Alt 22.01.2018, 09:55
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Standard Ist hier jeman beruflich mit Gas beschäftigt?
Moin Gemeine,
vor einer geplanten Tour über die Ostsee habe ich meine Rettungsinsel überprüft und fest gestellt, dass die Flasche mit dem Füllmittel verrostet ist. Beim italienischen Hersteller der Insel nachgefragt und als Antwort bekommen, dass ich keine Flasche bekomme sondern die Insel einsenden muß. Die Insel ist über 20 Jahre alt und ich kann mir ausmalen, was ich für eine Antwort bekomme, wenn ich das Teil einsende.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Die Flasche ist mit 2,85 kg CO2 und 0,12 kg N2 gefüllt gewesen. Kann mir jemand eine so gefüllte Flasche besorgen oder eine Alternative dafür nennen und ggf. besorgen?
An die Sicherheitsbedenkenträger: Ich habe die Insel ausgelöst, sie hat sich vollständig aufgeblasen und hielt 3 Tage. Danach mußte ich mit der Luftpumpe nachhelfen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.01.2018, 10:22
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ist die Flasche innen verrostet? oder nur außen?
der TÜV ist ja sicherlich auch abgelaufen... schaff die Flasche zu einem Fachbetrieb die Pressluft oder Flaschen für Schweißgase warten und befüllen. die arbeiten die Flasche falls möglich auf, machen ne Prüfung und füllen sie auch wieder. Das ganze kostet dann eine Summe X und Du hast wieder ne Weile Ruhe.
MfG, Frank.
Alt 22.01.2018, 10:45
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Bei Fragen zu Gas-Problemen könnte die Fa.
vieleicht helfen - probiere es mal.
Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen
Alt 22.01.2018, 11:05
Die Flasche ist defacto kaputt. Wenn man die leere Flasche schüttelt, klappert das Steigrohr. Also eine neue Flasche. Der Berliner Lindebetrieb hat mir erklärt, dass ich statt des bisherigen Gas Preßluft nehmen soll. Ich gehe aber davon aus, dass der Hersteller sich mit der Füllung was gedacht hat.
Alt 22.01.2018, 11:43
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Bei der Auswahl des Gases geht es um die Dichte, CO2 hat eine recht hohe Dichte.
An sich brauchst du eine kleine CO2 Flasche, mit der entsprechenden Füllmenge. Das sollte sich doch machen lassen. Die 120g Stickstoff werden den Kohl sicher nicht fett machen. Und wenn du jemanden triffst, der gerne bastelt, dann bekommt der das auch noch hin.
Ich sehe das Problem in der Flasche, das Gasgemisch sollte machbar sein.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 22.01.2018, 11:50
Ich habe von Gas keinen Plan. Eine neue Gasflasche mit Füllung wird ja wohl nicht die Welt kosten. Wenn ich da bei 200+ Euro lande, ist das immer noch erheblich billiger wie eine neue Rettungsinsel.
Alt 22.01.2018, 11:52
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
N2 Moleküle sind dicker als die normaler Luft und diffundieren nicht so stark durch das Material. Dadurch halten die damit aufgeblasenen Geräte länger die Luft.
N2 - Gas wird zum aufblasen von Flugzeugreifen benutzt, einmal aus den Grund und einmal wegen Brandschutz.
Bernhard
Alt 22.01.2018, 11:57
https://www.candirect.eu/CO2-Flasche...it-rundem-Cage
Sowas sollte dann ja passen, oder? Natürlich muß das Drehventil geöffnet sein und der Schnellverschluß der alten flasche adaptiert werden.
Oder gleich reines N2?
Alt 22.01.2018, 15:26
Das sollte passen, würde halt nur 30g ablassen....
Gruss Andre
Alt 22.01.2018, 15:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Du brauchst keinen Fachmann für Gas, sondern einen Sachkundigen nach Druckbehälterverordnung.
Gruß Torben
Alt 22.01.2018, 16:04
Oder so. Aber warum? Die Gasmischung machts doch. Die Flasche dazu ist doch "Standart".
Alt 22.01.2018, 16:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.849 Danke in 4.416 Beiträgen
Hallo Hartwich,
Ich glaube du könntest auch "Gefässfüller" aus der Heizungsbranche nehmen.
Das bekommt man in 400 ml. Nicht brennbar !
Gruß Bergi
Gruß Bergi :
Alt 22.01.2018, 17:08
Hallo Hartwich,
Gruß Bergi
Halte ich für keine so gute Idee. Ist Ethandiol und Tetrafluorethan. Damit lässt sich hervorragend ein Kühlschrank betreiben, aber als Treibmittel für eine Rettungsinsel... ich weiss nicht. Ausserdem muss das Ganze ja auch noch in einen Druckbehälter umgefüllt werden.
Co2 hat bei 20°C in der Flasche einen Druck von ca. 57 bar. Die Flaschen mit dem Gefässfüller hat keine 6 bar.
Gruss Andre
Alt 22.01.2018, 17:10
Danke erst mal an Alle. Ich habe die weiter oben verlinkte Gasflasche gekauft und werde diese dann mit einem schnell öffnenden Ventil adaptieren. Das heist nach ziehen der Reisleine löst das Ventil aus.
Alt 22.01.2018, 17:25
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Da die Außenluft knapp 80 % Stickstoff enthält, ist eine Stickstofffüllung nur wirklich sinnvoll, wenn es um Brandschutz geht. Und das ist bei einer Rettungsinsel wohl eher zweitrangig.
Handbreit Jens
Alt 22.01.2018, 20:51
Beim Stickstoff geht es um die molekulare Grösse, da die grösser ist als bei Atemluft verzeiht Stickstoff eher minimale Undichtigkeiten.
Stickstoff füllen auch die Autoreifenmonteure gerne. Die Reifen sind dann länger mit dem richtigen Druck gefüllt.
Gruss Andre
Alt 22.01.2018, 21:07
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Und wer packt dir die Rettungsinsel wieder Ordnungsgemäß? Alleine die Reissleine zu stauen ist eine Wissenschaft für sich und absolut Sicherheitsrelevant!
Alt 22.01.2018, 21:35
Hallo Hendrik,
ich packe die selber, da alle angeschriebenen Firmen sich schlichtweg geweigert haben, die Rettungsinsel auf Grund des Alters zu warten. Leider! Ich habe die Insel ausgelöst, 3 Tage ohne nennenswerten Druckverlust stehen lassen. Jetzt habe ich die Insel gefaltet und die Gasflasche liegt außerhalb so, dass die Reisleine am Ventil auslösen kann.
Alt 22.01.2018, 21:43
Nach Untersuchungen bringt Stickstoff zumindest bei Autoreifen keine nennenswerten Vorteile, beliebt ist er wegen des Zusatzverdienstes.
Handbreit Jens
Alt 23.01.2018, 06:44
Da haben wir wieder die berühmte Statistik, die nicht selbst gefälscht wurde.
Bei alten Reifen bringt es durchaus etwas. Leider werden Tests aber mit neuen Reifen gemacht. Bei einer luftbereiften, 20 Jahre alten Sackkarre ist der Effekt deutlich spürbar.
Gruss Andre
Wie beschäftigt Ihr Eure Kinder an Bord oder in Bucht? Alex306 Allgemeines zum Boot 27 03.04.2016 15:06
macht hier einer beruflich was mit Treppen? Raum HH Fourwinnzler Kein Boot 5 16.10.2009 16:51
Sportboot beruflich nutzen ? wolf-lb Allgemeines zum Boot 48 09.12.2006 09:10
Wie beschäftigt ihr eure Kinder an Board? Hiermann Mittelmeer und seine Reviere 29 22.12.2004 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
