Tillerarm Motorseits befestigt wird. Hab gesehen das man da irgendwie noch so'n zusätzlichen Winkel oder so braucht. Aber ich find den im Netz nirgends. Befestigung an den Tragegriff scheint mir zu hoch zum Kopprohr zu sein. Kann mir jemand sagen, wo ich so einen originalen oder ähnlichen Winkel herbekomme?
Danke
Hits:	132
Größe:	72,0 KB
Alt 20.01.2018, 19:41
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Es gibt verschiedene Varianten die Lenkung zu befestigen.
So genau kenne ich den 25NMO nicht, aber ich denke er hat einen Bügel, an dem der Winkel befestigt werden kann, so wie bei meinem 30er (siehe Bild).
Ein Bild von deinem Motor, wo man die Front sieht, wäre hilfreich.
Ich habe noch zwei Bilder, wie der Winkel am 40er befestigt ist, aber ich denke bei dir gehört er an den Tragegriff/Bügel, wenn er vorhanden ist.
Hits:	165
Größe:	70,1 KB
ID:	782948   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	28,1 KB
ID:	782949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	104,0 KB
Gruss Stephan
Alt 20.01.2018, 21:18
unter dem Link findest du die Ex Zeichnungen zu deinem Motor
http://parts.yamaha-motor.de/ypec_b2c/
normal sollte es ein Blech für den Anschluß geben
Ersatzteile bekommst du unter dem Link
http://www.claus-schalhorn.de/kataloge.htm
Alt 21.01.2018, 07:43
Boot: Trainer II
Danke,
werde Mal ein entsprechendes Foto machen. Und ja, er hat so einen Bügel, da ist jetzt auch die Seilzuglenkung dran.
Alt 24.01.2018, 15:41
Boot: Trainer II
Hier die Fotos
Hits:	120
Größe:	46,4 KB
ID:	783418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	52,4 KB
ID:	783419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	41,9 KB
Alt 24.01.2018, 15:51
Boot: Trainer II
Hab das was gefunden, aber ob das funktioniert?Nur so mit ner Art Schnellverschluss?
Angehängte Grafiken
Alt 24.01.2018, 20:16
Ich würde den Bügel abschrauben und dann den Lenkwinkel dort montieren.
Das Teil kostet original be Yamaha ein kleines Vermögen, 10€ kostet schon die Sicherungsmutter.
Guck mal hier, vielleicht wäre das was für dich https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...6030706-211-36
Es gibt Unterschiedliche Löchabstände, die müsstest Du noch an deinem Motor ausmessen, damit du keinen Fehlkauf machst.
Hits:	91
Größe:	79,0 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (25.01.2018 um 09:10 Uhr)
Alt 25.01.2018, 04:40
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
das ist das richtige teil. So wird es bei diesem Motor gemacht.
Alt 25.01.2018, 13:46
Boot: Trainer II
..und an eins von den beiden Löchern kommt dann der Tillerarm?
Alt 25.01.2018, 14:29
Ja, jenachdem ob das Lenkkabel von rechts oder links eingeführt wird. Das Lenkrad sollte in der Mittelposition des Motors grade stehen.
Gruss Stephan
Alt 25.01.2018, 16:09
Boot: Trainer II
Danke Euch, fehlt nur der passende Tillerarm, hab ja die original Ersatzteilnummer 689-61350-02-00, der sollte ja dann passen. Der ist doch dann bestimmt auch nur für Kabelzuführung von Steuerbord. Vielleicht find ich ja noch was günstiges oder probier einfach mal auch die universellen.Hat jemand Erfahrung mit universellen Tillerarmen?
Alt 26.01.2018, 15:58
die Universellen gehen auch der Abstand ist genormt,
von solchen Schnellverschlüssen halte ich nicht viel die sind auch ehr für alte Seilzuglenkungen gedacht, so ein 25 PS Motor kann schon gut Kraft entwickeln das sollte man nicht unterschätzen
Alt 26.01.2018, 16:21
Boot: Trainer II
Man könnte ja den Federstift durch ne Schraube ersetzen. Die Halterung passt bestimmt genau In das Profil unterhalten des Bügels, dadurch denk ich gute Kraftübertragung. Nur ein Blech/Winkel mit nur einer Schraube ist mir zu gewagt.
Yamaha 25 NMO Frankb Motoren und Antriebstechnik 13 14.05.2014 09:07
Yamaha 25 NMO blockiert bombardler Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2012 23:42
yamaha 25 NMO keine Volllast cybella Motoren und Antriebstechnik 5 19.09.2009 21:29
Impellerwechsel Yamaha 25 NMO 2T AB BJ. 1992 Black Mamba Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2007 14:37
Impellerwechsel Yamaha 25 NMO 2T AB BJ. 1992 Black Mamba Motoren und Antriebstechnik 1 07.03.2007 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
