Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 541Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 541
Alt 23.01.2018, 19:32
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Die Motoren sind linksdrehend (von der Schwungscheibe gesehen), dementsprechend sollte der Impeller rechts drehen,
wenn er mit dem Balancer gekoppelt ist
D.h. der Balancer und somit auch das Rad von der Pumpe dreht rechts also im Uhrzeigersinn von der Seite von der das Foto gemacht wurde.
Alt 23.01.2018, 20:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Ja
  #328
Alt 12.03.2018, 17:59
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.388 Danke in 4.307 Beiträgen
wir haben heute mal unsere BAV für den Sommer vorbereitet und schon tauchen Fragen auf.
Hat die BAV serienmäßig kein Echolot ? Im EVC System könnte ich nichts finden und eine separate Anzeige gibt es nicht.
Was für eine Fendergrösse verwendet ihr ?
Gruß Torsten
Alt 12.03.2018, 20:38
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Hallo Torsten,
Denke bei der 33er passen Fender Gr. F2 ganz gut. In der Anleitung fürs EVC findest Du, wie du auf den Tiefenmesser umschalten kannst. Falls Du die Anleitung nicht hast, guckst Du bei Volvo Penta auf der HP.
Kurzanleitung, bei mir gilt Zündung ein, Drehknopf drehen - in der obersten menüebene kannst Du dann weiterdrehen - Speed, Water temp, dann kommt depth = Wassertiefe, fuel remaining, engine hours und schliesslich Settings (da kannst ggf auch die Sprache umstellen) - je nach Spracheinstellung und in welchem Untermenü du gerade rumgeisterst kann es jedoch am Anfang etwas verwirrend sein.
Mit der geschwungenen Pfeiltaste kommst du immer ein Level höher, falls du in einem Untermenü steckst.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
  #330
Alt 12.03.2018, 20:46
Hast noch eine PN von mir...
Freundliche Grüße,
Sebastian
  #331
Alt 16.03.2018, 06:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Doch, Wassertiefe, Temperatur sollte es über EVC geben. Evtl. bist du im falschen Untermenü für Motordaten, da mußt du wenn im Display die Hand erscheint auf den Zurückknopf drücken, dann bist du eine Ebene höher
Gruß Jörg
  #332
Alt 27.03.2018, 17:55
Ihr habt Recht gehabt, alles da im EVC und nun Bilder vom Transport und Kranen.
Hits:	204
Größe:	62,7 KB
ID:	791140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	49,6 KB
ID:	791141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	64,2 KB
Hits:	201
Größe:	113,9 KB
ID:	791143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	168,6 KB
ID:	791144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	65,9 KB
Hits:	232
Größe:	124,5 KB
ID:	791146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	80,6 KB
ID:	791147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	93,1 KB
Gruß Torsten
Alt 27.03.2018, 18:04
Benutzerbild von Frau Esel
Boot: 😎z.Zt. bootlos
14.955 Danke in 3.179 Beiträgen
Glückwunsch ihr Lieben
Gruß, Wera
  #334
Alt 27.03.2018, 18:17
Videos vom Kranen.
https://youtu.be/7TjuBlM6t2s
https://youtu.be/xvanLok5YIQ
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (27.03.2018 um 18:39 Uhr)
  #335
Alt 27.03.2018, 20:20
Alles Gute, ich wünsche dir viel Glück mit dem neuen Boot! Im eine Handbreit Wasser unterm Kiel!!
  #336
Alt 27.03.2018, 22:56
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Viel Spaß mit den Roten Teufeln und immer eine Handbreit Wasser unter dem Z
Beste Grüße Andy
  #337
Alt 28.03.2018, 06:31
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Mit´m trailerboot an der Tankstelle. Darf man doch nicht ohne passende Erdung machen .
Allzeit Gute Fahrt.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
  #338
Alt 28.03.2018, 09:43
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Allzeit Gute Fahrt.
Mit der Tanke ist ne gute Idee. Ich werde beim nächsten Einwintern mal nachfragen ob wir auch an der Tanke vorbei fahren können
Jetzt sind meine Tanks voll
Viele Grüße von Jürgen
  #339
Alt 04.04.2018, 19:45
Weiß jemand wie der Geschwindigkeitsmesser sein Signal bekommt ? ein Staudruckmesser wird es ja nicht sein.
Mein Tacho und das EVC System zeigt mir keine Geschwindigkeit an.
Gruß Torsten
Alt 04.04.2018, 20:02
Boot: Cranchi 50 HT
Paddelrad am Kombigeber für Tiefe, Temperatur und Geschwindigkeit. SItzt im Bettkasten der Mittelkabine( Durchbruchgeber ) Steuerbord. Wenn nicht geht ist meist das Paddelrad defekt, z.B. durch Gewalteinwirkung, oder mit AF zugepinselt und fest. Kann nicht einzeln ausgetauscht werden, nur der ganze Geber, der 600-700€ kostet
Gruß Jörg
  #341
Alt 04.04.2018, 20:10
Danke Jörg,
muss ich Winter mal nach schauen.
Gruß Torsten
Alt 04.04.2018, 20:17
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
So ein Ding hatte ich auch mal.
Eine hartnäckige Muschel genügt...
Alt 04.04.2018, 21:01
Boot: Cranchi 50 HT
Danke Jörg,
Oder tauchen, schauen ob sich Rädchen dreht
Gruß Jörg
  #344
Alt 05.04.2018, 07:13
Ich vermute mal stark das die da AF drübergestrichen haben, das wurde gerade neu gemacht und dadurch das Rädchen sich nicht mehr dreht.
Gruß Torsten
Alt 05.04.2018, 10:48
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Schönes Boot Torsten! Viel Spaß und Glück mit dem Boot!
  #346
Alt 05.04.2018, 12:34
Blackairwolf Blackairwolf ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
12 Danke in 5 Beiträgen
Moin moin,
ich meine das Rad ist nur für geringe Geschwindigkeit und wenn es schneller wir über Staudruck. So ist es bei mir. Habe allerdings auch Mercuiser MAG 350.
Gruß aus Lübeck.
Alt 05.04.2018, 14:12
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Blackairwolf Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß aus Lübeck.
Funktioniert bei mir auch bei hohen Geschwindigkeiten
Gruß Jörg
Alt 05.04.2018, 14:25
Emotion Emotion ist offline
Da sollte ein passender Stopfen beiliegen, dann kannst du den Geber ziehen und den Stopfen reindrücken. anschließend reinigen, testen und zurück.
Dabei kommt maximal ein Glas Wasser rein.
  #349
Alt 05.04.2018, 14:52
Hallo Hendrik,
genauso ist es, es ist immer wieder erstaunlich was man noch dazu lernen kann. Der Stopfen ist auch da.
Gruß Torsten
Alt 05.04.2018, 20:04
Ein Bericht von der Überführung unserer Bavaria.
https://www.boote-forum.de/showthrea...61#post4546561
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
