Alt 25.01.2018, 21:48
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Standard Bilgewächter Schaltplan - geht das so ?
Habe vor einen Bilgewächter ins Boot zu Bauen - kann ich das so machen ?
Name:	Bild 25.01.18 um 15.50.jpg
Hits:	448
Größe:	17,2 KB
Alt 25.01.2018, 21:52
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Ich würde noch einen Schalter einbauen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 25.01.2018, 22:39
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Passt imho so...
Geändert von MarkusP (25.01.2018 um 23:05 Uhr)
Alt 25.01.2018, 23:24
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Frage: was ist das für ne Bilgepumpe, deren Zuleitung mit 20 A abgesichert sein muss ?
Alt 26.01.2018, 08:09
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Ich nehm an die 2 roten oben links gehen zu einem schalter, um manuell zuzuschalten......würde aber hinter der Sicherung abgehen....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 26.01.2018, 10:24
Danke für eure Antworten - die Bilgepumpe ist recht massiv mit ordentlich Leistung. Ist ja auch ein großes Boot ....
Alt 26.01.2018, 10:33
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
Ich will nicht klugxxxxen aber ich habe erst vor kurzen das Teil gekauft. Ist eine echte Alternative. Kostet beim Coxxxd um die 12 €. Am Ausgang noch ein Relais und du kannst alles anschließen. Die Schwimmschalter mit Kugel usw. waren mir zu teuer und Serviceintensiv.
Zumal die Schwimmschalter in der Reaktion etwas träge sind.
Du kannst auch mehrere Bilgen überwachen - nur die Leitungen vom Watersensor in zwei Leitungen aufteilen (es gibt nur eine max. Länge der Leitungen - steht in der Anleitung).
Für mich auch ein Vorteil: Ich habe den Schalter außerhalb der Bilge installiert d.h. ich habe ihn immer im Blick und er ist weit weg von Feuchtigkeit usw.
Hits:	148
Größe:	33,8 KB
Geändert von Stella del Mare (26.01.2018 um 10:38 Uhr)
Alt 26.01.2018, 10:51
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Äh, meiner Meinung musst du noch einen "Hauptschalter" setzen, um die Automatik abschalten zu können.
Es ist etwas gewagt ne Bilgepumpe auf Auto stehen zu haben bei Abwesenheit vom Boot. Es scheint deutlich, aber wirklich deutlich öfters vorzukommen das ein Treibstofftank "ausläuft", als ein gefährlicher Wassereinbruch am Steg. Und was so zb 100l Diesel, -welche deine Bilgepumpe in Waltung ihres Amtes lustig aussenbords pumpt,- mit Dir und deinem Geldbeutel im Hafen anstellen malst'te dir selber aus.
Alt 26.01.2018, 13:33
Hallo Hans - von der Seite hab ich das noch garnicht betrachtet und du hast völlig recht !!!
Alt 28.01.2018, 18:14
Benutzerbild von _Birchwood_
_Birchwood_ _Birchwood_ ist offline
Boot: Birchwood TS39
189 Danke in 103 Beiträgen
Genau das ist unseren Tanks passiert vor 10 Jahren. Der ganze Hafen wurde gesperrt und es war eine riesige Katastrophe. Kurz gesagt Versicherung hat bezahlt und jetzt stehen V2A Tanks im Boot.
Gesendet von meinem HTC U Play mit Tapatalk
Alt 07.02.2018, 10:32
Benutzerbild von MarWe
MarWe MarWe ist offline
Boot: Proficiat 970
Rufzeichen oder MMSI: DA2489 211793460
117 Danke in 55 Beiträgen
Wenn ich bei Abwesenheit die Bilgenpumpe komplett ausschalte, wann macht denn dann die automatikfunktion überhaupt noch Sinn? Kann bei ausgeschaltetem motor denn wirklich viel diesel in die Bilge laufen oder ist das dann höchstens der diesel der in irgendeinem Schlauch steht?
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 07.02.2018, 12:59
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.941 Danke in 1.974 Beiträgen
Im schlimmsten Fall läuft der komplette Tankinhalt irgendwo in die Bilge. Bei Benzin ist das eine Nummer für sich wegen der Gasbildung und der damit einhergehenden Explosionsgefahr. Bei Diesel wird es ordentlich stinken. Eine Sauerei ist es allemal. Egal wie, wegen "nur" ausgelaufenem Krafstoff droht der Kahn nicht zu sinken, also kommt das aussenbords pumpen, egal wo, aus Umweltschutzgründen nicht in Frage. Ob das bei Benzin überhaupt geht? Gibt es, hat jemand ex-geschütze Bilgenpumpen? Bei Diesel in der Bilge würde ich sogar versuchen die Ansaugleitung in die Bilge zu verlängern um mit eigener Kraft den nächsten Liegeplatz anzulaufen.
Gruß Mirko
Alt 07.02.2018, 13:02
Boot: Proficiat 970
Meine Frage ist jetzt eigentlich nur
WANN macht es überhaupt Sinn die Automatik funktion der Bilgenpumpe zu nutzen?
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 07.02.2018, 13:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.885 Danke in 1.802 Beiträgen
Ich würde noch eine Kontrollampe ins Armaturenbrett einbauen, die leuchtet wenn die Pumpe läuft (also eine Art Bilgenalarm).
Oder hörst Du die Pumpe (auch bei laufenden Motoren)?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.02.2018, 13:10
Boot: Marco 860 AK
Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet: Wahrscheinlich gar nicht.
Gruß Mirko
Während der Fahrt und im Stand (wenn man an Bord ist).
Aber eigentlich reicht ein Bilgenalarm aus.
Conni (Volker)
Alt 07.02.2018, 13:15
Boot: Proficiat 970
Sehe ich mittlerweile auch so
Ich mag garnicht laut erzählen, hatte beim neu gekauftem Boot letztes Jahr zweimal ordentlicg Wasser in der Bilge (letztlich kam es aus einer nicht mehr ordentlichen Schlauchverbindung am Boiler)
Aber nach diesem Erlebnis hab ich die Bilgenpumpe auf automatik angeschlossen und die steht so während dem ganzen winter (Boot liegt im Wasser)
Werde das beim nächsten Mal an bord sofort abklemmen
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 07.02.2018, 13:22
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.128 Danke in 1.260 Beiträgen
Die Schalter für die Bilgepumpen haben nur 2 Möglichkeiten
AUTOMATIK oder
MANUELL ON
Ein Abschalten der Pumpen geht nur bei abklemmen der Batterien.
Am Winterliegeplatz macht ein Abschalten keinen Sinn.
Kenne einige die am Liegeplatz ohne Pumpe abgesoffen wären.
An einen Bilgealarm würde ich das Horn anschließen, falls das Boot nicht in der Einöde steht.
Geändert von Flo1 (07.02.2018 um 13:27 Uhr)
Alt 07.02.2018, 13:33
Boot: Marco 860 AK
Das ist sinnvoll. Dann kann man nachsehen warum sie pumpt und ggf. abschalten.
Gruß Mirko
Alt 07.02.2018, 13:35
Boot: Marco 860 AK
AUTOMATIK oder
MANUELL ON
Meine Pumpe hat einen ganz einfachen manuellen Ein/Ausschalter.
Gruß Mirko
Alt 07.02.2018, 14:30
Seebär
Die Ausführung der Schaltung richtet sich wohl auch nach der größe vom Boot.
Alt 07.02.2018, 14:37
Boot: Marco 860 AK
Gut möglich. Da fällt mir gerade doch noch ein wann eine Automatik sinnvoll ist. Bei getrennten Bilgenabteilungen, bei denen ich ausschliessen kann das ich mit der Automatik zum Umweltsünder werde.
Gruß Mirko
Schaltplan - geht das so??? spitzgatt Technik-Talk 2 28.11.2012 22:05
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
UND SIE GEHT DOCH! Mein Traum geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 0 27.12.2009 19:17
Mein Traum geht geht ständig aus.... Nexus21 Motoren und Antriebstechnik 12 10.05.2009 00:12
Prüfen.... geht - geht nicht... !! dieter Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2004 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
