Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 22.01.2018, 10:36
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
ich habe mein Boot letztes Jahr auch auf die von Billi genannten LED von Aquasignal umgerüstet, habe aber zwischenzeitlich die von Hella entdeckt, welche ich optisch schöner finde.
Bei den Aquasignal gefällt mir zusätzlich nicht, dass nach der Montage zwischen Bordwand und Gehäusedeckel ein Spalt von mindestens 1 mm bleibt - wie es bei der Hella aussieht, ist mir nicht bekannt.
die von Hella haben halt keine Binnenzulassung.... daher fallen sie raus.
Also ich würde eh die Lampen mit Sika zur Bordwand abdichten.... daher würde mich 1mm gar nicht stören...
Alt 22.01.2018, 12:16
Binnen Zulassung hin und her.
Die Dinger sind zugelassen und erfüllen ihren Zweck.
Den Spalt kann man mit Sika bzw. eine Schaumunterlage umgehen.
Seitlich kommt hinzu dass die auch nicht im Weg sind und irgendwie stören.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 22.01.2018, 12:29
die Aquasignal sind zugelassen auch Binnen
die Hellamarine haben keine Binnenzulassung.
Die Seitliche Montage würde ich einer Stolperfalle immer vorziehen.
Alt 22.01.2018, 18:06
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hast Du mal nach lopolight gesucht?
Alt 22.01.2018, 18:07
kannte ich auch noch nicht....
Alt 22.01.2018, 18:09
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
657 Danke in 303 Beiträgen
Ja die kenne ich. Der Preis schreckt mich noch ab.
Matze
Alt 22.01.2018, 18:12
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Matze,
bei meinem Umbau auf E-Winde hatte ich das gleiche Problem und hab das dann wie auf den Bildern zu sehen umgesetzt.
Der Klappnasenbolzen ist die Ankersicherung. Dieser hält dann im Bedarfsfall auch mein Navlicht.
Wegen Montage/Demontage vielleicht nicht die bequemste Art im Dunkeln zu fahren, für meine Bedürfnisse aber optimal...
Hits:	109
Größe:	52,5 KB
ID:	783173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	62,3 KB
ID:	783174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	45,1 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 22.01.2018, 18:23
Tolle Lösung. Leider habe ich keine Winde und der Anker liegt nicht dauerhaft auf der Rolle. Wenn ich dann Ankern möchte, müsste ich ihn dann immer unter dem Leuchtenhalter einfädeln.
Aber ich bin sehr begeistert von der Lösung.
Matze
Alt 22.01.2018, 18:24
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
Hi Uwe,
die Beleuchtung sieht ja endlich mal hübsch aus mit dem Chrom...
Was ist das für eine und ist die zugelassen (BSH/Steuerradsymbol)?
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 23.01.2018, 15:47
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Hi Uwe,
Hallo Markus,
ist eine Leuchte von Osculati, keine BSH Zulassung, nur R.I.N.A. und NMMA USA für Boote bis 20m.
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 23.01.2018, 18:15
Hi Uwe,
danke für die Info. Ich habe es befürchtet...
Alt 24.01.2018, 08:26
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Bei mir ist die steckbar und so gelöst.
Hits:	91
Größe:	54,3 KB
ID:	783360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	53,5 KB
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 24.01.2018, 10:42
Das sieht doch sehr vielversprechend aus. In die Richtung werde ich mir mal weitere Gedanken machen.
Wie hast Du die Kabel geführt? Wofür ist der Stumpf hinter der Steckhalterung?
Danke!
Matze
Alt 24.01.2018, 11:24
Boot: Landgänger
Danke!
die Kabel werden im Rohr der Rehling geführt und der Stumpf dahinter ist der Stecker für die Beleuchtung (Strom)
Gruss Roger
Alt 24.01.2018, 11:25
Standard Navi-Beleuchtung montieren
Danke für deine schnelle Antwort!
Matze
Alt 24.01.2018, 15:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.994 Danke in 1.997 Beiträgen
Schwenk- /klappbarer Bügel über der Rolle, quasi am alten Platz nur etwas höher, wäre meine Lösung. Lampe wegklappen Anker rein/raus, Lampe zurückklappen. Fertig.
Keine zusätzlichen Kabel verlegen, keine Kabelführung durch die Reling, keine neue Lampe kaufen......
Gruß Mirko
Alt 25.01.2018, 16:21
Mod a.D.
Mach dein Schnäppchen!
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270438
Alt 25.01.2018, 16:36
Danke für den Hinweis. Eine Zweifarbenlaterne hab ich bereits.
Matze
A6 Navi Plus. welche navi CD ???? SKULLBULL Kein Boot 10 08.10.2010 22:21
ersatz navi-beleuchtung docker Restaurationen 4 26.07.2010 12:19
Himmel im Vorschiff montieren buo Technik-Talk 2 12.01.2004 07:45
Lenkungsseil montieren audioconcept Technik-Talk 3 13.08.2003 12:07
Kielrollen montieren, ja oder doch? Segelwilly Technik-Talk 13 06.04.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
